Welk geheugen voor laptop?
  • BugBoy
  • Laatst online: 24-10 19:33
Ik heb onlangs een Dell Precision 7560 gekocht. Gezien de extreme prijzen van Dell gekozen voor 2x8GB geheugen gekozen. De laptop heeft 4 slots, dus ik wou 2x16GB bijplaatsen (ik gebruik best wat VMs en dan is geheugen wel prettig). Een collega merkte op dat je dan wellicht geen quad channel kon gebruiken en dat dit trager is dan 2x8GB bijplaatsen. Klopt dit en is dit een merkbaar verschil?
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
Beste antwoord (via BugBoy op 01-09-2021 16:03)
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:09
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Quad channel heb je sowieso niet met dat platform, maar dat verschil zou je toch niet merken.
Als je één 8GB en één 16GB op eenzelfde kanaal zet, heb je je dual channel in ieder geval balanced.
Kijk ook even of er nu ECC geheugen in zit, de kans is klein, maar is mogelijk.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:38
Microkid
Smile
https://www.dell.com/nl-n...op/xctop7560dswsemea_vivp
Kan gewoon tot 128GB geheugen in hoor. Het verschil tussen dual channel en quad zal amper merkbaar zijn.
  • dixet
  • Laatst online: 14:30
Hij zal 4x8GB quad channel gebruiken, van de twee bijgeplaatste 16GB zal hij 8GB single channel gebruiken.
De vraag is inderdaad of dat echt merkbaar performanceverschil oplevert
  • Beste antwoord ✓
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
Let even op: Dell wil plaatst zelf graag een mix van U-Dimms en R-Dimms.
Mocht je een RAM upgrade doen, laat de oude latjes dan niet zitten.
Voor de rest kan je shoppen naar eigen smaak
  • BugBoy
PD2JK schreef op woensdag 1 september 2021 @ 15:41:
Je hebt denk ik helemaal gelijk. Er zit een Core i9-11950H in en die ondersteunt volgens Intel enkel dual channel. Ik haal denk ik gewoon 2x16GB van dezelfde snelheid en plaats die er naast. ECC wordt niet ondersteund, dus dat zal Dell ook wel niet hebben geplaatst.
  • BugBoy
Met CPU-Z kan je prima zien welk geheugen er op dit moment in zit. Dat is Micron DDR4-3200 (CL-22), dus ik plaats deze er naast. Bij mijn weten is Micron en Crucial hetzelfde en de specificaties lijken te matchen, dus dat zal waarschijnlijk wel stabiel moeten werken.
  • BugBoy
Ik heb het geheugen binnen voor mijn Dell Precision 7560. Er zit nu het volgende in:
  • 2x 8GB - Micron DDR4-3200 (CL-22)
  • 2x 16GB - Crucial DDR4-3200 (CL-22)
Met de 2x8GB draaide het systeem op 3200Mhz en CL22. Nu ik de 2x16GB heb bijgeplaatst gaat die naar 2933Mhz en CL21. Nu heb ik CPU-Z gedraaid en daarmee alle timings opgehaald en daar zie ik eigenlijk niets vreemds. De timings met 16GB en 48GB zijn gelijk, maar ik zie wel afwijkingen in de geheugensnelheid.
CPU-Z memory pane
CPU-Z geeft de volgende informatie als ik met 2x8GB werk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cHBD7lDHG7oV0XlSHPQXBOYUeYo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0zIhA3ItzUbK3UR9shFK1OMJ.png?f=user_large
Met 2x8GB + 2x16GB ziet dit er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sz4IrK8VSOfSin2ChhtMS59dU1I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fWP6xrCIb4etBlwEmKITW0Lb.png?f=user_large
In bank 1 en bank 3 zitten de 8GB modules (ik krijg exact dezelfde timings met 16GB en 48GB):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GlEzDL6MY00ZVNx4pNtB1fYeG9g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XL13y92FNvoALrg39bo20yF1.png?f=user_large
In bank 2 en bank 4 zitten de 16 GB modules (die heb ik dus toegevoegd):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJQAx0-4tHFEoEsOfcIGzkWd8ZY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/M12CWHTS0JCUJY2XsVMJalPJ.png?f=user_large
Het probleem is eigenlijk dat ik niet goed kan testen met alleen 2x16GB (zou in principe genoeg moeten zijn), omdat dit geheugen onder het toetsenbord zit en dan moet ik erg veel loshalen.
Heb ik nu toch het verkeerde geheugen gekocht of werkt de laptop gewoon niet op de hoogste snelheid als er modules van verschillende groottes in zitten? Mijn CPU ondersteunt geen quad-channel, maar ik had wel verwacht dat het systeem op 3200Mhz zou blijven werken.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:11
dion_b
say Baah
Deze gemist? Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora. Move PMG -> CAA
Oslik, blyat! Oslik!
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hmm, beetje jammer, maar het lijkt erop dat de geheugencontroller niet harder kan/wil.
Je postte al de link naar jouw cpu (Intel ARK website), als je dan op het vraagteken klikt bij Memory Types, heb je daar het probleem te pakken.
