  • JohannesBertus
  • Laatst online: 30-11-2025
Mijn vraag
Gisteren voor het eerst zelf een PC in elkaar gezet. Inmiddels draait de boel maar kom ik tot het volgende:
- Idle TEMP is 40-45 graden maar bij intensief gebruik (COD:Warzone Op high settings) is de CPU temp direct 90 graden. 90 graden is aldus AMD Ryzen Master ook de limit. Het lijkt er ook op dat het vermogen van de CPU direct teruggeschroeft wordt.
Ook voor het eerst waterkoeling geinstalleerd.
De vraag: Horen deze temperaturen of heb ik iets verkeerd geinstalleerd?
TUF Gaming X570 PLUS
AMD Ryzen 7 5800x
Arctic Liquid Freezer II 240
Dubbelcheck of de kabel vanuit de pomp goed aangesloten zijn (AIO pump op mobo)
Fans draaien wel
Verschillende software gecheckt, ik krijg vanuit onder meer Armoury crate RPM metingen te zien
op de AIO Pump.
Beste antwoord (via JohannesBertus op 29-08-2021 21:15)
  • Rannasha
  • Laatst online: 18-11 17:42
Rannasha
Does not compute.
De 5800x is over het algemeen best een heethoofd, maar meestal niet op deze manier. Het kan zijn dat de koeler onvoldoende contact maakt met de CPU. Welke koelpasta heb je gebruikt? Plasticje op de koeler verwijderd? Eventueel kan het lonen om de koeler opnieuw te plaatsen.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Beste antwoord ✓
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
  • Tens
  • Laatst online: 08:50
Tens
Evil must be punished
Idle vind ik al aan de hoge kant (al kan dat bij de 5800 horen).
Wat hierboven gezegd is: Dubbelcheck de montage.
Maar op zich is een korte piek is niet raar, wat gebeurt er qua temp na een tijdje?
  • bistop1212
  • Laatst online: 25-10 17:28
Mijn 5800x werd ook 87 graden en ik heb dit opgelost door de CPU VCORE handmatig in te stellen
Dit komt omdat standaard mijn moederbord (Gigabyte B550 Elite V2) de 5800X een te hoge VCORE volt mee geeft van 1.356V.
Hierbij mijn noties tijdens het testen:
Default profiel:
CPU ratio: 45
CPU VCore: 1.356
Temp: 87 graden
Cinebench 23: 15350
Handmatig 1:
CPU ratio: 46
CPU VCore: 1.24375V (of Vcore dvid offset: 0.15V)
Temp: 75 graden
Cinebench 23: 15800
Handmatig 2:
CPU ratio: 47
CPU VCore: 1.2875V (of dvid offset: 0.20V (niet gefinetuned))
Temp: 80 graden
Cinebench 23: 16168
Opmerking over de temp, bij de 87 graden staan de fans hard te blazen (+-1500RPM) en bij de 75 graden niet (+-1000RPM).
Het kan dus zijn als ik de fans harder laat blazen de 75 nog omlaag gaat.
Ik gebruik trouwens een be quiet! Dark Rock Pro 4 koeler
