PC: MSFS + reverb G2 VR headset.
  • Coolstart
  • Laatst online: 30-09 13:19
VR PC samenstellen voor Microsoft Flight Simulator 2020. Ik ga er zeker geen high fps shooters met spelen. Ik besef dat tweakers er een stuk heeft over geschreven maar dat was zonder VR en nog met eerste release. Daar viel me op de de Ryzen 5900x op 4K meer frames kon losmaken dan de veel duurdere 5950x.
Ik ben er van bewust dat VR een stuk duurder is dan 1080p maar de VR beleving lijkt me een grote meerwaarde. Budget incl headset rond de 4k. Ik heb zelf een 4K monitor.
- AMD ryzen 9 vanwege zijn sterke IPC + 12cores. Msfs zou een DX12 update krijgen en beter omspringen met multicores. AMD wordt minder warm dan intel dus je kan met minder geld de pc stil krijgen. De 5950x lijkt me vooral duurder en niet persé sneller in msfs. 12cores lijken me future proof en af en toe render ik ook 3D producten en video’s.
- HP reverb G2 headset vanwege de hoge resolutie (handig voor cockpits af te lezen)
- 2TB SSD, mogelijk is de 980 M.2 overkill? 970 zou even snel games en textures inladen. Ik overweeg zelfs dat spel een eigen SSD te geven om hickups te vermijden tijdens downloaden textures. Dus in dat geval 2x 1TB. Of 1x 512Gb voor het OS en 1x 2TB voor games. Geen idee of het nut heeft. Edit: intel 660p toegevoegd en de 980 weggehaald omdat de 980 geen toegevoegde waarde lijkt te hebben.
- Fractal zou de 420 mm fan block bovenaan kunnen wegwerken. Lijkt me thermisch beter dan vooraan.
-3080ti de TUF versie is veel goedkoper dan de Strix versie. Geen idee wat het verschil is. Alles onder de 3080 lijkt me zinloos voor VR.
- Geheugen min 16Gb en liefst iets dat OC kan overleven.
- mobo: wifi 6, 2X m.2, goede power delivery, veel poorten, nieuwe chipset, goede overlcokbaarheid.
Ik vraag mij af of ik niet beter het mobo en GPU van hetzelfde merk neem. Mogelijk betere software integratie rond overclocken? Misschien ook dezelfde materialen?
- Goede koeler. De Artic lijkt per dB de beste koelprestaties neer te zetten en kan de warme lucht direct de kast uit de blazen. Lijkt me de sweetspot tussen geluid vs koelprestaties.
Nee
Liefst een stijlvolle stealth oplossing. Geen RGB bijvoorbeeld en liefst geen 747 geluid bij full load. Liefst ook een moederbord met Wifi6 (heb een wifi 6 router) en een m.2 ssd slot (liefst 2 wegens uitbreidbaarheid)
Ga je overklokken?
Ik heb hier relatief weinig recente ervaring mee maar wil wel graag een cpu, gpu, mobo en ram die de laatste fps er uit kan persen om een vloeiende VR ervaring te garanderen.
Wat verwacht je van ons?
Ondanks dat ik al uren opzoekwerk achter de kiezen heb wil ik het toch nog eens laten nakijken. Ik wil voorkomen dat ik iets aankoop dat voor het zelfde geld:
- nog stiller op full load kan
- beter overclockbaar is
- meer fps kan leveren
- beter geïntegreerd systeem (betere bekabeling, koeling, makkelijker instellen OC settings (case fans, GPU, CPU..))
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 509,-€ 509,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 MASTER€ 319,-€ 319,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC€ 1.675,-€ 1.675,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2€ 123,90€ 123,90
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 420€ 99,90€ 99,90
1Geheugen internCorsair 32GB, DDR4, 3200 MHz€ 173,69€ 173,69
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 94,90€ 94,90
1Solid state drivesIntel 660p 2TB€ 182,-€ 182,-
1VR-brillenHP Reverb G2 - met controllers€ 669,-€ 669,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.846,39
  • Anton.net
  • Laatst online: 00:49
Je PSU is wat op het randje, zeker als je gaat overclocken in de toekomst. Neem minstens 850W.
De RM850x is altijd prima.
Voor die laatste procentjes is het ook de moeite om je RAM te upgraden naar 3600Mhz CL16. Crucial Ballistix bijvoorbeeld.
Ga ook even na of die waterkoeler in je case past zonder je ram/moederbord te hinderen. 420mm is groot, en Arctic gebruikt dikke radiatoren.
  • Coolstart
Ok thx! Snel geheugen is idd een must have voor de Ryzen 9 serie. AMD schreef ergens dat ze gemaakt zijn om met 4000mhz geheugen samen te werken. Is G skill geworden vanwege de goede reviews en compatibiliteit met mobo en cpu op die snelheden.
Ik heb ook het moederbord gewisseld. Zelfde specs maar dan iets goedkoper. (Asus ipv gigabyte).
Ook voeding heb ik aangepast.
Het geheel is een stuk sneller geworden aan min of mee dezelfde prijs! Kan tot 10% fps schelen in msfs. Thx! 🙏
Edit: ik heb koeler en kast aangepast. De Fractal define 7 en de cesius 36 koeler passen perfect. De koeler zou stil zijn en performant.
1MoederbordenASUS ROG Strix X570-E Gaming€ 259,-€ 259,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Zwart€ 134,90€ 134,90
1WaterkoelingFractal Design Celsius+ S36 Dynamic Water Cooling Unit€ 87,47€ 87,47
1Geheugen internG.Skill Trident Z Royal F4-4000C18D-32GTRG€ 232,68€ 232,68
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart€ 132,75€ 132,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.881,80
[ Voor 9% gewijzigd door Coolstart op 08-09-2021 18:40 ]
