cooler master masterliquid 120 koeling maakt herrie
  • lexdeboer
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 01-12-2023
Ik al sinds een tijdje de Cooler Master MasterLiquid 120 in mijn pc zitten, alleen sinds een tijdje maakt de koeling van de processor aardig wat herrie als ik mijn pc aan doen. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • trashgozer
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09-09 13:22
trashgozer
brb ben ff klagen lol
Ik weet niet precies wat het geluid is, maar als het als een toilet klinkt die doorgespoeld is, dan zit er lucht in de buis.
De buizen "moeten" ook naar beneden staan en niet omhoog, zodat het langer meegaat. Maar volgens mij maakt dat niet super veel uit. Als dat het is, dan is het in ieder geval geen probleem.
Zie: YouTube: Stop Doing It Wrong: How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orien... en/of Cooler Master AIO klinkt als toilet
  • lexdeboer
Hier is een video wat voor geluid hij maakt
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:42
Dus... hoe is de orientatie van je AIO nu?
  • lexdeboer
Hoe bedoel je precies?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Zit je rad onder of boven je pomp?
Of op gelinkte hoogte?
Onder of gelijk, trek je rad eens ruim boven je pomp om te kijken of het geratel minder is
[ Voor 64% gewijzigd door jack zomer op 21-09-2021 13:31 ]
  • GarBaGe
Wat @trashgozer al zei. (bekijk de YT videos...)
Als je je AIO ondersteboven hangt, krijg je dit geluid. :)
  • lexdeboer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XL5BnxU6GE2dfk2zRu6Yqql9JNE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UxkugB6yLHsP1yH2V83kyTs5.jpg?f=fotoalbum_large
Zo heb ik hem gemonteerd.
  • trashgozer
trashgozer
Dit klinkt eerder als iets wat tegen een van je fans aankomt, zoals een kabeltje ofzo. Als je denkt dat het vanaf de radiator komt zou ik ff goed kijken of er dus geen kabeltje of tie wrap tegen de fans bij je radiator aan zit.
  • jack zomer
Ga eens voor je kast staan, en trek de achterkant omhoog tot 45graden ongeveer.
Voorkant blijft op de grond. Dan is je rad even boven je pomp, en kan je horen of het verschil maakt.
  • lexdeboer
Als ik de pc van voren kantel dan gaat het geluid weg
  • jack zomer
lexdeboer schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 15:13:
Oke. Dan lijkt de oplossing je pc naar voren getrokken te laten staan :)
Je radiator moet hoger,. Wat je even kan testen is:
Rad los maken, 180graden draaien, dus de slangen aansluiting boven. En kijken hoe het dan klinkt.
Werkt dat niet, rad aan de bovenkant van de kast maken.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
ik denk iderdaad dat je je radiator met slangen naar boven moet draaien en je pc een paar keer zo moet kantelen dat alle lucht zich boven in je radiator begeeft
