Freezes na verplaatsen data naar externe SSD
  • stealthjong
  • Laatst online: 28-11-2024
De SSD van m'n laptop begon aardig vol te raken, dus ik heb een externe SSD - een SanDisk Exterme Portable Pro 1TB - gekocht om de laptopschijf een beetje te ontlasten. Vandaar dat ik m'n Steam library naar de externe SSD verplaatst heb, maar sinds ik dat gedaan heb, bemerk ik bij meerdere spellen (zowel WoWS en CS:GO) dat het spel af en toe (eens per 5-30min?) enkele seconden bevriest, om vervolgens weer gewoon door te gaan.
Het gaat dus om een SanDisk Exterme Portable Pro 1TB in combinatie met Windows 10 (laatste build, ik houd de updates goed bij). Affabriek is de schijf exFAT geformatteerd, en dat heb ik zo gelaten. De SSD is aangesloten op ofwel de thunderbolt-aansluiting, ofwel de USB-A 3-aansluiting, beide vertonen hetzelfde gedrag.
CHKDSK D:
en
wmic diskdrive get status
leveren allebei geen problemen op, dus ik zit me heel erg af te vragen waar het aan zou kunnen liggen. Een vriend suggereerde dat de schijf kort in slaap gaat/is, maar dat lijkt me bij een SSD een beetje gek. Ook las ik de suggestie om in windows power management disk sleeping uit te zetten, maar die optie is niet zichtbaar op deze machine.
Enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
[ Voor 5% gewijzigd door stealthjong op 20-08-2021 00:35 ]
  • Xanax959
  • Laatst online: 11:03
Xanax959
relax...
Kan wel een slaapstand op zitten denk ik. Dat de controller na een poos in standby gaat. Mijn externe M2 behuizing det dat in ieder geval wel.
Atari portfolio Dos 2.11
  • stealthjong
Enig idee hoe ik dat kan checken en/of uitzetten?
  • Xanax959
Xanax959
relax...
Goede vraag. Bij mijn behuizing kan ik de standby stand aanpassen met een firmware Flash. Misschien dat je iets kan vinden in het stroom management van de USB poorten?
  • stealthjong
Da's een goeie. Ik zie bij de USB Hubs en Controllers in Device Manager bij Power Management "Allow the computer to turn off this device to save power" aangevinkt staat. Die zal ik eens uitzetten en kijken of het helpt.
Bij Battery Settings heb ik overigens maar een paar opties, maar als ik
powercfg /query
uitvoer, dan zie ik daar "Turn off the disk after" op een waarde staan, die zal ik maar op 0 zetten, en "USB selective suspend setting" op 1 staan, die zal ik ook maar op 0 zien te krijgen.
  • Craven
Exfat is usually used to transfer files between mac/windows because they both support that filesystem. If you don't have a mac I'd suggest transferring the steam library back to the internal SSD, reformatting to NTFS and then switching it back to the external SSD.
Additionally you can use steam to verify your game consistency.
Edit: engels blijven hangen na context switching van werk naar tweakers :+ Te lui om te vertalen, je snapt hem wel gok ik.
[ Voor 16% gewijzigd door Craven op 20-08-2021 10:07 ]
  • stealthjong
I always assumed exFAT was the latest and greatest in the land of disk formattings, but now that I read up on it, seems you're right, NTFS is still the recommended formatting for usages such as mine.
  • Xanax959
Xanax959
relax...
exFAT doet ook geen trim trouwens. (Wel handig voor je SSD)
