Automatische aansturing motorloze wasemkap +balansventilatie
  • adnanoner
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08-07-2025
Ha allemaal,
Wij zijn ons huis aan het verbouwen tot een passief huis (nieuwbouw eis, 15kwh/m2/j). We gaan een motorloze afzuigkap aansluiten op onze balansventilatie. Dit is iets wat vaker wordt gedaan (heb ook contact erover gehad met Zehnder) en staat hier ook mooi beschreven: https://www.lente-akkoord...-in-nieuwbouwwoningen.pdf
Nu wil ik eigenlijk de afzuiging automatisch doen en zo hufterproof mogelijk (dus niet middels een arduino/raspberry pi etc). Er is hier wel enigszins een oplossing voor (ATAG WO6111ICR), maar zou liever een andere afzuigkap willen. Zie hieronder hoe dat er ongeveer uitziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQ4-LmYaQxaq4v2pi51UOJi3WhI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jIhcCo6veIoRNhN4xbRozvsV.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe de afzuiging werkt is dat er 2 aparte kanalen naar de afzuiging van de balansventilatie toe gaan. Als er dan gekookt wordt, gaat 90% naar de motorloze afzuigkap, en 10% naar de rest van het huis. Als je niet meer kookt is dat misschien omgekeerd (of wat meer, de keuken zit in een open ruimte en de afzuigkap wordt als afzuigpunt gebruikt als deze niet actief is).
Nu wil ik als de kookplaat aanstaat, de Zehnder Comfoair Q op stand 3 zetten, en de kleppen zodanig instellen dat het gros van de "normale" afzuigpunten wordt afgeknepen zodat de rest door de afzuigkap gaat.
Dit zouden we grofweg op 3 manieren kunnen doen:
  1. Twee elektrische spiro regelkleppen. Als er wordt gekookt, gaat de ene spiro klep 90% open en vica versa
  2. Drie weg elektrische spiro regelklep (zie ook: https://www.ductstore.co.uk/acatalog/info-DATVTML250.html )
  3. Wellicht is het ook zo te regelen dat de afzuigkap standaard wordt afgeknepen, en als er wordt gekookt, de kleppen naar de rest van de woning worden afgeknepen waardoor er meer lucht door de afzuigkap heen gaat. Dit zorgt wel voor meer weerstand tijdens het afzuigen (wat misschien niet ten goede komt van het debiet)
Nu zit ik met de uitdaging hoe ik interpreteer dat de 3fase kookgroep aanstaat, en hoe ik dat signaal omzet in een 0-10v en hoe ik de kleppen op exact de juiste positie zet. Het zou ook kunnen zijn dat 0-10v helemaal niet nodig is, maar we bijv twee iriskleppen gebruiken, die je op een bepaalde positie instelt en aan uit aanstuurt.
Mocht iemand betere ideeen hebben of wat tips, super appreciated!
  • adnanoner
Om even op mezelf te reageren, ik ga nu de Nilan EM box gebruiken. Dit is eigenlijk een 3weg spiro klep, met vetfilter en een simpele actuator: https://www.nilannetherlands.nl/nilan-em-box
Met deze kun je ook een start en stop aangeven, en daarmee dus ook instellen hoeveel lucht er naar je huis gaat tijdens koken en hoeveel afzuiging het kookpunt normaal doet. Het enige wat ik dan nog moet doen is als de kookplaat aanstaat 230v op de actuator te zetten, zodat deze in de open stand blijft.
Mocht iemand een idee hebben hoe ik dus 230v kan creeeren als de kookplaat aanstaat (3-fase kookplaat) dan ben ik helemaal klaar/blij!
