Denon x2600H receiver bass aanpassen
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 29-09 14:58
Ik heb een Denon AVR X2600H.
Aangezien wij verhuisd zijn naar een veel gehorige tijdelijke huurwoning wil ik graag de bass wat naar beneden bijstellen voor alle ingangen om de buren niet tot last te zijn.
Als ik via ARC gewoon TV geluid heb dan heb ik geen opties om de bass en treble aan te passen. Schakel ik naar de Heos ingang dan kan ik wel bass en treble aanpassen en dit verneem ik ook als ik bijv. Internet radio via tune-in afspeel. Echter op het ARC geluid en PS4 lijkt de aanpassing die je doet onder de Heos ingang geen effect te hebben.
Sub is niet aangesloten.
Speakers staan (2x front en 1x center) staan op large.
Helaas zit er geen simpele bass en treble knop meer op deze versterkers :)
  • itcrowd
  • Laatst online: 30-09 17:00
https://manuals.denon.com/AVRX2600H/EU/EN/GFNFSYuyviicam.php
Graphic equalizer al geprobeerd? Waarom staan je speakers op large? Meestal wordt small aangeraden maar wellicht heb je echt grote jetsers staan?
  • Arjantje72
  • Laatst online: 10:47
NL_Scratch schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 22:33:
En als je de sub wel aansluit (of heb je die niet?), dan kan je makkelijk de gain omlaag zetten.
itcrowd schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 23:22:
Large is als je geen sub gebruikt :)
  • itcrowd
edit: lees deze post!
Volgens de handleiding niet ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HTSKAf9e_g5Mr41Tbz6VKlYjbPo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MmLapIyqEmZnbcV9ZTq10Vrg.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door itcrowd op 29-08-2021 00:34 ]
  • Arjantje72
aha
Ik had deze gevonden:
https://www.svsound.com/b...r-small-on-an-av-receiver
Ik dacht trouwens ook dat speakers op small gezet moesten worden maar door zo'n artikel twijfel ik weer :)
  • itcrowd
Ik denk dat ik mezelf even moet corrigeren nadat ik 1 regel verder las in de handleiding (sorry):
"When “Subwoofer” is set to “No”, “Front” is automatically set to “Large." --> Dit zal dan de juiste instelling zijn.
Mijn excuses, nogmaals!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R32sgyyFrQRHMl0DWnnjgSUgxM0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MqMOW9OdSxPynKqQotVPI9mL.png?f=user_large
  • Arjantje72
itcrowd schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 00:24:
Niet nodig, ik ben ook niet scherp op dit tijdstip :)
Maar als de TS een sub heeft kan hij de speakers op small zetten en dan de gain van de sub lager zetten.
Als hij gen sub heeft dan inderdaad via zijn equalizer denk ik.
Ik kan in de handleiding niet zo snel iets anders vinden alleen voor Heos.
https://manuals.denon.com/avrx2600h/eu/en/SEHFSYrsdmuabm.php
Van Heos weet ik helaas niet zo veel van.
[ Voor 5% gewijzigd door Arjantje72 op 29-08-2021 00:42 . Reden: Toevoeging ]
  • Devian
  • Laatst online: 08-10 18:57
Dynamic EQ uitschakelen, dan moet het wel lukken.
https://wren.co/join/Devian
  • LA-384
  • Laatst online: 08:02
Je kunt in de receiver de speakers op small zetten, de sub uit laten of niet aansluiten (wel aangeven dat je een sub hebt) en dan de crossover van de speakers hoog zetten (zo hoog als kan?). Dan worden de frequenties onder die waarde al niet meer weergegeven, of iig niet meer zo sterk.
Tweede optie is om gewoon de speakers van de tv te gebruiken.
Maar ik ben van mening dat een beetje geluid best mag, andersom zal je de buren ook makkelijk horen en tv kijken op normaal volume hoort in mijn ogen tot normaal leefgeluid. Evt zou je de buren eens kunnen vragen of ze last ervaren.
  • NL_Scratch
Thanks voor de reacties.
Ik gebruik nu geen sub nu.
De speakers die ik gebruik zijn Q acoustic 3020 en de 3090c. Niet hele grote maar ze mogen wat mij betreft het hele frequentiebereik doen.
Met gebruik van de sub had ik ze wel op small staan.
Ik denk dat ik audessy uit moet zetten zodat ik de equalizer kan gebruiken. Dan vervolgens de laagste tonen een paar DB naar beneden.
In dit huis komt er verrassend veel laag over op de plek waar de bank zit vandaar dat het prima wat minder mag.
  • LA-384
NL_Scratch schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 09:35:
Dat is idd per ruimte verschillend, maar ook per positie. Als je geen nieuwe audyssey run hebt gedaan is dat ook nog te overwegen. Daar doe je sowieso verstandig aan in elke nieuwe ruimte, maar ook bij verandering van opstelling.
Weet ook dat meer laag op de luisterpositie niet betekent dat er ook meer laag hoorbaar is bij de buren. Misschien wil je wel een probleem oplossen wat er niet is.
