Delonghi Dinamica espresso pruttelt, lage druk
  • DanielAlm
  • Laatst online: 22:12
Het probleem is begonnen met een pomp die veel lawaai maakte. Vervolgens heb ik de pomp van een ander apparaat (toevallig dezelfde) in de machine gezet. Nu doet zich het volgende probleem voor. Zowel het warme water (theevoorziening) als het doorspoelen geven nauwelijks water af. De pomp maakt een wisselend geluid. Een periode met veel lawaai (alsof hij droog pompt) en een periode waarin hij een normaal geluid geeft. In beide gevallen blijft het water minimaal (pruttelend). In de toevoerslangetjes naar de pomp zijn wat luchtbelletjes te zien. Nergens lijkt het te lekken. Ik heb gekeken naar de mechanische klep en die is op het raakvlak schoon en het water is lichtbruin. Omdat zowel het water als spoeling dezelfde afgifte geven, ga ik ervan uit dat dat niet het probleem is. Wat dan wel? Wie heeft een idee wat het kan zijn?
