[PowerDNS] Refused melding, maar niet alle domeinen
  • Crazy-
  • Laatst online: 11-10 19:08
Crazy-
Best life ever
Opstelling:
ns1: BIND (directadmin, web) master
ns2: BIND (directadmin, web) master
ns3: PowerDNS / slave
Glue records voor zwel IPv4 / IPv6 volledig ingesteld bij SIDN op correcte IP adressen etc.
Test 1[
Domein 1: abcservices.nl
Hosted: ns2
Resultaat: werkt
--- de testen doe ik vanaf mijn lokale pc, via een KPN lijn --- (Zie edit onderaan)
nslookup abcservices.nl ns2.reliahost.nl
Server:     ns3.reliahost.nl
Address:    2a01:7c8:aac6:356:5054:ff:feaf:6b57#53
Address: 149.210.250.174
nslookup abcservices.nl ns3.reliahost.nl
Dat werkt dus prima
echter _ALLE_ domeinnamen op NS1 geven een refused melding vanaf NS3.
Test 1[
Domein 1: uwwebsite.nl
Hosted: ns1
Resultaat: refused
nslookup uwwebsite.nl ns1.reliahost.nl
Server:     ns1.reliahost.nl
Address:    2a01:7c8:aaca:25::1#53
Address: 136.144.171.59
nslookup uwwebsite.nl ns3.reliahost.nl
** server can't find uwwebsite.nl: [b]REFUSED[/b]
dig @ns3.reliahost.nl uwwebsite.nl
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> @ns3.reliahost.nl uwwebsite.nl
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 57945
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;uwwebsite.nl.          IN  A
;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 2a01:7c8:aac6:356:5054:ff:feaf:6b57#53(2a01:7c8:aac6:356:5054:ff:feaf:6b57)
;; WHEN: Fri Aug 20 12:29:31 CEST 2021
;; MSG SIZE  rcvd: 41
29
30
31
32
$ dig @ns1.reliahost.nl uwwebsite.nl
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> @ns1.reliahost.nl uwwebsite.nl
; (2 servers found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35328
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 5
;uwwebsite.nl.          IN  A
;; ANSWER SECTION:
uwwebsite.nl.       3600    IN  A   136.144.171.59
;; AUTHORITY SECTION:
uwwebsite.nl.       3600    IN  NS  ns3.reliahost.nl.
uwwebsite.nl.       3600    IN  NS  ns1.reliahost.nl.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.reliahost.nl.   60  IN  A   136.144.171.59
ns1.reliahost.nl.   60  IN  AAAA    2a01:7c8:aaca:25::1
ns3.reliahost.nl.   60  IN  A   37.97.201.118
ns3.reliahost.nl.   60  IN  AAAA    2a01:7c8:aac6:356:5054:ff:feaf:6b57
;; SERVER: 2a01:7c8:aaca:25::1#53(2a01:7c8:aaca:25::1)
;; WHEN: Fri Aug 20 12:29:35 CEST 2021
;; MSG SIZE  rcvd: 191
config PDNS
allow-notify-from=ip_ns1,ip_ns2
disable-axfr=yes
gmysql-dbname=
gmysql-host=
gmysql-password=
gmysql-port=
gmysql-user=
guardian=yes
launch=gmysql
local-address=0.0.0.0, ::
loglevel=8
setgid=pdns
setuid=pdns
slave=yes
superslave=true
version-string=anonymous
Poging 1:
ik heb al alle domeinen uit de PowerDNS database gegooid, opnieuw ingeladen mbv. AXFR (gaat allemaal prima...)
extra info
- DNSSEC staat ingeschakeld voor alle domeinnamen
- alle domeinnamen vanaf NS1 geven refused op NS3 (fault)
- alle domeinen vanaf NS2 geven netjes resultaat vanaf NS3
- MXToolBox (DNS Checkup) als https://dnschecker.org geven allemaal prima resultaten qua bekende IP adressen en (GLUE) records
Er is echter 1 vreemd dingetje bij MXToolBox DNS checkup:
Voor alle domeinen zijn de GLUE records opnieuw ingesteld (dinsdag):
ns1 domeinen:
GLUE NS1 + NS3
ns2 domeinen:
GLUE NS2 + NS3
wat mij alleen opvalt is dat MXToolbox DNS Checkup nog dit geeft:
ns1.reliahost.nl
ns3.reliahost.nl
ns2.reliahost.nl
Local NS list does not match Parent NS list
149.210.250.174 was reported by the parent, but not locally<br/>37.97.201.118 was reported locally, but not by the parent
hier hoort (in dit geval) ns2.reliahost.nl niet meer bij. Als ik kijk bij SIDN etc staat ook alles goed ingeregeld
het probleem is nu dat sporadisch de domeinnamen niet bereikbaar zijn, omdat ze via ns3 een resolve krijgen : refused. Dus geen DNS record
ik zit werkelijk met m'n handen in het haar moment 8)7
EDIT:
het meeste bizarre vind ik wel dat als ik een DNS check doe via mxtoolbox ik van beide nameservers, dus ook ns3, correcte responses krijg!
Momenteel zit ik op een KPN lijn:: dit geeft deze problemen!
Zodra ik via VPN inlog op een andere locatie (geen kpn) werkt het vlekkeloos!
[ Voor 37% gewijzigd door Crazy- op 20-08-2021 12:46 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Beste antwoord (via Crazy- op 20-08-2021 13:23)
  • canonball
  • Laatst online: 11:05
De vraag die bij jouw fout ging, gaat bij mij goed (van kpn lijn), de source zal niet uitmaken omdat je wel een antwoord kreeg. Ik denk dat het na een poosje goed gaat.
$ dig @ns3.reliahost.nl uwwebsite.nl
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @ns3.reliahost.nl uwwebsite.nl
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1333
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;uwwebsite.nl.                  IN      A
;; ANSWER SECTION:
kan het probleem zijn dat een aanpassing niet automatisch wordt doorgegeven? Als AXFR wel lukt, denk ik dat de notify niet wordt opgepakt/ontvangen/verstuurd.
verder kan ik het niet helemaal verklaren, maar:
@z-server:~$ dig @ns1.reliahost.nl uwwebsite.nl any
geeft alle records, inclusief dnssec info
@z-server:~$ dig @ns3.reliahost.nl uwwebsite.nl any
geeft alle records, maar niet dnssec info.
Het lijkt er dus op dat de ns3 geen dnssec info heeft.
 dig @ns3.reliahost.nl uwwebsite.nl a +dnssec
bevestigd dat, dit geeft geen dnssec info, de ns1 wel
Alleen zou een slave wel gewoon deze dnssec info moeten hebben, het is onderdeel van de zone, niet een setting. Kan het zijn dat jouw database geen tabel heeft daarvoor.
KPN gebruikt overigens dnssec verificatie op hun resolvers, het kan dus kloppen dat het dan foute geeft, aangezien dnssec bij de sidn wel aanstaat.
Ik denk dus dat je een dnssec probleem hebt.
  • c-nan
  • Laatst online: 11-10 19:13
Ik raak een beetje in de war door je OP. Eerst geef je aan dat het prima werkt met een domein, vervolgens met een ander domein niet.
Je voert commands uit maar het is niet duidelijk op welke server je dat doet. Maakt dat verschil?
Daarnaast werk je in je voorbeelden steeds met IPv6, maar in je GLUE records weer met IPv4.
Heb je in named.conf het volgende opgenomen?
recursion no;
Zo ja, haal dat eens weg en kijk of je verschil ziet.
Niet permanent aan laten staan, dit is puur om even te testen.
[ Voor 22% gewijzigd door c-nan op 20-08-2021 12:43 ]
EU DNS: 86.54.11.100
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
c-nan schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 12:38:
recursion no;
Heb het e.e.a aan de OP aangepast - hopelijk duidelijker.
De BIND servers werken prima, recursion no; heeft dus geen nut voor de NS3 (powerDns) machine.
Waar ik aan zit te denken is dat het misgaat ergens (...) met de DNSSEC
[ Voor 4% gewijzigd door Crazy- op 20-08-2021 13:02 ]
  • Beste antwoord ✓
  • canonball
; (1 server found)
;; Got answer:
;uwwebsite.nl.                  IN      A
;; ANSWER SECTION:
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Ik heb inderdaad ook het idee dat het een DNSSEC issue is:
    Found 1 DS records for uwwebsite.nl in the nl zone
    DS=7354/SHA-256 has algorithm RSASHA256
    Found 1 RRSIGs over DS RRset
    RRSIG=30171 and DNSKEY=30171 verifies the DS RRset
    Found 2 DNSKEY records for uwwebsite.nl
    DS=7354/SHA-256 verifies DNSKEY=7354/SEP
    No RRSIGs found
    ns1.reliahost.nl is authoritative for uwwebsite.nl
    uwwebsite.nl A RR has value 136.144.171.59
    Found 1 RRSIGs over A RRset
    RRSIG=30510 and DNSKEY=30510 verifies the A RRset
    The A RRset was not signed by any trusted keys
uwwebsite.nl
    ns3.reliahost.nl is authoritative for uwwebsite.nl
    No RRSIGs found
hier komt duidelijk naar voren dat NS3 inderdaad geen RRSIGs teruggeeft ...
jouw opmerking dat een slave alleen records teruggeeft beaam ik ook; des te vreemder dat ik geen DNSSEC resultaat krijg
edit
De settings
gmysql_dnssec
was er niet, deze toegevoegd met 'yes' en nu komen de responses qua DNSSEC (beter) Terug. nog niet bij KPN (...) maar dat kost tijd nomaliter
[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 20-08-2021 13:23 ]
  • canonball
Zover ik begrijp uit de config gebruik je een mysql db?
Dan kun je als eerste kijken of de tabellen er zijn enzoja of de inhoud er is.
Als het een productie domein is, is het snelste even bij sidn de keys weghalen, zodat de impact vermindert.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
canonball schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 13:23:
Correct - ik zie nu inderdaad records qua SIGNED toegevoegd worden, conform de domeinnamen die het hebben. (nog niet alles is doorgevoerd)
Qua productie issues is het geen groot probleem - beperkt gebruikt / selectief. Dus maak mij daar niet druk om.
enige wat wellicht nog een issue is de verkeerde resolving van 3 NS records van reliahost.nl; waar dit er maar 2 moeten zijn voor het domeinnaam zelf (NS records). Deze geeft nog steeds Ns2 terug, maar die geldt niet als NS record dit domein.
allang blij dat dit probleem opgelost is; nu hopen dat kpn nog de boel 'oppakt'
