Kozijn afgekit
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 25-10 17:39
Hoi allemaal,
Nieuw hier dus vergeef me als ik deze vraag evt niet via de juiste weg stel.
Er is in mijn nieuwe woning een schuifpui geplaatst. Erg mooi, tevreden over het resultaat. Maar nu het volgende..
De aannemer heeft de pui aan weerszijden afgekit (aansluiting kozijn en gevel) met siliconen. Dit zit ook over het hout heen op bepaalde plekken. Nu vraag ik me af; zo kan ik de pui niet schilderen. Waar de kit zit gaat de lak niet hechten. Tevens komen er rare vlekken onder de kit naar voren, ziet er niet uit.
Had de aannemer dit beter met voegbamd kunnen doen. Moet ik de aannemer vragen dit te herstellen, heb ik uberhaupt een poot om op te staan?
Zie ook foto's.. alvast bedankt!
Beste antwoord (via Eivogel1985 op 06-09-2024 14:12)
In mijn beleving had hij dit even in overleg moeten doen. Als hij van mening is dat hij dat af moet kitten, prima, maar dan éérst schilderen en later afkitten. Voor het nieuwe sanitair heb ik hier laatst een kitter in huis gehad en die kwam voor bepaalde dingen later terug: eerst schilderen was de opdracht.
Afgaande op de foto's krijg ik trouwens niet de indruk dat dat kozijn slecht staat.
  • Eivogel1985
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmJ5uhCLOo4fo7-ThANbQRCD4SY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vUOH44mEVmiAXBuzjOEYGqA9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/enOjMNnlgGi90DcvMHMXAXdUrAQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NB007sUJx8TYnpvSSjsR6YsG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7CSCjvw_OB0JJ4PvjWMaV4xgfwY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cjFV05ZxZNgSyMWPxfkYNZQF.jpg?f=fotoalbum_large
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 16:39
Schilderen tot de kit is toch een optie?
Tevens als zou er acrylkit gebruikt zijn, hoe wil jij verven tegen je stenen muur aan? Dat is toch lelijker?
  • Microkid
  • Laatst online: 22:09
Microkid
Smile
Siliconenkit is niet overschilderbaar. Acrylaatkit wel. De aannemer had dus beter Acrylaatkit kunnen gebruiken, of witte kit (er van uitgaande dat je de pui wit wilt?)
Waarom is dat dichtgekit? Volgens mij is dat helemaal niet nodig.
  • pizzacabonara
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13-12-2024
pizzacabonara
It's a put on..
Verwijderd schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:51:
Om te verdoezelen dat het kozijn niet goed geplaatst is.
Poah dikke Massey.
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 21:17
Freakie1NL
Grote Baas
Ik vind dit eigenlijk wel strak gedaan. M.i. niets mis mee. Beter dan niets doen, lekker vocht wat tussen het kozijn en de gevel kan gaan zitten. En volgens mij (correct me if I'm wrong) heeft een siliconen kit buiten een veel langere levensduur dan acrylaat kit.
En zoals @com2,1ghz stelt, het verven tot aan de gevel is toch ook geen optie.
  • MBvB
  • Laatst online: 08:42
Als je dit overigens gaat schilderen. Meng dan anti-siliconen vloeistof door de verf. Bij mijn schuur was het kozijn ook met siliconenkit afgedicht en toen merkte ik dat de verf niet hechtte. Bij de verf-winkel wisten ze mij uit te leggen dat dat door zogenaamde siliconenvervuiling zou komen.
  • Jnaaazer
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 06:36
Microkid schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:44:
Uhh nee acrylaatkit heeft maar een rek van 12% indien kit beter beglazingskit heeft meer rek en is overschilderbaar.
Maar volgens mij had dit beter niet gekit kunnen worden
Freakie1NL schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:56:
Zit als het goed is gewoon compriband tussen het kozijn en de gevel. Zwarte band die ontzettend uitzet. Nu kan het vocht juist minder goed weg.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2021 15:00 ]
  • sjtienuh
  • Laatst online: 24-10 08:24
Vraag is inderdaad, wat zit er achter de kit, is het hier afgedicht met een band?
Anders de aannemer vragen hoe dat dit mooier afgewerkt kan worden dat je niet blij bent met het resultaat.
  • Eivogel1985
com2,1ghz schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:44:
Dat lukt nu niet doordat de siliconenkit ook deels op het kozijn zit (en niet in 1 strakke rechte lijn naar beneden.
Ik had persoonlijk witte hybriseal gebruikt (raamkit). Die is wel overschilderbaar en dus kun je strak afmessen.
Of ik had voegband gebruikt, dat druk je in de opening en zwelt vervolgens op. Is dampopen maar voorkomt wel dat er ongedierte in kruipt. En je kunt fatsoenlijk het gehele oppervlak van het houtwerk schilderen omdat voegband wat verdiept ligt.
Denk dat ik de hele rotzooi eruit ga krabben en voegband ga gebruiken.
  • Freakie1NL
Freakie1NL
Grote Baas
Waarom zou je dat zelf doen? Als dit niet is hoe je het wilt en dit is tevens niet zo besproken, dan lost de aannemer het toch op?
  • Eivogel1985
pizzacabonara schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:55:
Het kozijn is waterpas, de gevel is echter niet geheel recht. Onder en boven heb ik 3-4 mm ruimte, in het midden 1 cm
  • Eivogel1985
Freakie1NL schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 15:07:
Je hebt gelijk, zal hem eerst even contacteren. Als ik hem niet zover krijg doe ik het alsnog zelf.
Bedankt allemaal!
  • Beste antwoord ✓
  • Peer_76
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 28-10 09:23
Eivogel1985 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:31:
Dat had beter met voegband gedaan kunnen worden (slagregendicht en dampregulerend). Afkitten van de naad is altijd af te raden.
https://www.schildersvak....d-tussen-kozijn-en-gevel/
Het verstandigste is om de aannemer de kit netjes te laten verwijderen.
Make Europe Great Again
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Kozijn is wit, waarom dan grijze kit ?
Eerst alles aflakken en dan met wit kitten, evt. acrylaatkit ivm overschilderbaar
  • Peer_76
MBvB schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:56:
Het voordeel is dat de verf dan op de siliconen blijft "drijven" zonder (al te veel) kratereffect (de welbekende vissenoogjes). Het nadeel is dat de hechting van de gehele verflaag verminderd zal worden. Op een te schilderen oppervlak hoort simpelweg geen siliconen thuis.
  • Peer_76
Hackus schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 15:15:
De kit is vermoedelijk transparant, maar door de donkere ondergrond (naad) en lichtval ooft het grijs.
  • drogba
  • Laatst online: 15-10 12:36
Normaliter kitten ze de buitenzijde nooit af, binnenzijde wel maar buitenzijde niet. Kans op houtrot wordt hiermee vergroot. Afkitten buitenzijde is vragen om problemen.
Beetje ventilatie kan hier geen kwaad.
Die lijmresten zijn ook niet bepaald netjes, suggereert "lapwerk".
informatief
https://www.bouwwereld.nl...g-kozijnen-hoe-hoort-het/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DO-MrQppFYx6eZ9ko0AFozI7X9A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fGnuUId9rTDOHYB30c1gNJIs.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door drogba op 30-08-2021 16:05 ]
  • Eivogel1985
Peer_76 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 15:20:
Inderdaad transparante kit
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Kozijn staat redelijk diep in de wand. Ik denk dat je op sommige plaatsen de spouw in keek.
Of dit dan de mooiste manier van afwerken is.... Ik denk dat ik er persoonlijk een koplat opgeschroefd had.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Passie-m
  • Laatst online: 26-10 07:06
Dat hoor je helemaal niet dicht te kitten..is vragen om problemen met vocht (wat eventueel) in het hout kan zitten en nu opgesloten wordt... Dan kan je je wel bedenken wat dit doet over een X aantal jaar.
Zou dit persoonlijk weg laten halen. Kozijn zit aan de muurkant gewoon in de verf, en samen met wat ventilatie blijft dat prima zo'n kozijn.
  • Eivogel1985
Nog een toevoeging, ben blij verrast dat er zo veel zielen in zo'n korte tijd bereid zijn me van goede raad te voorzien. Bedankt allemaal, zal het forum in het vervolg wat in de gaten houden om de medemens een handje te kunnen helpen!
Groet!
  • atsan
  • Laatst online: 10-10 20:43
Ik vind de zijkant niet zo spannend. Wel de bovenzijde. Daar mag de kit niet zitten.
Bouwjaar gebouw? Gaat het hier over renovatiekozijn/montagekozijn?
[ Voor 4% gewijzigd door atsan op 31-08-2021 00:28 ]
  • ElectricHead
  • Laatst online: 08-07 12:54
ElectricHead
Xbox Live: Gortoth666
Acrylaatkit zou ik voor dit soort aansluitingen eingelijk niet willen adviseren. Acrylaatkit zal namelijk oplossen in water. Laat je het dus onbehandeld dan zal dit na verloop van tijd de kitnaad doen verdwijnen. Schilderen tot aan de stenen zou dan de voorkeur hebben en wordt dan weer niet mooi op de steen zelf.
@Eivogel1985 er is een anti-siliconenmiddel van Avis op de markt. Zowel voor watergedragen als terpentine gedragen. Dit kun je als druppels toevoegen aan de verf. Daarmee kun je wel over siliconenkit heen schilderen. Houdt er echter wel rekening mee dat dit middeltje de verf iets aanpast waardoor het lijkt of je met plastic schildert. Daarbij zou ik adviseren alleen dat deel met deze verf te schilderen en met een aparte kwast. Puur omdat er anders weer een siliconenbesmetting in de kwast kan komen en je verder op weer in de problemen gaat komen. Ja, siliconen smeert uit.....
@Hackus volgens mij is het gewoon transparante siliconen. Door de dikte van de naad valt dat alleen niet helemaal op.
[ Voor 4% gewijzigd door ElectricHead op 31-08-2021 09:07 ]
Do, or do not. There is no try. - Master Yoda
  • Blasterxp
Is het een schuifpui?
Het kan zijn dat die met een knal (als er wind ofzo achter komt) dicht knalt, dan is wat extra flex in de kit een goed idee.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Bij onze plastic raamprofielen werd een zwelband gebruikt, en kwam op een later moment een specialist in afkitten langs met een bestelbus vol verschillende kleuren kit; die dicht de naad in nagenoeg dezelfde kleur als de voegen tusssen de bakstenen, mooi egaal (en niet gebrokkeld zoals in je laatste foto).
De oude ramen waren van hout, en daar was met cement de naad opgevuld (geweest, was er volop uit aan het brokkelen).
Ik verbaas me er over dat er zoveel zeggen dat je dit (ook met hout) niet moet kitten/afdichten, als dat alleen met een zwelband afdicht is dat toch lelijk en slecht afgewerkt? En als je de naad tussen raam en gevel nodig hebt om de spouw te ventileren of om water af te voeren, dan is er toch iets mis met je spouwventilatie (open stootvoeg hier en daar) en/of je waterafvoer (EPDM strookje boven het raam, netjes onzichtbaar weggewerkt)?
  • david19861
  • Laatst online: 02-08-2024
als ik kijk bij mijn schuifpui is het niet gekit het is toen in 2000 gezet.
  • Eivogel1985
naftebakje schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 12:29:
Smaken verschillen, denk ik. Ik heb liever niets, dan zo'n laag kit er tegenaan gesmeerd. Anyway, heb nu alles eruit gekrabt en afgewerkt met compriband.
Had ook met een koplatje gekund, niet gedaan.
Wat betreft vochtafvoer, heb me er wat in verdiept. Dit staat niet zozeer in verbinding met de spouw. Er zit een naad tussen kozijn en gevel, daar kan vocht tussen komen. Dat loopt dan naar beneden en zou normaal gesproken weer verdampen. Maar omdat het was afgekit, lukt dat verdampen niet/slecht en blijft het water staan. Onderaan het kozijn is natuurlijk kops hout. Kops hout wat niet opdroogt = houtrot.
  • Eivogel1985
ElectricHead schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 09:06:
Dank voor het advies, heb inmiddels de kit eruit gekrabt, en het kozijn schoon. Kan dus weer met gewone lak aflakken :)
  • Eivogel1985
atsan schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 00:28:
Het betreft renovatie, bj 1990. Heb inmiddels de kit eruit gehaald en vervangen met compriband
  • ElectricHead
ElectricHead
Eivogel1985 schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 23:25:
Geen probleem, maar pas op. Siliconen is een onzichtbare besmetting. Ook al denk je dat het weg is zit het er nog steeds. Zou eventueel een lapje met siliconen verwijderaar gebruiken zodat je zeker weet dat het "schoon" is. Als er namelijk 1 ding een ramp is bij het schilderen dan is het siliconen besmetting! :) Mocht je last krijgen van kraters/visogen dan weet je dat dat de siliconen is.
  • Ethiron
  • Registratie: November 2016
Ethiron
Advocatus diaboli
Men heeft het niet over het ventileren van de spouwmuur, maar over het ventileren van het houten kozijn zelf. De zijkant het kozijn zit nu opgesloten door de kitrand en kan niet meer luchten, oftewel vocht verdampt niet en dat kan dus leiden tot houtrot in je kozijn.
