Geen post, fans draaien, leds branden bij nieuwe zelfbouw PC
  • Max Thissen
  • Laatst online: 15-11 15:47
Mijn vraag:
Zelfbouw pc start uit het niets niet meer op. PC heeft het één a twee weken gedaan maar viel af en toe naar een zwart scherm en moest dan opnieuw opstarten. Nu gaat de pc niet meer aan. Geeft geen piepjes, fans draaien (constant, geen opstart sequence) en alle leds branden.
Dit probleem deed zich in het begin ook al voor direct na het in elkaar zetten, toen moederbord retourneerd en andere erin gezet. PC heeft het daarna een aantal weken gedaan tot nu.
Ben een beetje ten einde raad, aangezien er geen POST is zou het alleen het moederbord of de PSU kunnen zijn lees ik overal. Aangezien het mobo dus al is vervangen, kan het zijn dat de PSU steeds mijn mobo sloopt?
Relevante hardware die ik gebruik:
- AMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed
- Gigabyte B450M DS3H V2
- G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB
- Corsair CV650 (CP-9020236-EU)
- Kingston A2000 500GB
- Nvidia GTX 970 (van oude PC)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Andere PSU erin gezet
- Moederbord vervangen
  • corporalnl
  • Laatst online: 16-11 16:51
Welke videokaart zit er in?
En zijn alle onderdelen nieuw?
  • Max Thissen
Zit een GTX 970 in van mijn oude PC.
Rest van de onderdelen zijn nieuw.
  • Prx
  • Laatst online: 20:21
Prx
Zoveel mogelijk eruit/los halen (videokaart, gewoon on-board even gebruiken) en RAM plankjes op 1 na, dan weer proberen.
Daarna RAM plankje verwisselen naar andere bank (en eventueel herhalen met andere DIMM).
Ook even alle USB kabels los halen van je mobo, ook die naar je kast zelf gaan. Echt minimale boot gaan doen.
Gewoon even wat dingen uit gaan sluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door Prx op 01-09-2021 15:13 ]
De speakers wel aangesloten op het moederbord? Deze zitten volgens mij los in de doos ipv vast op het moederbord bij gigabyte. Kan het ontbreken van POST verklaren, aangezien er wel enige vorm van leven te zien is op de mobo.
  • Max Thissen
Videokaart, USB (zowel direct als via case losgekoppelt), RAM eruit. Er zit nu dus alleen een CPU op met koeler en de CPU 8 pin + 24pin moederbord als voeding.
PC fans draaien voor 30sec en valt dan uit en dit looped
  • Boermansjo
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 17-11 12:40
Hier op het werk ook 2 PC's gehad met een gelijkaardig probleem (fans draaien voor 30sec, valt uit en start opnieuw)
Het vervangen van de PSU heeft wel geholpen.
Kan je dat nog proberen met een andere PSU ?
  • Max Thissen
Andere voeding erin gelegd.
Zelfde nog steeds, 30sec aan dan uit loop.
  • Wylana
  • Laatst online: 18:11
Het geheugen staat niet op de QVL van je moederbord. Probeer eens een setje die wel op de QVL staat.
Zie https://download.gigabyte...b450m-ds3h-v2_vermeer.pdf
Gezien andere factoren al uitgesloten zijn, lijkt mij dit een zeer goede boosdoener.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
