[Unify AC AP Lite] IP-configuratie mislukt
  • T0oMuch
  • Laatst online: 26-10 07:09
Ik heb een Unify AC AP Lite aangeschaft om als extra access point te gebruiken om in combinatie met de wifi van de router de dekking in huis te verbeteren.
Nu loop ik echter vast met de configuratie van de AP en de router (Zyxel VMG8825-T50).
Ik heb al vanalles geprobeerd en gelezen, maar er klikt ergens iets niet als het gaat om het instellen van het AP netwerk vs het router netwerk. AP DHCP staat uit, dus dan zou de DHCP van de router gebruikt moeten worden, maar dat lijkt niet te gebeuren (ip-configuratie mislukt).
Als DNS server gebruik ik Adguard Home op een Raspberry Pi (Home assistant OS).
Router settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K-tFHlK6fS37vYkRIdWPgVu3LkY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O1hnOWjaS3TRbxNrvehGlDoA.png?f=fotoalbum_large
DHCP static IP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_LgZGgfS-gMzyr9As-JSnLP6IU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Je4RUjCZs9RVTcYOGhBuGiHg.png?f=fotoalbum_large
AP settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1GI5mWURFlY6_JxaHxkYQxuyCHc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JtirEQ0PkfH1QuhInNkkbv8I.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/je5qjt99x4lDBDtQUU5v5cncDuE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2Vc7CmNdYh5RKMTojFWBkWS8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8MO6R2IVEWyaaTIfr2a8x0cBttY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u0hkOk4tfkkMf0uUqXnT7gyM.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oCmZLeaIJ9sLSvGw6HGkrHHN9WY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YpqM3C2hZBDc3JcIeCFem0UI.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee wat ik hier over het hoofd zie?
  • Xander
  • Laatst online: 17:10
Veel plaatjes van settings, maar wat gaat er nou precies fout?
Je hebt problemen wanneer je een apparaat met WiFi verbindt? Maakt het dan nog uit of je dit apparaat met het Unifi accesspoint verbindt of rechtstreeks met de router?
Kun je op een client eens een vast IP instellen en kijken of je dan wel kunt verbinden? Dit om duidelijk te krijgen of DHCP inderdaad het probleem is...
  • T0oMuch
Xander schreef op woensdag 8 september 2021 @ 19:55:
De client verbind met de wifi van access point. Verbinding met de wifi van de router werkt wel.
Wanneer alleen wifi access point aanstaat en de client een vast IP adres werkt de verbinding met het netwerk wel (dus geen ip config fout), maar krijgt de client geen verbinding met het internet.
Client static ip heb ik aangegeven als static ip adres op de router (buiten DHCP range, dit worden in de zyxel software de 'ip-adreswaarden' genoemd is mijn aanname).
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Tja, je kunt ijzerenheinig de "block lan to Wlan multicast and broadcast" aan blijven zetten, maar het is een optie die alleen bedoeld is voor netwerken met veel access points en zeer veel clients. Da's bij jou thuis niet het geval.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • 55martin
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 25-10 08:00
Waarom maak je een IP-reservatie op de router en stel je ook een static IP in op je AP? De laatste kan gewoon op DHCP worden ingesteld.
  • T0oMuch
Na een avond troubleshooten waaronder het uitvoeren van bovenstaande opties en volledige factory resets tot een beschamende conclusie gekomen... :F
Ik had hiervoor een internet over het elektranet adapter in gebruik. Daarvan had ik de connector die je in de router stopt er vrolijk uitgehaald, maar dat niet voor de receiver gedaan die het wifi netwerk uitzend.
Ofterwijl ik heb lopen troubleshooten terwijl ik de test deed op de wifi adapter die niet is verbonden met de router :+
Dus ik ga me schamen :F en jullie bedanken voor de hulp!
  • 55martin
Dat is ook een oplossing. :) Veel plezier ermee.
  • Xander
:D de oplossing zit soms in een onverwachte hoek.
Mag je me deze wel uitleggen:
T0oMuch schreef op woensdag 8 september 2021 @ 20:56:
Volgens mij hebben jij en ik een verschillend idee bij "de verbinding met het netwerk werkt wel". ;)
  • T0oMuch
Xander schreef op donderdag 9 september 2021 @ 21:56:
Haha, ja je hebt gelijk. Ik vermoed dat mijn telefoon aan het roamen was tussen de twee wifi punten op basis van de sterkte van het signaal.
Puntje van aandacht voor de volgende keer. Ga altijd naast het access point zitten om te testen
