  • RensVerlaak
  • Laatst online: 22:54
Ik heb sinds 2 dagen het probleem dat ik mijn raspberry pi's (zero w en 3b+) alleen kan connecten via mijn laptop. Ik draai momenteel pi-hole op de zero w en octroprint op de 3b+. Via andere devices (vaste pc en telefoon) lukt het niet om de webpagina van beide clients te bereiken. Echter als ik mijn telefoon verbind met een VPN vanuit mijn Unifi Dreammachine PRO dan lukt het wel weer om met de clients te connecten. Ik ben niet echt een netwerk specialist maar ik maak gebruik van 1 lokaal netwerk waarop alle devices zijn gekoppeld.
Het is me tot 2 dagen terug gewoon gelukt om via de webbrowser van mijn telefoon te connecten naar de client van de RSPI maar op een of andere reden werkt dat niet meer.
Kan iemand mij zo vertellen wat hier mis kan zijn?
Alvast bedankt!
  • Invisible_man
  • Laatst online: 13:40
IP conflict wellicht? Hoe heb je je netwerk opgebouwd?
  • speek1984
  • Laatst online: 05-09-2025
Wat @Invisible_man zegt. Plus: hoe probeer je te connecten?
"It's about time you showed up Fox!"
  • RensVerlaak
Invisible_man schreef op donderdag 16 september 2021 @ 12:54:
Bedankt voor uw snelle reactie.
Mijn netwerk is als volgt opgebouwd:
UDM Pro > USW-24 Poe > U6 lite acces point & bekabeld netwerk (tv, pc's ect.)
Ik maak gebruik van 1 prive netwerk en een gast netwerk. Alle apparaten binnen het huis zijn verbonden met het prive netwerk en ik maak gebruik van auto DHCP.
Verder staat alles standaard en heb ik niet aangepast (het werkte namelijk goed naar behoren)
speek1984 schreef op donderdag 16 september 2021 @ 12:59:
Ik connect via het ip adress van de raspberry pi in google chrome om de web client te benaderen.
Ik heb ook geprobeerd om via SSH en poort 22 te connecten. Dat werkt beide via mijn laptop wel maar via mijn telefoon niet meer.
  • Invisible_man
Probeer eens je rpi op een vast ip adres te zetten buiten de range van de DHCP. Wat daarnaast ook wel eens helpt is om je switch eens te rebooten, soms is de ip table daarin niet goed bijgewerkt. Ik neem aan dat je vanuit de rpi wel naar buiten kan?
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat zijn eigenlijk de verschillende IP adressen en subnetmasks? En kun je alle devices wel zien in de unifi controller?
  • RensVerlaak
Invisible_man schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:03:
Waar kan ik de range van de DHCP vinden?
Ik zal hem straks een rebooten om te kijken of het werkt
Ja als ik vanuit de rpi naar google.com ping dat lukt dat gewoon.
Janoz schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:05:
Ja alle devices zijn gewoon zichtbaar in de controller. Het ip adress van de pi's en devices begint met .192.168.0.xxx.
  • Yukkie
  • Laatst online: 16:08
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Zitten al je devices op je privé netwerk als je problemen ondervind, of zit er misschien een (je telefoon) op het gastnetwerk?
We've got that ring of confidence
  • RensVerlaak
Yukkie schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:07:
Alles zit op het prive netwerk.
Het heeft tot 2 dagen geleden allemaal ''vlekkenloos'' gewerkt maar nu werkt het ineens niet meer.
  • Invisible_man
RensVerlaak schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:07:
Die kan je vinden in de configuratie van je router (er van uit gaande dat die de DHCP server is). Maar je kan het vaak ook wel zien aan welke ip adressen je apparaten krijgen. Vaak is er een range van 100 adressen gereserveerd van bijvoorbeeld 100 tot 199, maar dat verschilt per apparaat.
  • Yukkie
Yukkie
Je pi-hole speelt niet toevallig ook voor dhcp server, die vergelijkbare ipadressen uitgeeft? Zet die anders eens uit, als test?
  • Invisible_man
Waar je ook nog even naar kan kijken is wat de mac-adressen van je rpi's zijn (ifconfig). Elk apparaat hoort een unieke te hebben, maar bij zulke embedded apparaten komt het wel eens voor dat de fabrikant dat niet goed doet (al verwacht ik dat niet bij een rpi, maar wie weet). Aangezien je switch ip adressen koppelt aan mac-adressen, kan dat problemen geven bij duplicaten.
Yukkie schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:12:
Dat is ook een goede! Je wilt nooit meer dan één DHCP server op een netwerk.
[ Voor 30% gewijzigd door Invisible_man op 16-09-2021 13:16 ]
  • RensVerlaak
Invisible_man schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:11:
Mijn laptop zit nu wel als enige op 192.168.0.37 en mijn pi's en telefoon op 192.168.0.1xx. Maar wel raar dan dat juist alleen mijn laptop er dan wel toegang tot heeft.
Binnen mijn controller kan ik niet echt de range vinden van de DHCP client.
Helaas kan ik nu mijn pi-hole client ook niet meer bereiken via mijn laptop :(
EDIT: Wel nog zichtbaar in de Unifi controller.
[ Voor 22% gewijzigd door RensVerlaak op 16-09-2021 13:24 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
RensVerlaak schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:17:
Voor het betreffende netwerk 'Auto Scale Network' uitschakelen; dan kun je dit wel zien en instellen. Stel een bepaalde range in, zorg dat je Pi daarbuiten valt (bijv. 192.168.1.50 t/m 200 en je geeft de Pi als statisch IP-dres 192.168.1.20), en je bent klaar.
0.0
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Jungian schreef op donderdag 16 september 2021 @ 14:53:
<knip> zorg dat je Pi daarbuiten valt (bijv. 192.168.1.50 t/m 200 en je geeft de Pi als statisch IP-dres 192.168.1.20), en je bent klaar.
Of geef je Pi een reservering. Dan krijgt hij altijd hetzelfde ipadres terug.
Heb je één plaats van onderhoud. ;)
Abort, Retry, Quake ???
  • RensVerlaak
aZuL2001 schreef op donderdag 16 september 2021 @ 15:10:
Dit heb ik gedaan.
Ik heb zojuist mijn netwerk gereboot maar helaas kan ik nu vanuit mijn lokale netwerk niet meer met de client verbinden. Maar via de VPN van mij UDM pro gaat dat wel nog.
Ik heb de mac adressen gecontroleerd met het ip en dat komt wel overeen.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
RensVerlaak schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 18:50:
Dit heb ik gedaan.
en staat er iets in de log files op de pi's wat het zou kunnen verklaren?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
