Mijn vraag
Ik heb een HP Envy 17 laptop die ik niet zo veel gebruik en die dus meestal in de Slaap modus staat. Om de laptop op afstand (b.v. via mijn iPad) wakker te kunnen maken is een geschikte manier om dat te doen via Wake on Lan (WOL). Daarvoor moet de laptop bekabeld aan het netwerk hangen. De Envy 17 heeft geen netwerkkaart onboard dus heb ik bij Startech een USB netwerkadadapter gekocht met WOL-functionaliteit.
Het lukt mij echter niet om de laptop wakker te maken via WOL. Ik vraag mij af hoe dit kan en of het te maken heeft met de S0 Low power idle mode (ook wel Modern mode genaamd) die aanwezig is en waardoor b.v. de traditionele S3 Slaap modus niet (meer) actief is.
Laptop: HP Envy 17 met Windows 10 Pro 21H1 build 19043.1165.
Netwerkadadapter: Startech USB netwerkadapter USB310000S
Diverse forums maar kan het probleem niet vinden. HP ondersteuning gezocht maar die willen niet helpen (want met de USB netwerkadapter is het systeem niet meer origineel.....).
Ik hoop dat iemand het probleem herkent en mij kan helpen dit op te lossen.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 13:24:
... Ik vraag mij af hoe dit kan en of het te maken heeft met de S0 Low power idle mode (ook wel Modern mode genaamd) die aanwezig is en waardoor b.v. de traditionele S3 Slaap modus niet (meer) actief is...
Kans is groter dat je binnen Windows e.e.a. goed moet zetten.
Heb je "Allow this device to wake the computer" aangevinkt? En heb je de vier of vijf soorten WOL in de advanced properties allemaal aangevinkt?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DJMaze
De USB van een laptop heeft geen stroom als die uit staat.
Meestal is er wel een laad poort zodat de laptop in slaap/uit modus wel stroom levert op 1 USB.
Zit je adapter op die ene poort en brand er een lampje?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
