Thee in laptop
  • 133 views sinds 30-01-2008
M'n moeder had perongeluk theekopje omgestoten en dus viel alle thee op de laptop! Ja laptop helemaal onder thee e.d. dus ik afgedroogd maar nu wil die niet meer aangaan (ja logisch eigenlijk :) ) Maaruh wat denken jullie wat je hieraan kan doen.. gewoon laten drogen en kijken of ie dan wel aangaat of moet dat ding echt gerepareerd worden?
  • DarkSide
  • Laatst online: 09-09 17:25
DarkSide
theres no place like ::1
Goed laten droogen.
Toetsen bord er af halen.
En kijken hoe erg de schade is.
Met een beetje geluk werkt ie weer na 2 a 3 dagen.
Anders zonde van je LT.
  • Narf109
  • Laatst online: 03-09 08:03
Welke smaak :) :)
je kan hem idd zoveel mogelijk uit elkaar halen en laten drogen, volgens mij zit er in thee niet zoveel troep dat kan plakken ofzo...anders ff goed schoonmaken
Succes
ja en hoe haal ik dat toetsenbord er zo 1-2-3 af?
Op zondag 19 augustus 2001 17:02 schreef Narf het volgende:
Welke smaak :) :)
Succes
Wel als er suiker in zit!
  • DarkSide
DarkSide
Op zondag 19 augustus 2001 17:02 schreef Xouz het volgende:
Welk type?
Meestal zie je wel een schoefje ergens aan de zijkant/onderkant.
  • Narf109
Op zondag 19 augustus 2001 17:03 schreef Xouz het volgende:
ja je hebt gelijk ;)
als suiker in zat kan dat beter ff met gedestileerd water schoonmaken (ivm kalkresten)
't is een Toshiba en er zitten 13 schroefjes aan de onderkant
  • Narf109
volgens mij heeft Toshiba meestal een stripje boven het toetsenbord die je eruit kan 'wippen', daaronder zitten schroefjes dacht ik
  • marcus22
  • Laatst online: 21-08 23:45
Bij mijn Toshiba (320 CDT) zit er boven het toetsenbord een plastic rand over de hele breedte van het apparaat en als je die er voorzichtig uitklikt dan komt het toetsenbord vanzelf los (geen schroefjes bij mij). Het is maar een centimeter diep dus aan schroefjes aan de onderkant heb je niets.
Wat voor Toshiba is het?
typo's
There is no place like 127.0.0.1
  • DarkSide
DarkSide
Bij de meeste Toschibas heb je boven het Toetsenbord een soort van afschermings randje zitten. Deze kan je verwijderen. Gewoon ff nagel ertussen en randje eruit halen.
Dit zit niet vast met schoeven maar met een klik systeem.
Dan zie je waarschijnlijk een schoefje. Losmaken, en het toetsenbord zit los. (niet meteen losrukken zit nog vast met een flatcable.
Suc 6
welke toshiba misscien dat ik je dan beter kan helpen.
Een toshiba Tecra 8000
  • DarkSide
DarkSide
idd de strip aan de bovenkant verwijderen.
schoefje loshalen.
en voila.
Dat kost mammiepammie een lappielappie van 5000 pietermannetjes!!! leuk kado voor kersiemessie!
  • Narf109
als na het drogen nog steeds niet opstart, kan je proberen om zoveel mogelijk onderdelen los te halen: harddisk, mem(min 1 laten zitten ;) ), PCMCA kaartjes, CDR, etc
Kijk dan of die iig boot en ga dan stap voor stap de onderdelen weer aansluiten...
kijk ook ff of je wat 'zwarte'plekken zie of weggebrandde printspoortjes
Ja ik heb nu ff toetsenbord eraf gehaalt en ik laat het wel een paar dagen drogen.. En eigenlijk is het onmogelijk om te kijken welke onderdelen doorgebrand zijn e.d. want daar zit heel veel smd op en om ALLES te gaan nakijken lukt gewoon niet.. ik laat 'm gewoon ff drogen en dan kijk ik weer verder.
  • loquitos
  • Laatst online: 12-09-2017
loquitos
die without honour
Op zondag 19 augustus 2001 17:32 schreef Xouz het volgende:
en als ie onverhoopt dood blijkt...dan heb ik wel interesse :) voor een habbekrats... (voor de onderdelen)
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
Als je hem open heb kan je hem ook gelijk ff droog fohnen dat gaat misschien wat sneller :)
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Op zondag 19 augustus 2001 17:05 schreef Narf het volgende:
Want in thee met suiker zit meer kalk dan in thee zonder suiker :? :?
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
batterij er af slopen. door de stroom die er op staat rot het allemaal als de t*ring en kortsluiting enzo. GOED laten drogen.
(mijn tel. heeft weleens in de PLEE gelegen, goed drogen werkt weer perfect)
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • jopiek
  • Laatst online: 21-08 19:56
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
Op zondag 19 augustus 2001 18:27 schreef intert0y het volgende:
Fohnen werkt ook - tenminste heb ik eens met een gsm gedaan -
Cogito Ergo Credo
  • cornelixnootje1
  • Laatst online: 17-01-2022
Wat voor telefoon was dat?
  • Scipionyx
Welke smaak :) :)
Succes
Ja, gewoon ff afspoelen onder de kraan. Is ie meteen schoon. >:)
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
Op zondag 19 augustus 2001 16:55 schreef Xouz het volgende:
Rietje pakken en uitzuigen die hap >:)
  • stok
Op zondag 19 augustus 2001 18:24 schreef Cpt.Morgan het volgende:
In destilled water zit geen(minder) kalk dan in gewoon kraanwater. Het gaat dus om de kalk in het water waar je de laptop mee schoonmaakt. (8>
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
wat je moet doen is opsturen voor reparatie en de rekening aan de schuldige geven,
dan denken ze wel 2 keer na voordat ze thee in de buurt van een laptop houden.......
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • Narf109
Op zondag 19 augustus 2001 19:36 schreef stokkie het volgende:
juist, stokkie die snapt het wel :)
