Windows boot niet op specifiek pc
  • Slashinator
  • Laatst online: 31-05 20:07
Mijn vraag
Hey Tweakers, vooraleerst ben ik onzeker of dit topic in het juiste forum staat, maar gezien het een Windows 10-installatie op verschillende hardware-configuraties betreft, leek het me het best om van de gemene deler uit te gaan (windows 10).
Recent heeft mijn werk-laptop de geest gegeven, hij wilde niet meer opladen. Zowel de laadkabel als de batterij zijn vervangen, maar het euvel is niet verholpen. Ik heb dus sterk de indruk dat er iets dat de stroomvoorziening van laadpunt naar batterij stuk is (aansluitpunten of capacitator ofzo, maar dat kan ik niet zelf testen of fixen).
Om zo min mogelijk tijd kwijt te zijn hiermee, dacht ik gewoon snel de harde schijf in een externe behuizing te stoppen en in een reserve-pc (de game-pc, dan hoef ik ook niet meer zo lang op de R-scripts te wachten :D ) verder te werken. Echter, de pc weigert te starten vanaf de boot disk, hij start eigenlijk direct opnieuw op nadat ik de boot-optie gekozen heb (na 3 keer zie ik de tekst dat de windows recovery gestart wordt 2 seconden in beeld en dan herstart de pc weer). Dit is zowel via grub (er staat linux mint op mijn reserve-pc), als via het UEFI boot-menu.
Na zonder resultaat UEFI/BIOS opties gedefault te hebben en RAM te reseaten heb ik geprobeerd de harde schijf in een andere laptop te starten (een oud beestje wat op zijn achterste benen is, maar nog wel werkt). En warempel, ik start meteen in mijn werkomgeving.
Nu be ik erg onzeker over wat hier het probleem is, en zonder te weten wat er mis is, heb ik ook geen aanknopingspunten voor verdere opties om dit op te lossen. Een gedachte is dat zowel de oorspronkelijke werklaptop als de oude laptop op een intel processor lopen, terwijl de game-pc op een Ryzen 1600 loopt. Wellicht wil de Windows omgeving niet opstarten in een andere hardwareconfiguratie (ik las dat windows zelfs eigenlijk moeilijk wil doen als het naar een ander moederbord verhuist). Ergens lijkt dit me een vreemde gedachte, maar tegelijkertijd zijn alle drivers e.d. die op de windows schijf staan wel dusdanig anders dat het misschien problemen geeft als de hardware er plots onder wegvalt?
3 collecties in dit geval:
De werk-laptop is een dell latitude E7450
CPU: i7 6600U
GPU: IGPU, intel HD Graphics 520
RAM: 16 GB DDR4
Mocht er nog iets anders binnen deze laptop van belang zijn, vraag het dan. Ik denk niet dat wifi-chip e.d. hier problemen geven.
De game-pc (inventaris gekopieerd):
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 143,65€ 143,65
1MoederbordenASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac€ 144,74€ 144,74
1VideokaartenSapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 (11265-05)€ 399,99€ 399,99
1BehuizingenSilverstone Sugo Series 13 (mesh front panel)€ 48,99€ 48,99
1MonitorenViewSonic VX2257-mhd Zwart€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer 120€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 79,94€ 79,94
1VoedingenCorsair SF450€ 86,75€ 86,75
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 147,69€ 147,69
1Overige componentenSilverstone SST-PP08B€ 9,50€ 9,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.061,25
Het oude beestje:
Dell Vostro 3560
CPU: Intel Core i5-3210M
GPU: Radeon HD7670M
RAM: 6GB DDR3
BIOS/UEFI instellingen omgezet:
• alle drie CSM opties (legacy, UEFI of disabled)
• Fast boot uit (nooit aan geprobeerd omdat ik las dat windows daar juist problemen mee kan hebben, ik zet het erbij om te voorkomen dat dat als antwoord komt)
• Secure boot uit (nooit aan geprobeerd, zie hierboven)
• AM4-boot training (enabled alswel disabled)
• verder een complete default settings gerund, maar geen verbetering.
Ram gereseat:
Ik heb 2 8GB staafjes in de game-pc, dus ik heb getest met 1 staafje. dat ene staafje van slot gewisseld. Toen met het 2e staafje, en ook die van slot gewisseld. De enige configuratie die nog rest is beide staafjes erin, maar van slot verwisselen. Ik denk niet dat dat het gaat oplossen als het niet met 1 van beide staafjes wil starten.
De schijf starten in de oude laptop:
Dat werkte dus. Maar ik zou het graag op mijn game-pc werkend krijgen, gezien ik moet scripten en soms zwaardere programma's (GIS) draaien, dat gaat die niet trekken vrees ik.
Ik moet zeggen dat ik het fijn zou vinden als we er uit kunnen komen zodat windows ook loopt op de game-pc, maar dat het probleem opsporen nu bij mij een beetje het hoofddoel geworden is. Ik leer altijd zoveel over computers op het moment dat er iets niet naar behoren werkt, dat het bijna leuk is (de baas kijkt er vermoedelijk anders tegenaan) :P .
Bij voorbaat dank,
Slashinator
Beste antwoord (via Slashinator op 29-08-2021 17:33)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
De hardwareconfiguratie is dusdanig verschillend dat dit wss niet gaat werken.
Je zou nog zonder externe behuizing kunnen proberen, dus direct de schijf in de game pc hangen met een sata kabel. Windows houdt er niet van om via USB te booten als het geen Windows-to-go installatie is.
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • Slashinator
Bedankt voor je reactie. Dan weet ik in ieder geval dat ik niet perse iets verkeerd gedaan heb.
Het is een m.2-ssd, en de ingang daarvoor zit op de bodem van het moederbord van de game-pc. Die haal ik liever niet helemaal uit elkaar om dit te proberen. Eventueel zou ik nog met een m.2-naar sata adapter/kabel kunnen testen, maar als het probleem in de hardware-configuratie zit (te verschillend), dan is de kans dat dat werkt ook klein.
In ieder geval kan ik bij de data op de schijf, ik was gewoon erg benieuwd of er iets aan de game-pc was waardoor hij niet wilde startte met Windows. Het lijkt er dus eerder op dan Windows niet wil wisselen tussen hardware configuraties, en dat ga ik niet kunnen oplossen.
