Zyxel VMG8324-B10A - Poort 443 forwarden?
  • RogierColijn
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 11-09 23:06
Beste Tweakers,
Ik vraag het hier omdat dit een in NL veel voorkomende router/modem lijkt te zijn. Ik heb port-forwarding op deze router al een tijdje werkend, maar for some reason krijg ik het niet voor elkaar om poort 443 te forwarden.
Ik heb een server waar ik Nginx op heb gebouwd en ik probeer nu om SSL te enablen (vandaar dat ik 443 nodig heb). Het forwarden van port 80 ging prima en werkt naar behoren, echter poort 443 blijft gesloten. (de docker container van Nginx luistert naar poort 8280 en 443)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AtlUafPXdRagepw4o60ziBSC_so=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t6fwdFrzPuAIrCyN1QSjcQmV.png?f=fotoalbum_large
Ik kan via poort 80 bij m'n instance van Jellyfin, dus het lijkt goed te werken, alleen zodra ik SSL aan zet krijg ik 'connection refused' en via een online port-forward checker is 443 gesloten. Heeft iemand dit probleem wel eens gehad met deze router? Is er een fix?
  • Faifz
  • Laatst online: 10-10 03:06
Werkt de nginx als een reverse proxy of als een webserver? Je gaat SSL certificaten moeten installeren en vergeet niet dat je ook https op de host firewall moet toelaten.
  • RogierColijn
Reverse proxy. (Ik ga er met jellyfin.domain.nl heen) Ik heb SSL certificates aangemaakt via Lets encrypt (via Nginx proxy manager, wat ik als UI gebruik) Het aanmaken van die certificaten gaat goed, wat betekent dat Lets Encrypt op zn minst erbij kan. Jammer genoeg lijken die certificaten niets te doen...
