  • DaneV
  • Laatst online: 20-08 11:24
Sinds kort ben ik de eigenaar van een Lenovo Yoga 7 Pro met een AMD Ryzen chipset.
Fijne laptop, alleen met 1 irritant probleem; zodra de laptop van de lader af hangt, wordt de helderheid van het beeldscherm naar beneden geschroefd; te ver. Ik kan deze helderheid dan vervolgens niet omhoog zetten met behulp van de knoppen die hiervoor op de laptop zitten. Wanneer deze op maximum staat, dan is de helderheid nog steeds een stuk lager dan met netstroom.
Bij mijn vorige (HP) laptop, kon ik ervoor zorgen dat de brightness niet in de achtergrond variabel geregeld werd, door dit in de geavanceerde energie-instellingen binnen windows uit te zetten. Mijn lenovo-laptop heeft bij geavanceerde energie-instellingen echter alleen de functie om de uitschakeltijd van het scherm aan te passen. Ook het aanpassen van het hele energie-schema naar "beste prestaties" helpt niet.
Op fora lees ik dat er op andere lenovo modellen een functie in de UEFI bios is die uitgeschakeld kan worden om dit uit te zetten, maar dat kom ik bij deze laptop ook niet tegen. Daarnaast heb ik geprobeerd de displaydrivers te updaten en "Varibright" in de radeon-software uit te zetten; zonder resultaat.
Heeft er iemand een idee wat ik nog kan proberen ?
Edit: Hij hangt nu aan de netstroom en ook nu krijg ik de helderheid niet helemaal omhoog... :/
Edit 2: Ik heb nu via device manager de Radeon-drivers tijdelijk uitgeschakeld en nu lijkt het probleem niet meer aanwezig te zijn. Maar heb nu uiteraard geen hardware-acceleratie. Dus ik denk dat ik het daar moet gaan zoeken.
Nogmaals, ik heb Varibright proberen uit te zetten via het control panel, maar dat lijkt niks te doen. Ook wanneer ik de vari-bright settings van "Battery saving" naar extreme performance zet, gebeurt er helemaal niks. Lijkt alsof dat niet door lijkt te komen.
[ Voor 22% gewijzigd door DaneV op 07-09-2021 14:55 ]
  • Robbes86
  • Laatst online: 30-09-2025
Ben ook in het bezit van een Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Welliswaar met de MX450 grafische kaart.
Om bij mij wat brightness problemen op te lossen heb ik het vinkje "Change brightness automatically when lighting changes" uitgeschakeld.
Mogelijk is dit voor jou ook een oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PoqiixyiZ2K1Eay-ZyWgOi80KKk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7t8ee2JUgWt0vfPJNcjdN6bu.png?f=user_large
Heb hier een dergelijke laptop met 2,8K scherm (400nits) en deze is alleen in de helderste stand te triggeren door hem inderdaad aan de lader te hangen. (Info: Het 2,2K scherm van de Lenovo Yoga 7 Pro zit op 300 nits dus die is sowieso niet zo fel.)
Truuk: door een powerbank met 60 of 100 watt PD laden aan te sluiten is er mobiel te werken op de helderste stand. In schakelen van 'behoudmodus' voor de batterij in vantage zorgt er voor dat bij het opladen het laden stopt bij 55-60%. Wat wel grappig is werk nu op een laptop die 90% geladen is en heb de 'behoudmodus' weer ingeschakeld dus de laptop laad niet op, maar het scherm staat wel op de felste stand omdat het systeem ziet dat er een aansluiting is op de laadpoort, er hangt natuurlijk een powerbank aan; niet ideaal, maar het is enigszins mobiel.
Voor buiten werken is de helderste stand bittere noodzaak dus ja dit is zeker een ding.
Moet wel zeggen dat die felle stand ideaal is in fel verlichte ruimtes, bij zonllicht etc; heel krachtig.
Al met al zou Lenovo een mogelijkheid moeten bieden om het scherm op 'n 400 nits te zetten bij mobiel gebruik of desnoods een stand daar dicht bij in de buurt. Nu is het scherm inderdaad enorm donker wanneer er geen lader is aangesloten, ook als je de regelaar helemaal op 100% zet :|
