• RvdHeide
  • Laatst online: 10-12-2025
Onlangs ben ik weer wat bezig geweest met HA. Ik heb hierbij HACS geïnstalleerd. Sindsdien werkt mijn conbee stick niet meer.
Ik zit te denken om de hele mik eraf te gooien en opnieuw te beginnen met een schone Home assistant. Toch wil ik nog even kijken of iemand hier een oplossing weet.
Ik gebruik een raspberry pi en heb al geprobeerd de conbee stick via een usb verleng kabel aan te sluiten. Zonder resultaat helaas.
De volgende melding krijg ik nu:
Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coo
Logger: homeassistant.components.zha.core.gateway
Source: components/zha/core/gateway.py:152
Integration: Zigbee Home Automation (documentation, issues)
First occurred: 0:01:22 (377 occurrences)
Last logged: 8:33:20
Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
fut.result()
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/core/gateway.py", line 152, in async_initialize
self.application_controller = await app_controller_cls.new(
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy/application.py", line 69, in new
await app.startup(auto_form)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_deconz/zigbee/application.py", line 67, in startup
self.version = await self._api.version()
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_deconz/api.py", line 455, in version
(self._proto_ver,) = await self[NetworkParameter.protocol_version]
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_deconz/api.py", line 420, in read_parameter
r = await self._command(Command.read_parameter, 1 + len(data), param, data)
File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/zigpy_deconz/api.py", line 305, in _command
return await asyncio.wait_for(fut, timeout=COMMAND_TIMEOUT)
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
raise exceptions.TimeoutError() from exc
asyncio.exceptions.TimeoutError
  • AUijtdehaag
Heb volgens mij hetzelfde .
Odroid C4 met hassio image
Laatste versie van HA en HACS
Als ik deconz open (phoscon) zie ik alles prima en kan ik schakelen
Maar geen werkende entiteiten meer in HA.
logbook geeft ook continue
Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.6
Verwijderen deconz - HA herstarten - installeren deconz
helpt ook niet.
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-09-2021 09:13 ]
  • RvdHeide
AUijtdehaag schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 09:13:
helpt ook niet.
Precies, dat werkte bij mij ook niet.
Vond dit op internet:
https://community.home-as...art-deconz-error/289008/2
Echter heb ik geen flauw idee hoe ik de boot/config kan benaderen. Via custom components of iets dergelijks?
Als iemand kan helpen zou ik erg blij zijn! Ik werk zelf met ZHA ipv Phoscon omdat Phoscon niet helemaal lekker werkte bij mij.
  • AUijtdehaag
Bij mij is het opgelost. Hij is weer tevoorschijn gekomen onder integraties: deconz
Er draaide nog een (oudere) docker image op een andere computer, die er voor zorgde dat de deconz integratie niet meer juist gevonden werd onder integraties. (verwees iedere keer naar die versie)
Ook stond hij door veervuldig proberen onder "genegeerde integratie".
Docker image verwijderd en de geintegreerde versie (hassio supervised deconz) werd verbonden.
Ik heb in de configuration.yaml nog wel:
discovery:
staan
Had vanalles nog geprobeerd incl andere conbee stick, usb2 poort, usb 3 poort, maar mocht allemaal niet baten.
Ik kwam deze nog tegen: https://community.home-as...level-debugging/176921/46
Weet niet of het je helpt.
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-09-2021 18:14 ]
  • RvdHeide
AUijtdehaag schreef op woensdag 15 september 2021 @ 18:12:
discovery:
staan
Bedankt voor de reactie. Ik ben terug gegaan naar een backup van veel eerder hier had ik nog geen isntallaties van deconz etc op staan. Dit heeft de job gedaan. Deconz en ZHA samen blijken dus wel te haken ben ik achter gekomen.
