KPN/XS4ALL FTTH met eigen Cisco 892FSP: iptv issues
  • svbeek
  • Laatst online: 30-11-2025
Ik heb een fiber aansluiting van XS4ALL (dus eigenlijk tegenwoordig KPN) en wil de fritzbox vervangen door een eigen Cisco 892FSP. Met de onderstaande config heb ik internet via NAT werkend. Alleen iptv geeft nog problemen. Het lijkt er op dat de STB wel een IP krijgt, maar daarna stopt het (de foutmeldingen zijn er onduidelijk, dus ben niet zeker van de exacte oorzaak). Ik twijfel met name over of de IGMP proxy instellingen goed zijn. Staat deze op de juiste interface? En moet ik die tegelijkertijd gebruiken met PIM?
Heb natuurlijk al even gegoogeld en wat voorbeelden gevonden. Alleen gebruiken die vaak de oudere bridged setup. Heb gebegrepen dat je eigenlijk routed iptv wilt, om bijv ook netflix goed te laten werken.
Hieronder mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
hostname router
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
ip domain name sandervanbeek.nl
ip name-server 1.1.1.1
ip multicast-routing
ip dhcp pool ThuisPool
 import all
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 1.1.1.1
 option 60 ascii IPTV_RG
 option 28 ip 192.168.1.255
 exit
interface range GigabitEthernet0-7
switchport mode access
switchport access vlan 1
exit
interface Vlan1
description *** Private Vlan ***
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip igmp helper-address 213.75.119.1
ip nat inside
service dhcp
exit
interface GigabitEthernet9
description *** naar media converter ***
mtu 1508
no ip address
exit
interface GigabitEthernet9.4
description *** ITV ***
encapsulation dot1Q 4
ip dhcp client default-router distance 255
no ip dhcp client request domain-name
no ip dhcp client request dns-nameserver
ip dhcp client request classless-static-route
ip dhcp client class-id IPTV_RG
ip address dhcp
ip pim sparse-mode
ip nat outside
ip igmp query-interval 125
ip igmp proxy-service
exit
interface GigabitEthernet9.6
description *** Internet ***
encapsulation dot1Q 6
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
exit
interface Dialer1
description XS4ALL PPPoE Connection
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp pap sent-username FB7590@xs4all.nl password xs4all
ppp ipcp mask request
ppp ipcp address accept
exit
ip access-list extended itv
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 213.75.112.0 0.0.7.255
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.59.184.0 0.0.7.255
exit
ip access-list extended inet
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
exit
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 1 immediate-leave
ip pim rp-address 213.75.119.1
ip nat inside source list itv interface GigabitEthernet9.4 overload
ip nat inside source list inet interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
Ziet iemand wat er fout kan zijn, of zijn er manieren om het eea te kunnen debuggen?
  • wernerd
  • Laatst online: 05-05-2024
Hoi,
IK heb het bij mij thuis volledig werkend met een Cisco 2900 router en ben tijdens de configuratie van IPTV ook tegen deze problemen aangelopen. Tijdens het troubleshooten bleek dat er TCP fragmentatie optrad omdat de PPPoE sessie enkele bytes van de MTU size afsnoept, om dit op te lossen was bij mij de oplossing om aan de binnenzijde ip tcp adjust-mss 1452 op het interface te configureren waarachter de STB aangesloten zit.
Bij mij ziet het er zo uit:
interface GigabitEthernet0/1.5
description LOCAL_IPTV_LAN
encapsulation dot1Q 5
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
ip virtual-reassembly out
end
Succes.
