DNS probleem op 1 computer in het netwerk (Help)
  • Chazzyy
  • Laatst online: 10:13
Goedendag!
Sinds gisteren na terugkomst van vakantie de Hardware weer aangesloten op het LAN. Mijn HP Omen desktop (W10) heeft als enige apparaat via de kabel, direct op het modem, een DNS probleem. De ene website laadt wel in meerdere browsers en de andere niet. Alles omtrent het Google domein lijkt te werken, ook tweakers.net en de Telegraaf bijvoorbeeld laden, reddit.com en twitter.com blijven laden en geven een foutmelding over de DNS. Zodra ik wifi inschakel op mijn desktop is er geen enkel probleem, ook als ik het UTP kabeltje omplug naar de Asus laptop is er geen enkel probleem. Toch een andere UTP kabel geprobeerd maar helaas..
Heb van alles geprobeerd zoals:
* handmatig de Google DNS ingesteld, zowel de v4 als v6.
* Ipv4 en Ipv6 om en om uitgeschakeld, nog steeds de ene website wel, de andere niet.
* CMD commands:
ipconfig /release
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh int ip set dns
netsh winsock reset
* Local host file is schoon
* Windows safe mode geboot, idemdito
* Netwerkkaart drivers verwijderd / opnieuw geinstalleerd / geupdate
* Windows update bijgewerkt
* Alle beschikbare drivers geupdate via de HP Support Assistant
* Ping resultaten (3 ontvangen 1 timed out naar de meeste websites), ping resultaten op de Asus laptop perfect naar alle websites, ook via wifi alles perfect.
Ook voor de zekerheid rondom het modem:
* Alle 4 lanpoorten hetzelfde
* verschillende UTP kabels geprobeerd
* Nieuwe Ziggo modem (3 a4 maanden oud) een factory reset
Iemand suggesties, het probleem speelt zich dus alleen af via een UTP kabel op de desktop... Ik ben ten einde raad |:(
Bij voorbaat dank!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Snelle test: boot van een linux live cd/dvd/usb. Als het probleem zich dan niet voordoet is het een issue van je windows installatie. Als het probleem zich dan ook voordoet is het hardware
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • downtime
downtime
Everybody lies
Chazzyy schreef op donderdag 16 september 2021 @ 17:22:
* CMD commands:
ipconfig /release
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh winsock reset
Welke browser? Meerdere browsers gebruiken tegenwoordig toch DNS over HTTPS? Dan zullen die acties niet veel helpen.
  • remco_k
  • Laatst online: 27-10 22:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
...geven een foutmelding over de DNS.
En die foutmelding luidt?
Wat zegt nslookup in de command prompt?
[ Voor 10% gewijzigd door remco_k op 16-09-2021 18:02 ]
Alles kan stuk.
  • Chazzyy
downtime schreef op donderdag 16 september 2021 @ 17:58:
Zowel Edge als Chrome, beide hetzelfde probleem.
Brahiewahiewa schreef op donderdag 16 september 2021 @ 17:50:
Ik zal eens kijken of ik daar uitkom :p Voor de zekerheid al een case geopend bij HP, heb nog 2 maandjes garantie :)
  • Chazzyy
remco_k schreef op donderdag 16 september 2021 @ 18:02:
"Uw computer lijkt correct geconfigureerd te zijn maar het apparaat of de bron (DNS-server) reageert niet"
C:\Windows\system32>nslookup
Default Server: dns.mnd.iss.as9143.net
Address: 2001:b88:1002::10
C:\Windows\system32>nslookup reddit.com
Non-authoritative answer:
Addresses: 151.101.129.140
151.101.1.140
151.101.65.140
151.101.193.140
  • laurens0619
  • Laatst online: 13:38
Zet ipv6 eens uit
  • remco_k
remco_k
Alles kan stuk.
  • Chazzyy
Heb ik inderdaad al geprobeerd :P
  • downtime
downtime
Everybody lies
Geen security software geinstalleerd? Virusscanner? 3rd party firewalls?
  • Xenir
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 06-09 15:46
Wellicht iets in je router staan dat (een deel van het) verkeer voor je destop-over-utp IP blokkeert, gezien de wifi het wel doet? Probeer eens een statisch IP buiten je DHCP pool om. Je zou ook de NIC op 100mbps full-duplex kunnen zetten i.p.v. automatisch (geavanceerde eigenschappen netwerkadapter in apparaatbeheer) en kijken of dat iets uitmaakt. Jumbo frames staan uit?
