verberg letter die al bestaat
  • 779 views
  • janwillem-b
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 23-05 07:54
Beste Tweakers
Ik heb een form om iets toe te voegen op mijn site.
Maar is het mogelijk om bijvoorbeeld als positie A al bestaat om die niet weer te geven.
Als iets toegevoegd word komt dit in de database.
<select name="positie" class="form-control bg-light mt-4" id="" required>
<option value="" selected disabled>Positie</option>
<option value="A">A</option>
<option value="B">B</option>
<option value="C">C</option>
<option value="D">D</option>
<option value="E">E</option>
<option value="F">F</option>
<option value="G">G</option>
</select>
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ja, dat is mogelijk.
Als je een zinniger antwoord wil zul je echter net als de vorige keer zelf met meer informatie moeten komen dan een stukje HTML...
[ Voor 14% gewijzigd door NMe op 09-09-2021 21:32 ]
  • janwillem-b
Ok duidelijk
Ik weet niet wat er voor nodig is en hoe ik het moet verwoorden.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Begin eens met nadenken over hoe je het in het echt zou doen. Je hebt een bakje met knikkers en op die knikkers staat elk een letter. Je weet zelf niet welke knikkers en dus welke letters er in dat bakje staan.
Vervolgens wil je een lijstje maken van alle knikkers die niet in je bakje zitten. Schrijf alle letters van A tot Z onder elkaar op een papiertje. Nou ga je per letter een keer door je bakje heen en check je elke knikker. Zodra je een knikker vindt die overeenkomt met de letter die je wil checken streep je de letter door en ga je verder met de volgende letter.
Als je dat letterlijk vertaalt naar code heb je niet de meest briljante code ooit geschreven maar dan begrijp je in elk geval wel wat je aan het doen bent en kun je daarna verder kijken hoe je het optimaliseert.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Wat @NMe zegt. Sowieso heeft je HTML form niks met uberhaupt in de database inserten te maken, dus je mist essentiele informatie. Begin eerst eens met het lezen van Het algemeen beleid #quickstart
Als je meer concrete informatie geeft, en dus ook wat je reeds geprobeerd hebt, en wat daar niet mee wilde werken, dan kun je een nieuw topic opnenen
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
