• Big Mc
  • Laatst online: 13-03-2023
Beste tweakers,
Kort geleden heb ik een Ryzen 9 5900x aangeschaft en ben hier tot op heden nog erg blij mee.
Daarnaast valt mij wel op dat mijn 5900x in games vrij hoge temperaturen aantikt. Zo zit de cpu altijd wel tussen de 80-85 graden, met soms uitschieters naar beneden. Nou is het de afgelopen dagen vrij warm geweest in Nederland dus kan ik het enigszins voorstellen dat de cpu het heet heeft. Maar bij het research doen op internet zie ik veel 5900x gebruikers in games of het draaien van Cinebench r20 in de lage 70 graden zitten. Het viel mij daarom op dat ik dit niet had.
Verder op idle runt de cpu tussen de 40-50 graden.
Cpu runt op stock settings, alleen XMP enabled.
PC specs:
Ryzen 9 5900x
Aorus Liquid Cooler 240mm
Aorus x570 Eltie
Gigabyte GTX 1070 G1
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB 3200Mhz
7 Corsair ll120 fans (staan in de correcte richting for beste airflow)
Lian Li o11d Mini
Ik hoor graag jullie mening!
Groet,
Robert
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18-11 21:32
Met welke software lees je de temperaturen uit?
Zelf heb ik ook de 5900x i.c.m. Dark Rock Pro 4. Ik heb net even CB R23 gedraaid voor 10 minuten. Maar daar blijft de CPU die max 70.9 graden.
  • JT888
  • Laatst online: 11-11 14:02
5900x i.c.m Asus 360 AIO "ASUS ROG Strix LC 360 White Edition"
10 min Cinebench R23 multicore test gedraaid 47c - 49c als cpu temp resultaat. (volgens Asus Armory Crate software)
[ Voor 11% gewijzigd door JT888 op 11-09-2021 22:10 ]
  • PilatuS
Eerst maar eens kijken hoe de mount van het CPU blok is. Als je die er af haalt zie je gelijk de afdruk van de pasta en dus waar en hoe het waterblok de CPU raakt. Ik vermoed dat daar wel wat te halen valt. Zolang het water en dus de rad niet heel wordt, zit het probleem in overdracht van CPU naar water.
  • Big Mc
lamaa1 schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 19:15:
Dat is best een groot verschil met mijn cpu ja. Ik gebruik HWinfo64 om de temperaturen te checken.
  • Big Mc
PilatuS schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 22:10:
Dat zou goed kunnen ja, ik ga het waterblok eraf halen nieuwe koelpasta plaatsen en hier terug komen met het resultaat!
  • Big Mc
Er was inderdaad wat te halen bij de montage van het waterblok op de cpu. Ook nieuwe koelpasta geplaatst. Hij runt iets koeler en zit vaker rond de 70c in games. Maar haalt toch nog peaks naar de 80c. Ook bij het draaien van Cinebench r23 voor 10 minuten tikt hij de 80 nog aan.
