SATA drive blokkert boot
  • freja57
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 05-10-2021
Mijn vraag
Mijn Dell heeft een SSD als opstartschijf en 2 HDD's, allemaal SATA. Gisteren had ik mijn computer in slaapstand gezet (voor een keertje, nooit eerder gedaan) en toen ik hem daar later uit wilde halen, wilde hij niet booten. Hij bleef hangen in het Dell-logo en Windows kwam niet op gang. Ook niet na lang wachten.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Een Dell met i7 dus en 3 SATA disks, waarvan één SSD. Twee HDD's van beide 1Tb, één Seagate en één WD. Draait Windows 10 Home.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Als ik één bepaalde HDD loskoppel (de WD), dan start hij wel normaal op. Ik heb kabels verwisseld, omgestoken, maar niets maakt verschil. Zo gauw als deze disk is aangesloten, dan start hij niet door. Setup in BIOS op default gezet, maakt niet uit.
Hang ik echter deze 'problematische' disk aan een andere PC, dan doet hij het normaal, dus gelukkig kon ik de data nog veilig stellen. Maar zo gauw als ik hem terug zet in mijn systeem, weer hetzelfde probleem.
Alles heeft tot vóór de slaapstand een hele tijd perfect gewerkt.
Heeft iemand misschien een suggestie of tip waar ik eens naar zou kunnen kijken? Ik sta voor een raadsel.
Alle suggesties zijn welkom!
Alvast bedankt en groeten,
Fred.
  • heuveltje
  • Laatst online: 19:52
heuveltje
KoelkastFilosoof
Misschien nog te proberen
Koppel die andere HD eens los en gebruik die sata en Power connector, Om defecte connectors uit te sluiten.
Ik had een mobo dat regelmatig hetzelfde deed, bleek dat dat gebeurde als de power connector niet goed contact maakte.
Daarnaast zou je de smart waardes van de schijf eens moeten uitlezen, kijken wat die zeggen.
Daarnaast misschien een dooddoener. Maar zorg dat je data geback-upped word.
Elke schijf kan zonder waarschuwing dood gaan.
[ Voor 15% gewijzigd door heuveltje op 02-09-2021 16:30 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • r44
  • Laatst online: 27-11 16:27
r44
Test even de WD schijf met de WD test tool.
https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=3
Of met Hdtune
44
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Ik kan mij voorstellen dat je Windows bootsector niet geheel op de SSD staat, maar bv. ook op de harddisks. Ook kan het zijn dat "de slaapbestanden" niet op de SSD zijn geplaatst, waardoor de PC niet meer opstart vanuit de slaapstand.
Ik zou het volgende proberen:
1. koppel beide harddisks los en probeer dan op te starten van de SSD. Als dat niet lukt start je met losgenomen harddisks op van een Windows 10 USB-bootstick en draait daarvan "opstartherstel", totdat de PC wél start van de SSD alleen.
2. kijk in de BIOS of AHCI aan staat. Dat moet namelijk aan staan bij een SATA-SSD.
3. kijk in Windows of de settings zo staan dat de slaapbestanden op de C:-schijf worden opgeslagen.
  • Ben(V)
Het enige wat ik kan bedenken is dat die WD disk defect is en veel te veel stroom uit de SATA voeding lijn trekt en dat het te veel wordt.
Als je hem dan als enige disk in een andere PC stopt dat die het dan nog net aan kan.
Of dat die andere PC een zwaardere voeding heeft.
Pak een multimeter en meet de verschillende spanning van je PC met en zonder die WD disk.
