AOC monitor geen geluid op Linux
  • Gps4l
  • Laatst online: 05-05-2025
(jarig!)
Ik heb de pc zelf gebouwd, en gebruik altijd een koptelefoon.
Dat werkt prima.
Ik weet echter dat mijn monitor één speaker of twee speakers heeft.
Ook de volume knop heb ik inmiddels gevonden. ( volume staat op 34)
Meest gebruikte besturing systeem Linux (open SUSE tumbleweed)
Pc is dual boot en ik kan ook windows 10 starten.
Ryzen 5 cpu 16 gig ram
Monitor maakt geen geluid, ook niet nadat ik de koptelefoon uit de pc haalde.
Vragen:
Begrijp ik het nou goed als ik zeg dat dat mijn video kaart het geluid moet maken. Monitor zit via hdmi kabel aan me pc?
De koptelefoon gaat gewoon rechtstreeks in het moederbord.
Ik weet niet waar ik moet beginnen. Is dit een Linux gerelateerd probleem of doe ik gewoon iets doms?
Moet er misschien een kabel bij die het geluid van me moeder board naar de monitor brengt?
  • Gps4l
(jarig!)
Ik krijg inmiddels hulp op het openSUSE forum.
Via pavu control zie ik zowel mijn onboard geluid als de video kaart, maar de video kaart is gemuted en ik mag dat niet aan passen.
Linux ziet dus wel beide geluidscomponenten, dat is alvast een opluchting.
  • Gps4l
(jarig!)
Probleem is opgelost. Laten we het maar niet hebben over de kwaliteit van de ingebouwde speaker of is het speaker ?, maar het werkt.
Via de commndline alsa mixer starten, dan F6 en de hdmi verbinding selecteren.
Daarna kan je in pavu control, met de muis schakelen tussen de onboard en het HDMI geluid.
Dus schakelen tussen me koptelefoon die op het moeder bord aangesloten zit, en de monitor die op me video kaart aangesloten zit.
