Alle kamers voorzien van een schotel verbinding
  • theduke1989
  • Laatst online: 23-10 02:10
Beste Tweakers,
Ik wil graag van jullie weten wat ik nodig heb.
Inleiding:
ik heb een huis gekocht met twee aparte woningen erin. Ik wil alles gaan renoveren. Hier zit dus ook de TV tussen.
Wat wil ik bereiken:
1. Ik wil voor beide woningen dat elke kamer een eigen TV aansluiting heeft. Zodat mensen TV ongestoord in elke kamer kunnen kijken.
2. Daarnaast wil ik niet dat wanneer je 1 kanaal zit te kijken dat in de andere kamers het niet werkt of je dezelfde kanaal moet k ik kijken.
3. Er maar 1 schotel gekozen wordt om dit te realiseren.
Mijn oplossing:
1. Schotel (1meter groot) met twee LNB's.
2. Beide LNB's hebben 4+ aansluitingen, en van elke a aansluiting gaat er een kabel naar een kamer toe.
Kan dit werken?
Zo ja wat is beste om aan te schaffen.
3.
  • Erwin
Dan op iedere kamer een dreambox of andere decoder en dan zou het moeten lukken.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • ShitHappens
  • Laatst online: 23-10 20:00
Hoe hard is de vereiste dat dit via schotel gaat lopen? Is er echt geen koper, coax of glasvezel voorhanden?
  • Jorgen
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Zie dit forum https://www.sat4all.com/forums/ voor heel veel kennis op satelliet gebied
Oa in dit topic worden ideeën genoemd https://www.sat4all.com/f...-aansluiten-op-1-schotel/
  • theduke1989
ShitHappens schreef op zondag 5 september 2021 @ 22:44:
Er is helaas niks in deze dorp. En zal voorlopig niks extra's voorbij komen helaas. Dus moet via schotel.
Momenteel is er een schotel maar met 1LNB. Maar wil dus dit zo uitbreiden dat alle kamers voorzien zijn van een tv verbinding.
  • Frogmen
Heel simpel gesteld het aantal LNB bepaalt de de satellieten die je kan ontvangen en de aansluitingen het aantal decoders die eraan kunnen koppelen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Tazzios
  • Laatst online: 17:17
Tazzios
theduke1989 schreef op zondag 5 september 2021 @ 22:39:
Beste Tweakers,
Inleiding:
Mijn oplossing:
Kan dit werken?
3.
Hoeveel decoders hebben we het eigenlijk over?
2 LNB`s op 1 schotel kunnen naar ik weet niet dezelfde satelliet ontvangen, hooguit 2 verschillende.
Indien je een decoder zoals een dreambox neemt kun je ook via wifi streamen ed.* Toevoeging je kan zelfs decoders via wifi gebruik laten maken van een tuner die in een andere kamer staat.
Indien je ook wilt opnemen ongeacht van wat je aan het kijken bent heb je 2 kabels nodig van LNB naar decoder.
[ Voor 4% gewijzigd door Tazzios op 06-09-2021 12:53 ]
  • theduke1989
Ik weet niet hoeveel decoders er nodig zijn.
Wat ik dus dacht is het volgende.
1. Voorbeeld dat ik twee LNB's heb met 1 lnb voor elke verdieping.
2. Dan de lnbs bijvoorbeeld 4-6 aansluitingen heeft. Ik per uitgang naar elke kamer een kabel trek. Dit moet dan werken?
Mensen die dan bijvoorbeeld een tv direct via kabel aansluiten op de aansluiting van de pc op de muur dat ze dan beeld hebben?
Hier in de huidige woning, is er ook een satelliet die 1lnb heeft met 4 poorten, en elke poort naar een kamer gaat. En we dus een tv hebben direct aangesloten op de aansluiting.
  • Tazzios
Tazzios
1.dat kan niet op 1 schotel, neem dan 1 octo kop. Wil je verschillende satellieten ontvangen is een wave frontier waarschijnlijk het handigst.
2. Per uitgang naar 1 kamer heeft, zoals al aangegeven beperkingen in dien je ook wilt kunnen opnemen.
Anno 2021 ouderwets TV kunnen kijken in iedere kamer lijkt mij een onzinnige investering. Decoders en Abbo's zijn ook niet goedkoop.
  • theduke1989
Hier in Duitsland wordt nog volop met satellietzenders gewerkt.
Decoders kunnen ze eventueel zelf aanschaffen. Voor mij is het belangrijk dat elke kamer wordt voorzien van een tv aansluiting met werkende zenders.
In Duitsland zitten de meeste op Astra 19.2 volgens mij. Dat is voldoende. Wil je buitenlandse kanalen ontvangen moet je een decoreer aanschaffen. Wil alleen dus dat wanneer kamerA tv kijkt je in kamerB geen problemen hebt en of alleen dezelfde kanaal kan kijken.
  • Tazzios
Tazzios
Ok duitsland is inderdaad veel FTA te ontvangen.
Er zijn ook TVs die een DVB-S2 decoder hebben waardoor er geen decoder kastje nodig is.
Octo kop op de schotel (65 of 80cm is ook prima) coax kabel naar elke ruimte leggen en klaar.
Mocht je meer dan 8 nodig hebben heb je wel een 2e schotel nodig.
  • nielsn
  • Laatst online: 23-10 19:49
Je hebt een quad LNB's nodig in combinatie met een multiswitch.
  • RobbieT
Als je twee quad LNB's gebruikt om Astra 1 (19.2) en Astra 3 (23.5) te onvangen, dan heb je per ontvanger een 2 in 1 diseqc switch nodig:
https://www.cardwriter.nl/diseqc-switches/diseqc-switch-2-1/
Neem smalle quad LNB's, anders kan je met de hoek wel eens in de problemen komen:
https://www.cardwriter.nl/triax-tiqd-slim-line-quad-lnb.html
Dan is er nog een andere optie, die van quattro LNB's met een GSO switch:
https://www.cardwriter.nl/relook-quattro-lnb.html
Met een GSO switch:
https://www.cardwriter.nl...r-max-2-satellietpos.html
Een quattro LNB is heel wat anders dan een quad LNB.
Een quad LNB kan je rechtstreeks op een ontvanger aansluiten.
Een quattro LNB moet altijd via een GSO switch aangesloten worden.
Het voordeel is dat je hiermee veel meer gebruikers kan aansluiten.
Een populaire schotel die goed werkt hiervoor was altijd de Bisat:
https://www.cardwriter.nl...llite-g2-kleur-bruin.html
Met de upgrade beugel om Astra 3 ook te kunnen ontvangen:
https://www.cardwriter.nl...-hotbird-voor-cahors.html
De grote vraag wordt even, werkt cardsharing binnenshuis nog steeds, of niet meer.
Dat bepaald of je met één abonnement wegkomt en een aantal linux ontvangers, of dat je meerdere kaarten en de officiele ontvangers of CI-modules nodig hebt.
Canal Digitaal had overigens wel altijd een regeling waarbij na de eerste kaart de overige kaarten voor een lager tarief gingen, weet niet of ze dat nog zo doen.
Voorheen kon je met een linux ontvanger en een softcam als Oscam of CCcam een kaart binnenshuis met meerdere ontvangers aanspreken.
Dat zijn ontvangers als de Amiko, Xtrend, Dreambox 520S en de VU+.
Het zou kunnen dat ze inmiddels over zijn op Nagra ViaAcces Orca in plaats van Mediaguard en dat daar een box-key op zit waardoor het niet meer werkt.
Misschien hier even verder lezen:
https://www.sat4all.com/f...scam-vanaf-februari-2022/
https://www.sat4all.com/f...onmogelijk-heeft-gemaakt/
[ Voor 25% gewijzigd door RobbieT op 06-09-2021 18:51 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Jorgen schreef op maandag 6 september 2021 @ 10:41:
Zie de reacties in dat topic: er zijn mogelijkheden met disecq switches en of unicable oplossingen
