Bosch warmtepompdroger serie 8 voert water niet af
We hebben sinds kort een Bosch serie 8 (WTXH8M70NL) warmtepompdroger met autoclean.
De droger is aangesloten op de afvoer.
Hiervoor moest je aan de achterzijde een slang loshalen en op de plek waar deze slang losgehaald was, de meegeleverde slang aansluiten en die in de afvoer hangen.
We hebben dat gedaan, maar toch zit de condensbak na iedere droogbeurt vol en het vak aan de voorzijde van de droger waar de pluizen dmv autoclean in terechtkomen is zeiknat. Dat lijkt ons niet de bedoeling, maar we hebben geen ervaring met dit type droger.
Achteraan de condensbak zat nog een kleine rubberen stop ( 8mm doorsnee) die eruit gehaald moest worden. dat hebben we gedaan. Er zit geen knik ik de slang die ervoor zou kunnen zorgen dat het water niet afgevoerd zou kunnen worden en het uiteinde van de slang zit op zo'n 60 cm vanaf de vloer. Ruim binnen de maximaal voorschreven hoogte van 80 cm.
Is dit normaal en zo niet, wat moeten we doen om het op te lossen?
Zojuist gebeld met Bosch.
Wat is hierboven beschrijf is normaal gedrag van de droger. Het water dat zich in de condensbak bevindt, wordt gebruikt om de condensor, onderin de droger, te spoelen. Zie ook dit filmpje van Bosch
Als de condensor is gespoeld wordt het water weggepompt de afvoer in.
Omdat er gecondenseerd water wordt gebruikt, heb je hierdoor ook geen last van kalkaanslag op je condensor.
  • djansen1987
  • Laatst online: 24-03 07:08
Wij hebben hetzelfde. Maar hij blijft aangeven dat de bak vol is en geleegd moet worden. Vandaag met bosch gebeld en die zeggen juist weer dat dopje er in moet zitten wanneer aangesloten op afvoer. Ondanks dat komt de was er niet droog uit en blijven we de melding krijgen dat we het condenswater moeten legen iedere 2 a 3 droog beurten
  • Rolf1970
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 13-03-2025
Hallo djanssen
Heb je een oplossing voor dit probleem heb namelijk hetzelfde.
Alvast bedankt 🙏
[ Voor 5% gewijzigd door Rolf1970 op 26-01-2025 18:39 ]
  • Ac0
  • Laatst online: 10-11 16:37
Ac0
Rolf1970 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 18:38:
Hallo djanssen
Alvast bedankt 🙏
Dit hoort dus om de condensor af te spoelen. Zie ook de reactie van Flammenwerfer
  • Rolf1970
Droger stopt halverwege de droog beurt met melding dat de condensbak vol zit terwijl hij gewoon is aangesloten op de afvoer.
  • ravenstein
  • Laatst online: 13-11 10:56
Ik had dezelfde symptomen, je moet de pomp demonteren aan de achterzijde (paar schroefjes)
De zwarte slang welke aangesloten zit op de pomp even goed doorblazen.
Bij mij zat de zwarte rubberen afvoerslang verstopt met pluisjes en andere meuk.
Die van mij voerde hierna weer gewoon water af op het riool ipv melding reservoir vol.
[ Voor 15% gewijzigd door ravenstein op 27-02-2025 13:29 ]
2x Marstek Venus A V148 +1 extra batterijpack 8.48kwh totaal. Home Assistant
