  • jachtvliegtuig
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 28-06-2022
In het verleden heb ik altijd MacBooks Pro gehad en daarbij ging video-content afspelen via VLC heel simpel goed op een extern scherm. Gewoon de HDMI in de MacBook en het goede HDMI-kanaal opzoeken op het externe scherm. Daarna op Full Screen en hij is precies beeldvullend.
Sinds ik een MacBook Air heb, gaat dit niet meer goed.
Wat gebeurt er?
De video-content loopt of is gepauzeerd. Ik sluit het externe scherm aan (via een tussenstuk, want MacBook Air heeft geen HDMI-poort) via een HDMI-kabel op de MacBook Air. Vervolgens op Full Screen maar daarna is hij niet beeldvullend, maar een stuk groter dan het beeld van het externe scherm. Ik heb werkelijk van alles geprobeerd qua formaten en verhoudingen, zelfs slepen en resizen van het window, maar niets werkt.
Is dit een bekend probleem? Weet iemand een oplossing?
Beste antwoord (via jachtvliegtuig op 13-09-2021 20:05)
Greatsword schreef op maandag 13 september 2021 @ 09:38:
@jachtvliegtuig Wat heb je met rangschikking gedaan? Mirror van je MacBook of bureaublad uitgebreid? Over welke resolutie praten we?
Verder heb ik VLC op de Mac al jaren achter me gelaten.
Heb je de problemen ook met https://iina.io/
VLC is niet het probleem, alles zal buiten beeld vallen.
@jachtvliegtuig
Als je het bij Underscan niet opgelost krijgt dan is het tijd om in de instellingen van je TV te duiken.
Under en overscan is wat dit veroorzaakt. Je kan het zowel aan de kant van de macbook, als aan de kant van het externe scherm oplossen. Op de TV heet dit meestal "PC Mode" maar het kan ook gewoon bij beeldverhoudingen staan, afhankelijk van het merk.
WIl je het aan de kant van de macbook oplossen, dan Apple menu > System Preferences, click Displays, then click Display. Click Options, then select Overscan of Underscan
Meer informatie hier:
https://support.apple.com/en-gb/HT202763
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2021 19:54 ]
  • jachtvliegtuig
Dank voor je antwoord, ik ga het direct uitproberen
  • jachtvliegtuig
Ik heb het geprobeerd via underscan, maar dat bleek ik al eerder eens te hebben geprobeerd. Als ik hem op maximaal zet, wordt het inderdaad beter, maar nog steeds valt er een flink stuk buiten beeld. Dit was destijds zo en is nog steeds zo. Zie screenshot voor de instellingen, zijn die juist?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fvS5fwxfXjXun_JEsgSzmaKDspA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NQzhIpWucJtqqa8aUyS9EOOT.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door jachtvliegtuig op 12-09-2021 20:05 ]
  • Greatsword
Greatsword
  • Beste antwoord ✓
@jachtvliegtuig
  • jachtvliegtuig
Het is redelijk gelukt met de instellingen van de tv uiteindelijk. Op 'game' gezet en toen kreeg ik relatief klein scherm met zwarte randen. Daarna schuiven met de slider in underscan instellingen van MacBook tot het full screen was. Workaround, dat wel, maar it did the job.
