Thuisnetwerk accesspoint + switch
  • Mdejongh1
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 20-09-2021
Beste alle!
Ik ben een compleet leek op dit gebied dus als deze vraag al eens gesteld is op dit forum dan hoor ik het heel graag!
Maar het doel..:
Op de bovenste verdieping thuis is mijn kantoor waar ik een ethernet kabel naartoe heb getrokken. Deze gaat rechtstreeks op 1 pc maar zou graag een access point op deze verdieping willen EN een switch om meerdere pc's bekabeld aan te sluiten op het netwerk. De router moet in de meterkast blijven ivm WiFi dekking beneden.
Moet ik hiervoor een switch plaatsen boven en een access point verbinden aan die switch? Om op die manier een switch (om meerdere pc's aan het net te koppelen) en betere WiFi te krijgen.
Of zijn er manieren om een router te gebruiken? Deze optie zie ik af en toe voorbij komen maar het is me onduidelijk of dit beter zou zijn als een switch in combinatie met een router. En zo ja.. welke router raden jullie hiervoor aan?
Nogmaals, als dit al eens is behandeld dan hoor ik het graag! Door mijn geringe kennis hierin kan ik verkeerd zoeken :).
Bedankt!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Als je een AP neemt met netwerk aansluitingen of een router die je in AP modus zet heb je geen aparte switch nodig.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Mdejongh1
Hi Chucky!
En welke methode heeft de voorkeur? Of maakt dat niet uit?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Wat @chucky666 zegt router in AP mode draaien ipv switch + losse accespoint is meest goedkope. Hangt vooral af hoeveel aansluitingen je nodig hebt ;).
De vraag is ook hoeveel data gaat er boven naar beneden?
Nu
Router beneden --- UTP naar zolder --- PC
Wat je wilt
Router beneden --- UTP naar zolder --- Switch ---AP(telefoons op de wifi)/PC1/PC2/PC3
Zo ben ik ook ooit begonnen. Dat gaat prima tot je data verslaafd raakt.
Zoals je ziet gaat alles over 1 kabel als je flink wat data erdoorheen gooit ga je elkaar lekker in de weg zitten.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
