Goto in Powershell
  • rolfkunst
  • Laatst online: 20-10-2025
Hallo medetweakers,
Ik zit met een klein vraagstuk. Ik ben bezig voor een collega een script te maken waarin hij de mogelijkheid heeft om te zien welke gebruiker lid is van welke mailgroepen
Nu heb ik dat script af, maar het verbinden met de mailserver duurt erg lang. Dus het zou fijn zijn als hij eenmalig de verbinding legt met de mailserver, en ik dan via een goto of loop scriptje telkens naar de invulling van de gebruikersnaam kan gaan.
Wat heb ik nu? (sorry voor de opmaak, ben er nog niet zo handig in)
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://mailserverFQDN/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $UserCredential
Import-PSSession $Session -DisableNameChecking
CLS
$Username = Read-Host -Prompt 'Vul hier het mailadres van de gebruiker in'
$DistributionGroups= Get-DistributionGroup | where { (Get-DistributionGroupMember $_.Alias | foreach {$_.PrimarySmtpAddress}) -contains "$Username"}
$DistributionGroups
PAUSE
Remove-PSSession $Session
En ik wil dan "goto'en/loopen" tussen de CLS en de PAUSE
Dat scheelt heel veel tijd, want alleen de eerste drie regels, het verbinden met de mailserver duurt al een minuut ongeveer.
Ik heb wel al een en ander uitgezocht, maar als ik dit zie, dan haak ik helaas af:
For ($i=0; $i -le 10; $i++) {
    "10 * $i = " + (10 * $i)
Geen flauw idee hoe ik dit in mijn script zou moeten implementeren.
  • TECHcrime
  • Laatst online: 21-10 08:09
Makkelijkste manier lijkt me om het deel in een Function te zetten en dan een check te doen of $username een waarde bevat. Als $username een waarde bevat, kan je de functie opnieuw aanroepen, of als $username geen waarde bevat, het script afronden.
Er zullen vast betere manieren zijn (En ik heb deze niet getest omdat ik geen mailserver ter beschikking heb zo snel..)
Function Get-Dist {
    cls
    Write-Host $DistributionGroups
    pause
    if ($Username) {
        Write-Host "Username found. Allowing another check."
        Get-Dist
    } else {
        Write-Host "Username empty. Terminating script."
Get-Dist
[ Voor 65% gewijzigd door TECHcrime op 10-09-2021 14:22 ]
  • rolfkunst
Dank je wel, ik ga testen, ik laat weten wat er uitgekomen is.
  • downtime
downtime
Everybody lies
TECHcrime schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 14:09:
Function Get-Dist {
    cls
    pause
    if ($Username) {
        Get-Dist
    } else {
Get-Dist
Wat je daar doet is een recursieve functie (vanuit Get-Dist de functie Get-Dist aanroepen) en dat is een afrader. Het lijkt mij netter om het als volgt te doen:
Do {
    cls
    if ($Username) {
        $DistributionGroups= Get-DistributionGroup | Where { ( Get-DistributionGroupMember $_.Alias | foreach {$_.PrimarySmtpAddress} ) -contains "$Username"}
        pause
} while ($Username)
De regel met recursieve code is: Niet gebruiken tenzij het echt niet anders kan. Het is lastig te volgen en nog lastiger te debuggen, zeker als de code wat complexer wordt dan hier, want je krijgt snel te maken met moeilijk te volgen issues rond scoping van variabelen en wat andere zaken.
Sowieso is het raar om na het invoeren van een lege $Username eerst alsnog de code te doorlopen waar je iets met die $Username doet en dan daarna pas te checken of $Username niet leeg is. Dat zal in sommige situaties wel werken maar netjes is het nooit.
Bij gebrek aan een mailserver heb ik de code trouwens ook niet kunnen testen.
  • Poltergeist
Gewoon een while loop gebruiken? Of is dat te simpel? (eigenlijk hetzelfde als hierboven)
CLS
while ($Username -ne "") {
$DistributionGroups
PAUSE
