Een hdmi/display in en displayport out switch
  • Mysqu
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 28-09-2021
Hoi,
Ik ben op het moment aan het kijken voor een elegante oplossing op het volgende vraagstuk. Ik heb een monitor met enkel displayport aansluiting (ACER Predator XB270HUBPRZ). Ik heb een computer die op het moment in directe verbinding staat met deze monitor. Ik zou nu graag een kastje willen hebben waarbij ik mijn Nintendo Switch kan aansluiten op deze monitor en door een knopje in te drukken kan switchen tussen de computer en de Nintendo Switch.
Ik heb wel switches weten te vinden die kunnen switchen van verschillende hdmi inputs naar een enkele hdmi output. Maar niet de combinatie die ik zoek van:
invoer: hdmi en displayport
uitvoer: displayport
Iemand hier toevallig ervaring mee en die er eentje heeft gevonden?
--Type monitor erbij gezet
[ Voor 3% gewijzigd door Mysqu op 16-09-2021 17:06 ]
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 09-10 09:38
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Zit er maar 1 displayport aansluiting op je scherm? Welk scherm gaat het?
  • Mysqu
Baakster schreef op donderdag 16 september 2021 @ 16:44:
Ja, het gaat om een ACER Predator XB270HUBPRZ
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:25
heuveltje
KoelkastFilosoof
Heb je de monitor al wel eens aangesloten op de switch ?
Er zijn simpele hdmi>display port kabels
https://www.allekabels.nl...zVMCpNpSOYEwaAiEyEALw_wcB
Wij gebruiken soortgelijke kabels voor aansluiten van hdmi laptop naar DP monitors en dat werkt eigenlijk probleemloos. Maar dat schijnt niet bij elke monitor het geval te zijn.
Als dat werkt , kun je kiezen voor een displaypoort switch :
Let niet op specifieke modellen, dit waren de eerste resultaten in google.
[ Voor 65% gewijzigd door heuveltje op 16-09-2021 17:25 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Mysqu
"Heb je de monitor al wel eens aangesloten op de switch ?"
Nee dat is bij de eerste poging niet gelukt, ik had een displayport => hdmi kabel gekocht. Maar dat werkt kennelijk niet bi-directioneel. Dus ik moet een displayport => hdmi hebben met een actieve converter (dan krijg je zo lelijke usb snoer/voedingssnoer. Die zijn ook wat prijziger vandaar dat ik dan liever in 1x het netjes heb opgelost met een switch die dit ingebouwd heeft, scheelt weer een snoertje.
