Opstart probleem nieuwe pc.
  • saxx07
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 18:46
Goedemiddag,
Ik heb gisteren een nieuwe pc gebouwd(2e keer). Gisteren werkte alles, bios is geüpdatet, xmp profiel geladen, Windows geïnstalleerd, paar keer opnieuw opgestart, werkte verder prima. Daarna pc weggezet, kabels los gemaakt. Vanmorgen alles weer aangesloten pc aangezet, starten gewoon op, wat testjes gedraaid ook weer paar keer vanuit Windows opnieuw opgestart.
Tot zover geen probleem maar toen Windows echt afgesloten (pc dus uit) en toen ik hem daarna wilde aanzetten gaat de pc in een soort aan/uit loop, tenminste daar lijkt het op. Ik hoor heel snel achter elkaar de voeding klikken, rgb gaat ook snel aan en weer uit. Heb met het knopje achter op de voeding de pc uitgezet en vervolgens het knopje op de voeding weer aangezet en de pc start gewoon weer op.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 279,-€ 279,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 99,-€ 99,-
1VideokaartenAMD Radeon RX 6700 XT€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenPhanteks Eclipse P360A Zwart€ 74,31€ 74,31
1MonitorenLG 27GN800-B Zwart€ 288,38€ 288,38
1ProcessorkoelingDeepCool Gammaxx GTE V2 RGB Zwart€ 27,-€ 27,-
1VentilatorenPhanteks SK D-RGB PWM 1 stuk, 120mm€ 16,-€ 16,-
1Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G32C16U4BL€ 89,48€ 89,48
1VoedingenFractal Design ION+ 660W Platinum€ 96,80€ 96,80
1Solid state drivesKingston NV1 1TB€ 83,99€ 83,99
Totaal€ 1.053,96
Er zit bij deze kast alleen een losse power switch kabel bij die heb ik op die heb ik omgedraaid, maar dat maakte geen verschil. Heb de pc ook afgesloten en daarna het knopje op de voeding uit en weer aangezet en dan start hij dus wel gewoon op. Maar als ik dus pc afsluit en weer aanzet, (zonder dat knopje op de voeding om te zetten) beland de pc dus in die loop.
Heb verder al zitten zoeken en lezen op het internet maar kom er niet uit.
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee wat het kan zijn? alvast bedankt.
  • saxx07
Kleine update, het blijkt te zijn dat de MB drgb kabel die op het moederbord aangesloten zit kortsluiting geeft...als ik hem los haal is het probleem weg maar kan ik niet alles meer regelen van uit rgbfusion. Dus nog ff verder zoeken naar een oplossing.
