Platenspeler geeft matig geluid na verhuizing
Beste allen,
Recent ben ik vanuit Nederland verhuisd naar Duitsland. Ik heb mijn platenspeler en versterker netjes op de voorbank meegenomen zodat ze (hopelijk) ongehavend de reis zouden overleven, maar helaas geeft mijn platenspeler sinds de verhuizing een slecht geluid af. De plaat klinkt dof, grauw en grijs, alsof er iets mis is met de plaat. Echter, aan de plaat zelf kan het niet liggen, want ik heb als afscheidscadeautje een gloednieuwe plaat meegekregen die ik pas in Duitsland heb uitgepakt. Ik vroeg mij af of jullie misschien zouden kunnen weten waar het aan ligt; moet ik de platenspeler opnieuw laten afstellen? Wellicht het element laten vervangen? Of heb ik iets verkeerd aangesloten, zoals de aardkabel?
Omdat ik net verhuisd ben, zou ik niet zo goed weten welke speciaalzaken ik eventueel zou kunnen benaderen voor hulp. Vandaar dat ik het eerst hier probeer; wellicht zie ik iets over het hoofd!
Mijn platenspeler is een Philips FP150, de versterker een JVC AX-R551 en ik heb twee JBL boxjes. Bijgevoegd een youtube filmpje waarin hopelijk het probleem duidelijk te horen is. Laat het vooral weten als je extra beelden nodig hebt!
YouTube: Help bij platenspeler
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
Vooraf: ik ben niet heel bekend met platenspelers.
Maar het klinkt alsof je een probleem hebt met je naald, heb je al gekeken of deze nog goed is en niet scheef op je plaat staat?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 19-11 17:24
misschien de naald schoonmaken of andere kabel proberen.
Aan de naald zit geen vuiltje en staat ook niet scheef. Daarnaast deed deze het voor de verhuizing nog prima dus vraag me af of het daar aan kan liggen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Bij transport van een platenspeler, kun je het best het hele element demonteren. Dit om schade te voorkomen.
  • xAn52
  • Laatst online: 06-11 10:43
xAn52
Whatever...
Is de platenspeler goed aangesloten -> op de phono aansluiting? De aardedraad ook?
  • CyBeR
CyBeR
Heb je de phono aansluiting op je versterker gebruikt? 't klinkt een beetje alsof dat niet zo is; los van de voorversterking zit daar ook een stevige EQ op die omgekeerd in het signaal op de plaat gesneden is.
  • DukeBox
Het vreemde is dat het eerder klinkt alsof iets dat een voorversterker heeft op de phono aansluiting zit, bijv. een casette deck op phono verwacht je zo'n overstemd geluid.
Heb je nu soms je volume heel hoog staan om er geluid uit te krijgen ? Dan sluit ik mij bij de 2 hierboven aan en lijkt het er op dat deze niet goed is aangesloten.
De platenspeler zit op de phono aansluiting en de aardedraad heb ik meermaals opnieuw aangesloten, helaas nog steeds geen geluk. Daarnaast staat mijn volume relatief zacht. Ik heb niet het idee dat ik deze harder of zachter heb moeten zetten om te compenseren.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2021 21:03 ]
  • Illusion
  • Laatst online: 20-11 12:57
Illusion
(the art of)
Contragewicht al opnieuw afgesteld? Die zal tijdens transport wel wat verschuiven denk ik.
de platenspeler heeft geen verstelbaar contagewicht. Deze zit vast en kan ik verder niets aan verschuiven of veranderen
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 20-11 12:20
Het zit iig goed aangesloten.
Aardedraad kan volgens mij niet zo'n effect hebben op je geluid.
Equalizer van versterker staat ook op 0?
Andere bronnen klinken wel goed?
Speakerdraden verkeerd om? Niet uit fase nu?
met de equalizer sjoemelen geeft ook geen uitkomst. Ik heb daarnet mijn telefoon aangesloten op de 'tuner' ingang en toen deed alles het perfect, dus ook de boxjes werken gewoon naar behoren.
  • gelukkie
  • Laatst online: 22:18
En om te proberen aansluiten op een andere ingang dan phono?
Volgens mij (al ben ik ook geen expert) moet de platenspeler op phono worden aangesloten, omdat anders het geluid niet juist versterkt wordt. Iemand die dit wellicht kan bevestigen/ontkrachten?
  • Pendora
  • Laatst online: 19:49
Ik lees dat je alleen je nieuwe plaat hebt geprobeerd. Probeer ook even een oude plaat waarvan je weet dat die goed was. Voor hetzelfde geld is de plaat niet goed.
  • gelukkie
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 22:27:
Klopt, maar dit om te checken of het probleem bij de speler of misschien de phonoversterker zit.
  • CyBeR
CyBeR
Dat klopt, tenzij je speler een ingebouwde voorversterker heeft. Maar je hebt een aardedraad dus dat lijkt me niet. (Mogelijk echter is er een die je in- en uit kunt schakelen? In dat geval moet 'ie uit staan.)
  • Laurens85
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 18-11 12:49
Je vraag levert vooral vragen op ipv antwoorden. Als alles exact hetzelfde is aangesloten (fotootje doen?) en er is niks stuk (gaat heus niet zomaar iets stuk), is het misschien meer een akoestische kwestie.
Nieuw huis = andere situatie.
Wellicht ook eens testen met een plaat die je goed kent.
Arcam SA20 || Monitor Audio Silver300 7G || Eversolo DMP A6 Gen2 Master Ed || Pro-Ject Debut Carbon EVO met Ortofon 2M Blue || NAD C545bee || NAD T567 || discogs.com/user/Vinyl_Laurens/collection
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 19-11 01:08
Je kunt een platenspeler niet aansluiten op een normale ingang van je versterker. Ook niet als je 'm heel hard zet. Het kan wel, maar het klinkt voor geen meter. Platen worden opgenomen met verzwakte bas (om de uitslag van de naald te beperken en daardoor smallere groeven te maken, dus meer minuten muziek op je plaat) en versterkte hoge tonen (omdat die vaak te lijden hebben onder mechanische overbrenging). De phono-preamp in je versterker compenseert dit weer, waardoor het nettoresultaat een goed klinkende plaat is. Dit heeft RIAA-correctie. Zou je alleen meer versterken en een andere ingang gebruiken, dan zou je geluid heel schel klinken en weinig bas bevatten.
Ik kan op het filmpje niet goed horen wat er aan de hand is, er lijkt gewoon geluid uit te komen? Net als het interessant wordt (jouw versterker heeft een spectrum analyzer, waaraan je zou kunnen zien welke frequentiegebieden te zwak zijn) hou je op met filmen.
Het lijkt erop dat jouw platenspeler inderdaad geen instelmogelijkheid heeft voor de naalddruk. Dan zal die wel in orde zijn. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat ergens een draadbreuk of een slecht contact is ontstaan. Controleer goed of alle draadjes van de arm nog netjes aan het element zijn gekoppeld. Om een draadbreuk in het externe snoer op te sporen kun je tijdens het draaien het snoer bewegen, knakken etc. En zoals al eerder gesuggereerd, probeer ook eens een andere plaat. Liefst eentje die je goed kent.
  • Servpage
  • Laatst online: 21:59
controleer ook of de naald goed op het element geschoven zit, kan wat losgekomen zijn door trilling tijdens het vervoeren.
Collectie
  • jeroenkb
PhilipsFan schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 04:04:
Bedankt voor mijn dagelijkse leermomentje; nooit geweten dat ze dit doen met platen.
Ook mooie munitie voor wat vrienden die zweren bij het 'natuurlijke' geluid van een platenspeler i.t.t. digitale bronnen, waar van alles aangepast wordt ;-)
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12-11 08:05
Het kan ook een probleem zijn met je versteker: een wat oudere versterker kan last krijgen van losse solderingen. Vooral na het verhuizen kan een slecht contact van zich laten horen. Meestal is dat een kwestie van kast openschroeven en de solderingen even opnieuw laten vloeien met wat verse soldeer.
Het beste is om je versteker te testen om die factor uit te sluiten. Een andere platenspeler is wellicht de makkelijkste optie.
Je kan eventueel ook met een toongenerator app de voorversterker doorfluiten: de lage tonen worden flink versterkt in vergelijking tot de hoge tonen. Je zal wel een 3mm-cinch verloopkabel moeten solderen met een spanningsdeler die ca 100 keer verzwakt.
Je kan ook een losse RIAA platenspeler voorversterker kopen of zelf maken die je dan op een cassette of aux ingang aansluit.
  • Servpage
Heb je een andere bron geprobeerd ? b,v, een cd speler of telefoon dit om te horen of dat wel goed klinkt.
Collectie
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:01
Lezen is niet je favoriete hobby lijkt het ;)
Servpage schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 08:14:
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:49:
Servpage schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 13:25:
Verwijderd schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 21:18:
[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 28-08-2021 14:35 ]
  • teacher
  • Laatst online: 00:16
teacher
Dysgaf!
Behalve als de platenspeler een ingebouwde versterker heeft. Dan sluit je hem aan op een "aux" (niet phono) ingang.
Wise enough to play the fool
  • Servpage
CurlyMo schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 14:34:
Dat van de Telefoon heb ik inderdaad overheen gelezen, het gedeelte over de naald verteld niet of de naald goed en volledig op of in het Element geschoven zit (lezen ;) ).
Wat mij verder opvalt is jou helpende inbreng :)
Collectie
  • itcrowd
  • Laatst online: 00:42
Iemand raadde aan om een andere plaat te proberen, ik ook. Dat al soelaas geboden?
itcrowd schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 21:48:
Gedaan, helaas nog steeds hetzelfde probleem. Ik ga er toch maar mee naar de specialist. In ieder geval allen bedankt voor de moeite!
  • itcrowd
Ik zou dan nog even proberen de naald en/of het hele element er uit te halen en opnieuw te monteren. Wellicht een slechte verbinding. Ben wel benieuwd wat de specialist zegt dus houdt ons op de hoogte :)
Succes!
