Versterker die juiste audio kanaal kiest
  • bswen
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 13-05 09:19
Mijn vraag:
Ik zoek een versterker met:
  • hdmi (beeld/geluid) in en hdmi beeld uit
  • draadloos muziek streaming protocol wat werkt via je telefoon
  • minimaal 5.1 surround
  • 4-8 Ohm speakers aankan
Maar bovenal, waar ik de afstandbediening niet van hoef te gebruiken. Let me explain...
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ik gebruik al zo'n 12 jaar een PC ipv een TV. Eerst had ik er een groot scherm aangehangen, maar inmiddels gebruik ik al een paar jaar een short-throw beamer. Een prima versterker eraan. Mijn PC gekoppeld via een USB audio interface met digitaal 5.1 ondersteuning. En een kleine BT module erbij gekocht, zodat je ook via BT muziek kan afspelen. Een Harmony AB, waarvan 3 knoppen gebruikt werden:
  1. tv kijken : beamer gaat aan op juiste kanaal en versterker gaat ook naar juiste kanaal
  2. muziek luisteren : beamer blijft uit en versterker gaat naar BT ontvanger kanaal
  3. de uit knop :)
Nu heb ik onlangs alledrie de apparaten op een 1 Ikea Tradfri stopcontact aangesloten (met een stekkerdoos). Ik kan nu via een Nest Mini zeggen: "He Google, zet TV aan." Het stekkerblok gaat aan en beamer/PC staan ingesteld om bij stroom hervatting te gaan booten. Versterker staat in juist kanaal voor de PC.
Probleem nu is, dat als mijn vrouw muziek wil luisteren, dat stekkerblok aangaat, de PC en Beamer weer uit moeten/mogen en ze alsnog met de Harmony de versterker in het juiste kanaal moet zetten...
Wat ik eigenlijk wil:
- "He google, zet TV aan" --> Versterker gaat in juiste kanaal, PC en Beamer krijgen stroom en starten op.
- "He google, zet muziek aan" --> Versterker gaat in juiste kanaal voor whatever draadloze audio streaming manier tegenwoordig hip is vanaf telefoons. (uiteraard blijven de PC en Beamer uit).
Ik snap dat de versterker in dit wenselijke scenario permanent aan het stroom moet hangen, dat is geen probleem. Maar wat voor versterker heb ik nodig om dit mee te doen? Kan ik bijv. dan ook het volume aanpassen via Google Assistant of een andere app ofzo?
Ik heb iig al gevonden dat ik die gare usb audio interface voor mijn surround geluid relatief makkelijk kan weglaten, als ik een versterker heb met HDMI. Dan krijg je:
pc --hdmi--> (in sound/video) versterker (video out) --hdmi--> beamer
Er zijn vast ook versterkers waarbij ik niet een losse BT module via 2 tulp sterkkers hoef te koppelen aan me versterker. Mogelijk zit BT of Wifi in de versterker en kun je gewoon in spotify deze als output kiezen?
Ik kan wel wat met computers en heb een hoop home automation draaien thuis (Home Assistant, Tado, Google Assistant, Ikea Tradfri, HomeyLux). Maar van versterkers heb ik niet bijzonder veel verstand...
Hopelijk kan iemand mij wat advies geven! Alvast bedankt!
Beste antwoord (via bswen op 13-09-2021 09:37)
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een beetje receiver doet BT, Spotify en wat diens meer zij. Dus ik verwacht dat je dat zoekt :)
De receivers van de diverse fabrikanten hebben tegenwoordig ondersteuning voor Google home en Alexa. De vraag is alleen hoe ver die gaat. Dus krijg je zoektermen als " Denon receiver google home supported commands". Maar zelf geen ervaring mee, ik gebruik gewoon de afstandsbediening :)
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
  • Mortis__Rigor
  • Laatst online: 09-10 11:47
Is het niet mogelijk om via Google Assistant de Logitech Harmony aan te sturen (rechtstreeks of via home assistant)?
De bedoeling van heel de home automation is toch net om al de verschillende zaken die je hebt te laten samenwerken vanuit 1 centraal punt.
Bepaalde receivers hebben een seriële poort waarmee je de receiver kan bedienen, daar kan je ook eens naar kijken.
  • bswen
Goeie suggesties allemaal! Dank!
Ik ben even gaan kijken bij Denon, die hebben inderdaad Google Assistant integratie. Alleen die pagina is vermoedelijk al 2 jaar niet geupdate.
https://www.denon.com/googleassistant
Er staat eerst: Coming in 2019!
En dan bij Input Switching onder Google Assistant staat Coming Soon.
Dus heb ze ff een mail gestuurd met de vraag of dit inderdaad 'Soon' is gekomen, aangezien het inmiddels 2021 is :)
Iets doen met die Harmony AB gaat em niet worden, want die AB is niet verbonden met iets. Dat is een standalone apparaat, zonder wifi of iets dergelijks.
  • CR2032
  • Registratie: Juli 2016
Leuk, staat bij bij ook op een bucket list. Met wat tweaken en een IR blaster moet dit lukken.
Zelf nog niet aan toegekomen: https://albert.nz/automated-amplifier/
  • bswen
Er is een reactie gekomen van Denon.
Thank you for your message.
Unfortunately this is a very old and outdated webpage which should have been offline.
Google always requires a separate Google Assistant to make it work. These can then be paired via the Google Home app and then you can use the supported commands.
The current supported voice commands:
GOOGLE ASSISTANT - SUPPORTED VOICE COMMANDS (denon.com)
Unfortunately we have been waiting to add new commands on the list for quite a while now. We have to wait for Google to give us those licenses, but they seem not willing to.
Long story short, it currently is still not possible to do any form of input switching via Google Assistant.
My apologies for the inconvenience.
Kind regards,
Thijn
Jammer.
Inmiddels heb ik via Marktplaats een Denon avr-x2100w gekocht. Doet bijna alles wat ik wil, als je via BT bijv muziek opzet, switched hij wel naar de juiste input. Helaas, als ik daarna mijn PC aanzet, moet ik nog wel handmatig de input switchen. Zwaar leven ;)
Bedankt nogmaals voor iedereens input!
  • The Eagle
The Eagle
YW :)
Overigens moet dat ding ook automatisch naar PC kunnen switchen als je die aan zet. Dat heet HDMI CEC.
Bij Denon staat het standaard aan, maar aangezien je een tweedehandse hebt gekocht moet je dat even controleren. De vraag is even of en zo ja hoe je je PC een CEC signaal kunt laten geven over HDMI, maar ook dat moet volgens mij kunnen. Zelf geen ervaring mee though :)
Dit zou je inderdaad prima met HDMI CEC moeten kunnen opvangen. Dat doet mijn 6 jaar oude TV prima met mijn 8 jaar oude soundbar, dus het spul hoeft niet eens heel nieuw te zijn.
