Hulp met settings V12 icm Wifi 6 laptop ivm te lage snelheid
  • LeDutchShepherd
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 24-11-2025
Situatie was als volgt: ( kpn )
v10 modem, met daarop 3 wifipunten, laptop ( wifi6 compatible, maar niet van belang bij v10 modem ) op de wifipunten aangesloten ( want bij de v10 schakelt het interne wifi uit )
Abonnement; glasvezel 100/100, snelheden werden ook stijf gehaald, laten we zeggen 105 down en 115 up.
Nieuwe situatie:
Glasvezel 1000/1000 ( 1 gbit ) abonnement.
Experiabox 12 ( wifi 6 compatible )
zelfde laptop met zelfde wifi 6 kaart er in.
2.4ghz band uitgeschakeld in het modem, wifipunten afgekoppeld en uit ( zo simpel mogelijke testopstelling )
5ghz kanaal en bandbreedte op auto.
Kom ik aan 350 down, en 70 up.. ????? ( met desktop speedtest app )
als ik de bandbreedte handmatig op 160mhz zet krijg ik een IETS hogere snelheid;
360 down
120 up
Lijkt me dat er iets niet helemaal fris gaat hier, toch?
Laptop is het enige gekoppelde apparaat tijdens de test, en ik zit nu “as we type” NAAST het modem.
Snelheid met kabel op het nieuwe 1gbit abonnement is ook lager geworden na installatie v12 modem??
v10: ( even uit mn hoofd ) 970 down en 970 up.
v12; 830 down, 930 up
Verdere informatie; ( vraag gerust als je meer informatie nodig hebt om een fatsoenlijk antwoord te kunnen geven! )
laptop draait windows 10 pro, netwerkfuncties heb ik al 2 keer helemaal gereset.
er zit een Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650x 160MHz Wireless Network Adapter (200NGW)
netwerk kaart in.
Geen updates via windows update, lenovo vantage, intel site en intel app
Netwerkeigenschappen geven ook aan dat hij op de 5ghz band zit, en wifi 6 draait.
wat doe IK verkeerd ( ik neem aan dat het een user error is )
  • mad-dog
Niet dat je er veel aan hebt, maar ik ervaar deze problemen niet. Op m'n Samsung S21 haal ik strak 700/700Mbit op de Box 12.
Met een Dell Latitude 5500 met AX200 module haal ik ca 550/550 op AX. Op AC trek ik ongeveer 450 eruit
De AX200 is inmiddels ook alweer 2,5j oud, wat het verschil met de S21 kan verklaren
Bekabeld haal ik continu netjes ca 950/950Mbit
[ Voor 7% gewijzigd door mad-dog op 26-08-2021 00:09 ]
  • LeDutchShepherd
mad-dog schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 00:04:
Tuurlijk heb ik er wat aan :) uit je reply blijkt dat ik geen onmogelijke dingen vraag.
  • mad-dog
LeDutchShepherd schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 00:13:
Haal je op andere apparaten(evt in combinatie met AC) wel hogere snelheden?
Zo nee, zet de Box 12 eens op een andere plek in de woning om te testen om stoorbronnen dicht in de buurt van de Box 12 uit te sluiten.
Ik woon in een woning uit 1989 met niet al teveel bijzondere isolatie, alleen het HR glas zorgt voor wat demping naar buiten toe. In combinatie met plaatsing in de woonkamer geeft dit 0 problemen
  • LeDutchShepherd
mad-dog schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 00:25:
Enkel de laptop is geschikt voor wifi 6 ( en hoge snelheden dus )
Qua isolatie weet ik niet of ik het dan beter, of beroerder heb. Ik woon in een pakhuis uit 1600.
  • mad-dog
LeDutchShepherd schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 00:40:
Ik bedoelde of je het ook eens kan testen met WiFi-5 apparatuur, die halen met gemak snelheden van 400-500 down/up
  • LeDutchShepherd
mad-dog schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 00:51:
Met een OnePlus 6 toestel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LYJyVku6kKtRju-HsavAcHfz3lo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DtWnITHwCOONriP0erFqhTkp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 26-10 09:31
Heb je andere wifi netwerken in de buurt? Een kanaal breedte van 160mhz (of zelfs 80mhz) betekent dat er zo goed als geen vrije (niet-DFS) kanalen meer zijn en gaan storen met andere wifi netwerken.
  • mad-dog
Dat ziet er weer prima uit, dan ga ik toch neigen naar een adapter die niet zo lekker werkt of antenne die niet goed zit vastgeklikt op de adapter
Je zou eens kunnen kijken wat het doet met een AX210
  • LeDutchShepherd
Tha Render_2 schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:10:
Die 160nhz was bij wijze van proef, ik snap dat dat geen ideale setting is, en hij staat nu ook op auto.
  • LeDutchShepherd
mad-dog schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:21:
Misschien omdat het een laptop is?
Beide "stekkers" zitten goed in de kaart.
Betreft een 2021 Lenovo legion 7
  • mad-dog
LeDutchShepherd schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:30:
Laptop doet er niet zoveel toe.
Ik zou aanraden de laptop eens open te schroeven en te kijken of de antennes goed vastzitten.
Aangezien het een Lenovo is zou het helaas best eens zo kunnen zijn dat het vervangen van de adapter voor een AX210 geen oplossing is, aangezien Lenovo vziw nog steeds met een whitelist werkt
  • LeDutchShepherd
mad-dog schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 09:42:
Hoe bedoel je? Dat een andere kaart niet werkt?
Ik heb de laptop vorige week nog open gehad, en de Aansluitingen op de kaart "nagedrukt"
  • Frogmen
Vraagje wat is het probleem wat je ervaart los van de speedtest?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • mad-dog
LeDutchShepherd schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 13:33:
Dat bedoel ik inderdaad. Door het gebruik van whitelists bepaalt Lenovo welke WLAN-adapters er gebruikt mogen worden(alleen de modellen die in die serie van laptops gebruikt worden)
  • LeDutchShepherd
Frogmen schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 14:04:
Dat ik niet eens in de buurt kom van de haalbare snelheden.
  • Frogmen
En hoe zit het bekabeld heb je dat al getest? Heb je misschien last van erg veel AP's in de omgeving hoe ziet de kanaal bezetting eruit. Voor wifi zijn het nette waardes maar goed dat is mijn mening.
  • borft
  • Laatst online: 16:08
Hoe test je de snelheid? want speedtest.net test niet alleen de snelheid van je netwerk, maar ook die van je verbinding. Als je bedraad aansluit, haal je dan wel de volle snelheid?
  • mad-dog
Frogmen schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:59:
Op 5Ghz is de omgeving lang niet zo belangrijk als bij 2,4GHz. In m'n oude appartement in Amsterdam met 40+ netwerken in de omgeving haalde ik strak altijd 500Mbit op AC.
Bekabeld heeft ie al in begin van het topic aangegeven.
  • LeDutchShepherd
Bekabeld niks aan de hand, geen last van AP's in de omgeving.
Dat u het nette waardes vind waardeer ik, maar feit blijft dat ik met een oude telefoon 500/500 haal, en met de nieuwste laptop met wifi 6 bij lange na niet.
  • LeDutchShepherd
borft schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 17:01:
Meerdere manieren, online, offline ( desktop app ) speedtest online, speedtest offline ( desktop app )
bekabeld haal ik de "volle" snelheid.
sidenote ( niet heel belangrijk, wel noemenswaardig )
Met de v10 ( geen v10a ) haalde ik bedraad HOGERE snelheden dan met de v12. :+
  • LeDutchShepherd
mad-dog schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 17:13:
Ik heb op de 5ghz band genoeg ademruimte qua bezetting, op 2.4ghz is het niet veel slechter.
  • Nox
  • Laatst online: 14:19
Nox
Noxiuz
Probeer eens 80Mhz, met een 2x2 radio zou je een mcs van meer dan een gigabit moeten kunnen halen. Kijk ook even met een wifi analyzr of er iets in de buurt zit.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • LeDutchShepherd
Nox schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 21:16:
2x2radio.. help me ff
  • LeDutchShepherd
Wacht, ik lees dat de kaart die in mn laptop zit een 2x2 zou moeten zijn. Betekent dat dat het geen zin heeft/negatief effect zou hebben als ik de modem op 160mhz zet?
  • Nox
Nox
Noxiuz
LeDutchShepherd schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 19:32:
Nee, maar als het niet werkt om wat voor reden dan ook kan je 700mbps halen op 80mhz ;)
  • LeDutchShepherd
Nox schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:15:
Ik probeer het te begrijpen 😅
Ik ga er zo nog even mee stoeien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzYOqmXgRanxTVE-sTlsJxwht0Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GrAOKRQd2SSAu162gGuQ5ZUT.png?f=user_large
Wat ik niet begrijp aan het plaatje ( 160mhz ) is dat kanalen 50 en 114 helemaal niet te kiezen zijn in de modem, enkel 48 en 112 ( of 52 en 116 )
Maakt dit uit voor de bandbreedte? Ik neem aan dat ik in het midden van zo'n blok moet zitten om de 160mhz breedte te kunnen benutten? Of pakt hij automatisch het midden, als ik de breedte op 160 heb staan, en een kanaal pak wat tússen die opgegeven kanalen ligt?
[ Voor 57% gewijzigd door LeDutchShepherd op 27-08-2021 22:43 ]
  • Nox
Nox
Noxiuz
LeDutchShepherd schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 22:37:
Ja, da's prima. De een pakt een kanaal uit het 'midden' en de ander pakt de hoogste of onderste.
  • LeDutchShepherd
Nou ik wordt helemaal krankjorum hiero met al die instellingen :P
Ik heb o.a. het volgende geprobeerd; ( 5ghz AX )
Auto Breedte, Auto Kanaal - 410 / 890 down / up
Auto Breedte, Kanaal Hoog in lijst - 410 / 890
Auto Breedte, Kanaal Laag in lijst - 370 / 720
80mhz Breedte, Auto Kanaal - 370 / 730
80mhz Breedte, Kanaal Laag in lijst - 370 / 450
80mhz Breedte, Kanaal Hoog in lijst - 350 / 790
160mhz Breedte, Auto Kanaal - 360 / 780
160mhz Breedte, Kanaal Laag in lijst - 430 / 860
160mhz Breedte, Kanaal Hoog in lijst - 410 / 870
en 5Ghz A+N+AC
Auto breedte, Auto kanaal; 340 / 400 ( down / up )
Auto breedte, kanaal hoog in lijst: 290 / 400
Auto Breedte. Kanaal laag in lijst: 290 / 410
80MHz Breedte, Auto kanaal - 360 / 380
80MHz Breedte, Kanaal Laag in lijst - 370 / 570
80MHz Breedte, Kanaal Hoog in lijst - 370 / 620
160MHz Breedte, Auto Kanaal - 380 / 630
160MHz Breedte, Kanaal Laag in lijst - 210 / 200
160MHz Breedte, Kanaal Hoog in lijst - 210 / 200
Bedraad. 940 / 930 down / up
[ Voor 54% gewijzigd door LeDutchShepherd op 29-08-2021 01:22 ]
