• brecht180976
  • Laatst online: 27-05-2024
Mijn vraag:
Mijn werkgeheugen krijg ik niet op de juiste snelheid. Het zou op 4000Mhz moeten lopen maar de snelheid blijft maar op 2666 Mhz lopen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kF29Gg5s9PP-uSDSotshH2zMEE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sLoKQiaj8tnqR4NMhsBHyb4d.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QSZt69xSV8wQ68zxIZ-bY3E3Y4g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1cnos2fCAfUb9xBrc8xmOLUl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fBW8gRT2xKPBwETT6aoYqYksZCM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xfMLxEy49t5lO2ccVOkNnEsG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-YAuwUsM1oXxKnuoX00b8K_W1lM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uPBFV6MVTJQrJKvX0HqXr2CV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n-Txtv-QAML38w7MXPuIY05hfek=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6W7xUjXHkBs1vhv13iB2MOIC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EHI3ZR7NT0m4Y5JEEtSaYwfHvXw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9V8u0kuc4vbFxH4kNOTFIDBB.jpg?f=fotoalbum_tile
Relevante software en hardware die ik gebruik:
G.Skill Trident Z RGB 128 GB RAM geheugen (32 GB per module) ; F4-4000C18-32GTZR, moederbord ASRock X570 PG Velocita, processor Ryzen 9 5900x, videokaart MSI gaming trio RTX 3070, CPU Cooler NZXT Kraken Z73, NZXT H710i Midi ATX Tower, win 10 pro
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Gisteren heb ik de BIOS naar versie 1.80 geüpdate en de XMP 2.0 profile ingesteld met de juiste timings maar niks veranderd. Het voltage blijft met de nieuwe BIOS op 1.200V staan en bij de vorige BIOS stond deze op 1.400V. Als ik dit wil aanpassen naar een hoger voltage schiet die weer terug op AUTO.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sWejE_3gwTKqjWwCGAPt4Kjm29o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bNi98pPOwbFq43qn3dNpWNJz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZOYDG8p0Y-cfytzabFJp_AAk8qY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/thBxrjvmgt2mDJ0itJjgkHV5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xTUuqJeZGbJaTy0cBQwYy1nRXBw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LsndNtuYFxKjOwVskZUxLIMH.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik hoop dat iemand een advies heeft om de juiste snelheid te krijgen...
  • Tens
  • Laatst online: 09:39
Tens
Evil must be punished
probeer eens met twee keer 32 ipv vier.
Was (is?) een issue mee dacht ik, en probeer Ryzen Master.
en wat kan je moederbord volgens de specs?
[ Voor 19% gewijzigd door Tens op 24-08-2021 11:24 ]
  • brecht180976
Thanks Tens. Ik zal dan eerst 2 modules proberen.
Het moederbord kan het wel aan: https://www.asrock.com/mb...20Velocita/#Specification
  • star-saber
  • Laatst online: 19-11 18:24
star-saber
Ryzen
Daar zie je ook de maximale snelheid terugkomen van 2666Mhz
https://www.asrock.com/mb/Memory/4xMatisse-3200-2667.png
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:19
5900X is Vermeer.
@brecht180976 Heb je XMP/DOCP enabled in het BIOS? Ik verwacht niet dat het verder gaat dan 3200 met 4 dual rank modules.
  • brecht180976
@star-saber Ik zie het daar ook staan... hoop dat hij nog tot de 3200Mhz kan.
@Uszka Thanks! Ik ga even kijken of deze instelling aan staat.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
brecht180976 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:44:
Dat is XMP 2 die je al aan hebt staan. en wat doet ie met 1 ?
Raar de 2666 lijkt me de stockspeed, en 1.2v minimaal.
Zie verder je RAM niet in QVL staan voor Ryzen bij G-Skill site ook staat je D-Ram timing nog op auto
(kan dat het hoger draait dan 3800 is er niet)
Had liever 3200 gekocht ipv 4000
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 24-08-2021 13:58 ]
  • Pos
  • Laatst online: 16-11 11:37
Pos
Xmp voorlopig uit laten. Alles op auto.
Eerst met 2 sticks erin handmatig ram voltage op 1.400V zetten. En dan rebooten.
Check of je settings zijn blijven staan. Die 1.400V dus.
Zoja, zet dan je DRAM frequency handmatig op DDR-4000 en dan weer een reboot en laat je mobo zelf de timings intrainen. Zullen misschien wat brak zijn maar daar kun je later aan frunniken.
Indien reboot succesvol, check je settings weer of alles nog staat zoals gezet en boot dan door naar windows en run wat memory benchmarks.
Indien ok, prik er nog 2 sticks bij en dan duimen of ie weer boot. Zo niet, begin bij start. Ram voltage naar 1.400V en dan DRAM frequency beginnen bij 3200 ofzo en dan verhogen tot ie niet meer boot.
Lang traject maar leerzaam! XMP ben ik niet meer zo'n fan van sinds Ryzen
  • 3DDude
  • Laatst online: 12:31
3DDude
I void warranty's
ik heb 128GB op 3600mhz i.c.m. de AMD 5950 wat zegt windows taakbeheer dan?
Hier gewoon XMP aangezet en klaar.
[ Voor 19% gewijzigd door 3DDude op 24-08-2021 14:01 ]
Be nice, You Assholes :)
  • Tens
Tens
2666 met vier, en 3200 met twee zo te zien inderdaad. De rest is OC, maar niet per definitie onmogelijk.
[ Voor 8% gewijzigd door Tens op 24-08-2021 17:45 ]
  • brecht180976
Bedankt voor jullie reacties/adviezen. Ik heb de voltage op 1.4V gekregen. Ik ga de voorgetelde scenario's doorlopen en proberen. Wordt vervolgt...
  • brecht180976
...na terug te zijn van een weekje vakantie heb ik het voor elkaar gekregen om het geheugen op 3200Mhz te krijgen (geheugenbank A2 en B2 eerst, daarna de twee overige toegevoegd). Heb nog geprobeerd om alles op 4000Hhz te krijgen maar dan reset de BIOS het helemaal naar 2666Mhz... dus toch maar terug naar 3200Hhz. Is i.i.g. beter dan 2666Mhz :-)
Bedankt iedereen voor jullie advies/hulp!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/llG8H0YaZjqyZaBuF_zPamqT6Tc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s5IXPtswcN0LsI5PzYwbkIXj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bythJTJ7cJg4BJPRoBsSfEldui0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SPXeUcO2E2ziTNd2H1vYXrPF.jpg?f=fotoalbum_tile
