Arduino If else werkt niet zoals het hoort
  • Borrelnootje12
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10-08-2023
Mijn vraag
Ik heb een programma gemaakt waarin een ledje snel moet knipperen als er een signaal hoog wordt, en uit moet als dit signaal laag is, alleen nu blijft mijn ledje steeds knipperen ookal maak ik het signaal laag. Iemand een idee?
Dit is mijn code:
int led = 2;
int schakelsignaal = 3;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(schakelsignaal, INPUT);
void loop() {
digitalWrite(schakelsignaal, LOW);
if (schakelsignaal = HIGH) {
digitalWrite(led, HIGH);
delay (18);
digitalWrite(led, LOW);
delay(18);
else {
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 11:45
Dit is geen boolean conditie maar een assignment. Ontbreekt hier niet een tweede '='?
[ Voor 12% gewijzigd door com2,1ghz op 13-09-2021 15:35 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
com2,1ghz schreef op maandag 13 september 2021 @ 15:35:
Het derde equals sign is alleen om ook de 'soort' variabele te controleren. Dus dat hoeft niet per se nodig te zijn. Ik gok dat het Java of C/C++ is, Javascript kent geen dingen als
void functienaam()
@Borrelnootje12 Kun je de code even in code-tags zetten en aangeven in welke taal het is? Dat maakt het in elk geval voor degenen die wel kennis van zaken hebben eea leesbaarder en begrijpelijker.
[ Voor 28% gewijzigd door CH4OS op 13-09-2021 15:38 ]
  • DonJunior
  • Laatst online: 11:38
CH4OS schreef op maandag 13 september 2021 @ 15:36:
Klopt, Hier ontbreekt echter ook het tweede '=' teken. ;)
*sowieso
  • CH4OS
CH4OS
DonJunior schreef op maandag 13 september 2021 @ 15:37:
Klopt, maar in eerste instantie sprak @com2,1ghz erover dat ook de derde equals sign mist. Hij had dat echter vrij gauw door en paste met een 'ninja edit' zijn bericht aan en ik vervolgens op quote klikte op het moment dat hij de wijzigingen opsloeg. :+
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 13-09-2021 15:40 ]
  • Plenkske
  • Laatst online: 11:10
void functienaam()
Het is C++ , mijn gok is dat het voor een ESP bordje is met daaraan een relais en een ledje. Meestal wordt Arduino IDE gebruikt hiervoor.
  • com2,1ghz
CH4OS schreef op maandag 13 september 2021 @ 15:39:
Klopt, maar in eerste instantie sprak @com2,1ghz erover dat ook de derde equals sign mist. Hij had dat echter vrij gauw door en paste met een 'ninja edit' zijn bericht aan. ;)
Ja sorry, deed een edit omdat ik dacht dat het javascript was. Lees te snel door en checkte alleen de if statement.
[ Voor 6% gewijzigd door com2,1ghz op 13-09-2021 15:40 ]
  • CH4OS
CH4OS
Maakt niet uit, kan gebeuren. :+
  • Full_hyperion
  • Laatst online: 09-10 15:49
Je leest je schakelsignaal ook niet, maar schrijft deze:
Moet denk ik dit zijn:
 digitalRead(schakelsignaal);
  • Paul
  • Laatst online: 11:50
C:
int led = 2;
void setup()
void loop()
        delay (18);
        delay(18);
    else
schakelsignaal is een int, en deze wordt nergens ge-set. Dus tenzij HIGH ook een integer is, én deze waarde 3 heeft, zal er uit je if (als je het correcte aantal =-tekens gebruikt) altijd false komen...
Ik ben niet zo bekend met Arduino, maar ik vermoed zoiets:
C:
int led = 2;
void setup()
    # Wat moet dit doen? Je schrijft naar een input; disable je daarmee de pull-down?
    # Schrijven naar een input lijkt me niet iets dat binnen je main loop hoort :)
void loop()
    if (digitalRead(schakelsignaal) == HIGH)
        delay (18);
        delay(18);
    else
Ik weet niet hoe erg het is om in de 'else' iedere keer naar zo'n register te schrijven; je kunt ook 'led' 'LOW' schrijven in de setup en de hele 'else' weglaten.
[ Voor 73% gewijzigd door Paul op 13-09-2021 16:41 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • BoAC
  • Laatst online: 31-10 19:04
BoAC
Memento mori
Paul schreef op maandag 13 september 2021 @ 15:55:
C:
int led = 2;
void setup()
void loop()
        delay (18);
        delay(18);
    else
schakelsignaal is een int, en deze wordt nergens ge-set. Dus tenzij HIGH ook een integer is, én deze waarde 3 heeft, zal er uit je if (zelfs als je het correcte aantal =-tekens gebruikt) altijd false komen...
Schakelsignaal wordt ge-set in het if-statement zoals eerder gezegd :)
En aangezien HIGH gedefined als 1 zal er uit de if-statement altijd 'true' (!=0) komen en het ledje dus altijd knipperen :)
https://github.com/arduin...res/arduino/Arduino.h#L40
  • Plenkske
Ik heb even wat code van mezelf nagekeken maar blijkbaar heb ik tot nu toe nooit een relais uitgelezen maar alleen gezet.
Dat gebeurt inderdaad met digitalWrite.
Met digitalRead is een relais ook uit te lezen.
Voorbeeldjes hier: https://randomnerdtutoria...lay-module-ac-web-server/
Op die site zijn sowieso heel veel voorbeelden te vinden van esp code.
  • Paul
BoAC schreef op maandag 13 september 2021 @ 16:06:
Ja, omdat het verkeerde aantal =-tekens wordt gebruikt :)
Als TS dat fixt werkt het nog steeds niet...
  • Boermansjo
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 23-10 15:50
Wat ik vooral mis is het stukje waar hij de waarde leest ?
Volgens Arduino heeft digitalWrite geen return value.
Wanneer in de code veranderd dan schakelsignaal ?
Deze zal dus altijd op 3 blijven staan. Je zal ergens op het einde van je loop toch de huidige waarde van de pin moeten uitlezen.
Ik zou iets zoals dit proberen :
C++:
int led = 2; //LED PIN
int schakelsignaal = 3; // schakelsignaal PIN
void setup() {
void loop() {
    int val = digitalRead(schakelsignaal); // Lees de waarde van pin
    if (val == HIGH) { //Je kan geen pin vergelijken met een waarde
        delay(18);
        delay(18);
    else {
[ Voor 47% gewijzigd door Boermansjo op 13-09-2021 16:58 ]
