Tweede versnelling te zwaar - Shimano Nexus 7
  • aojudo
  • Laatst online: 29-08 12:16
Hoi allemaal, de tweede versnelling van mijn Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf is te zwaar. Voelt ongeveer even zwaar als de vierde versnelling. Ik heb de naaf opnieuw afgesteld en de versnellingskabel gesmeerd. Alles loopt soepel en de andere zes versnellingen werken naar behoren.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Kan hier nog wat aan gedaan worden, of moet het hele binnenwerk vervangen?
Alvast dank!
  • MJV
  • Laatst online: 18:13
MJV
Is de 3e versnelling dan effectief lichter dan je huidige 2e? Kan zijn dat er in de 'versnellingsbak' die er in de naaf zit iets niet lekker gaat. Sommige naven kun je (en mag je) intern smeren met een speciale olie. Of dat voor deze Nexus 7 het geval is weet ik niet.
  • aojudo
MJV schreef op maandag 6 september 2021 @ 21:23:
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij is de tweede nu inderdaad zwaarder dan de derde.
Deze heeft geen gaatje om te smeren. Heb wel een filmpje voorbij zien komen van iemand die het binnenwerk eruit haalde en een nacht in de motorolie zette. Zal niet volgens de handleiding zijn, maar prima werken.
Ik ben alleen bang dat als de smering het probleem was, meer versnellingen raar gedaan zouden hebben. Of hoeft dat niet het geval te zijn?
  • MJV
MJV
Smering an sich is misschien niet het juiste woord. Zo'n naaf is complex, dus als er een tandwiel niet verplaatst zoals het hoort ontstaat dit, en mogelijk voor één versnelling. Voordat ik de naaf uit elkaar zou halen zou ik eerst proberen met wat olie vanaf de zijkant, demonteren lijkt me best ingewikkeld (geen ervaring mee, dus misschien zit ik mis).
[ Voor 11% gewijzigd door MJV op 06-09-2021 21:31 ]
  • aojudo
MJV schreef op maandag 6 september 2021 @ 21:31:
Olie vanaf de zijkant lukt dus niet, omdat er geen gaatje om te smeren meer in zit. Enige optie is openmaken. Dan zou ik het binnenwerk er in z'n geheel uithalen, die kan dan in de olie.
Het binnenwerk uit elkaar halen is niet zo handig denk ik, dat wordt nog wel ingewikkeld. Maar denk je dat smeren van het geheel nut heeft? Of zou er eerder wat kapot zijn?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Spoelen is wat Shimano adviseert, nooit gedaan eerlijk gezegd.
In de 4 afgesteld dat streepjes gelijk staan ?
Loopt de kabel goed langs het frame, en in de houder achter ?
  • aojudo
Hackus schreef op maandag 6 september 2021 @ 21:46:
Ja dat spoelen bedoelde ik inderdaad. Alleen dan met motor olie; de shimano olie is niet zo goedkoop...
In de 4 staan streepjes gelijk. Kabel loopt netjes. Zoals ik zei doen alle andere versnellingen het prima. Lijkt dus echt iets met de tweede versnelling specifiek te zijn.
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:06
@aojudo Motorolie zou ik niet doen. Synthetische ATF zou beter moeten werken.
  • aojudo
_JGC_ schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 00:05:
Oké top, die neem ik mee. Dan rest nu nog de vraag of het smeren waarschijnlijk de oplossing is, of dat het moeite voor niks is.
  • DaWaN
  • Laatst online: 16:26
DaWaN
'r you wicked ??
Hoe bedoel je "te zwaar" ?
Is de snelheid verkeerd (trap tempo bij dezelfde snelheid niet wat je verwacht) of is er extra wrijving/weerstand in de 2e versnelling?
Naven repareren is erg tijdrovend en ik denk dat er weinig fietsenmakers zijn die de naaf zelf gaan repareren. Meest voorkomende probleem is vocht in de naaf. Als de kogellagers in de naaf dan verroest zijn is reparatie niet meer rendabel.
Denk dat er dus twee opties zijn:
1. Als je het zelf leuk vind kun je altijd de naaf openmaken en kijken.
2. Als de fiets een reparatie waard is en je houdt niet van sleutelen, dan zal een fietsenmaker denk ik het complete wiel met naaf vervangen.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • aojudo
DaWaN schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 09:43:
Te zwaar is inderdaad niet helemaal duidelijk; ik bedoel dat het traptempo in de tweede versnelling ongeveer gelijk is aan het traptempo in de vierde versnelling, bij dezelfde snelheid.
Ik verwacht dus niet dat het iets is als verroeste kogellagers, omdat hij dan eerder aan zou lopen/te zwaar (als in hoge wrijving) zou zijn. Het lijkt eerder alsof er iets in de naaf niet helemaal lekker meebeweegt, waardoor de tweede versnelling blijft hangen.
  • Hackus
Hackus
aojudo schreef op maandag 6 september 2021 @ 23:24:
Badje/bakje met ATF olie => https://www.bol.com/nl/nl...olie-1l/9200000093518606/
(olie kun je vaker gebruiken)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
aojudo schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 10:26:
Aha, hij schakelt dus niet goed.
Lijkt mij in dat geval het meest waarschijnlijk dat er vuil bij de aansluiting op de naaf zit of dat de shifter niet goed meer is.
Als je het wiel uit de fiets haalt kun je vrij gemakkelijk de aansluiting van de kabel van de naaf afhalen. Dan kun je contoleren of daar alles nog soepel loopt/draait.
Wat voor shifter heb je precies?
  • aojudo
Dat filmpje had ik inderdaad gezien :P
DaWaN schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 14:57:
Shifter is een recente shimano Nexus 7 shifter, afgelopen jaar vervangen. Die lijkt het prima te doen.
Ik zal het wiel er in het weekend uithalen, maar als ik zo kijk beweegt het zwarte plastic schijfje dat op de naaf zit (met het raampje met geel afstelpuntje) goed met de shifter mee. Hij blijft niet hangen ofzo. Of kan het tussen dat schijfje en de naaf in ook nog mis gaan?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
aojudo schreef op woensdag 8 september 2021 @ 14:04:
Ik zou het niet uitsluiten voordat je er naar gekeken hebt.
Je kunt zo'n cassette joint ook vrij makkelijk vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://www.internet-bikes.com/producten/original/shimano_cassette_joint_nexus_cj-8s20_95743.jpg
De shifter lijnt uit op de joint, maar mocht de joint niet goed op de naaf zitten dan is het uiteindelijk nog niet goed uitgelijnd :)
  • Hackus
Hackus
DaWaN schreef op woensdag 8 september 2021 @ 17:20:
kan ook, is ook niet echt prijzig E 10-15
  • aojudo
Ah ik wist niet dat de joint ook verkeerd op de naaf kon zitten. Over de tijd is dat wiel er al vaker uitgehaald, dus zou best kunnen dat die dan niet helemaal lekker meer zit. Dit weekend zal ik hem uit elkaar halen.
  • Hackus
Hackus
Meestal voel je dat wel, of het niet goed zit
  • Joris748
Check even heel goed welke olie shimano voorschrijft om te spoelen. Ik weet dat ze voor hydraulische schijfremmen, in tegenstelling tot veel concurrenten, minerale olie gebruiken. En die is niet zo heel duur.
Synthetisch en mineraal mengt niet.
  • aojudo
Joris748 schreef op woensdag 8 september 2021 @ 19:47:
Het gaat om de naaf, daar hebben ze speciale olie voor van ongeveer 70 euro per liter, deze https://hollandbikeshop.c...opping&utm_medium=organic.
Ik weet niet of dit minerale olie is; ik denk het niet.
  • Hackus
Hackus
Je haalt het binnenwerk er uit, en er blijft niets achter van oorspronkelijke olie.
Het beste is ook om de naaf een nacht over in de ATF olie te laten staan. Het is niet zo dat je olie bijvult
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 14:20
ChUcKiE
Dus........
Ik weet niet of het binnen dit topic mag, maar mijn Bakfiets met Nexus 7 versnellingsnaaf trapt nog maar in 1 stand, de eerste versnelling. De versnellingskabel lijkt wat slap/losjes te hangen.
Ik ben echt een noob op het gebied van fietsen/versnellingen.
Kan iemand mij op weg helpen? Kan ik dingen checken? Aanpassen?
  • aojudo
Eerst checken of je remkabel gebroken is. Zo niet, is hij waarschijnlijk losgeschoten bij de naaf. Je zal de remkabel even moeten volgen tot aan de naaf, daar zit hij ergens vastgeklemd tussen een boutje+moertje, die weer in de naaf gestoken zijn.
Boutje+moertje moet je even lostrekken uit de naaf, om ze vervolgens weer op (ongeveer) de juiste afstand op de kabel vast te draaien. Dan boutje+moertje in de naaf 'klikken'. Ten slotte de versnellingen precies afstellen.
Een filmpje is waarschijnlijk duidelijker dan mijn uitleg, dus ik zou even zoeken op 'Nexus 7 shifter vervangen' en dan kijken naar het gedeelte waar ze de versnellingskabel vastmaken en afstellen.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Thanks ga ik eens proberen! Ik zal als ik thuis ben ook een foto posten. Het los gaan hangen van de kabel is nu bij de shifter. In stand 7 komt de kabel er zeg maar grotendeel horizontaal uit en als je daarna terug naar de een schakelt (in stilstand) zakt de kabel naar beneden en komt het zwarte plastic omhulsel van de stalen kabel uit de shifter en gaat meer verticaal naar beneden hangen.
[ Voor 87% gewijzigd door ChUcKiE op 07-09-2022 14:06 ]
  • Groentjuh
  • Laatst online: 15:48
ChUcKiE schreef op woensdag 7 september 2022 @ 14:03:
Die versnellingskabel hoort niet slap te hangen, dus ga die kabel volgen en zoek waar die ofwel gebroken is, of niet meer de juiste route volgt of niet meer vast zit.
[ Voor 5% gewijzigd door Groentjuh op 07-09-2022 14:14 ]
  • Frans Noordman
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 14-06-2024
Vandaag kloeg mijn dochter dat haar(gewone) fiets plots ´zwaar´ fietst... Ik verdacht eerst slepende remblokjes of zo, maar nee, ´t is inderdaad de Nexus 7 die´zwaar´ loopt. Al de rest uitgesloten. Ook het voor- en achterwiel en trapas (en ketting) draaien los. Maar wanneer ik het kleine kamwiel op de achteras verdraai, vooruit of achteruit, bij los bollend wiel met de fiets opgehangen, draait dat erg ´stroef´... De fiets zelf bolt losjes vooruit maar als je begint te trappen is het net of er iemand een beetje remt! In elke versnelling. De verhoudingen op zich veranderen normaal, bij schakelen.
Ik heb mijn eigen occasie ebike met een Nexus 7 een preventief onderhoud gegeven toen ik pas had, en de Nexus in een oliebad gehangen. Dat lukte vlotjes. Ik ga nu de Nexus van mijn dochter ook zo´n bad geven. Hopen dat het helpt...
