Dakdrager onderdeel
  • Robbie T
  • Laatst online: 29-10 16:50
Ik heb voor mijn dakkoffer een set dakdragers van de IKEA, werken probleemloos.
Vandaag bij het loshalen van de dakdragers heb ik een onderdeel kapot gemaakt, het "palletje" waarmee het mechanische werkt op de sjorband vast te maken is namelijk afgebroken. Hierdoor kan ik de dakdragers niet meer strak trekken en werkt het geheel niet. Zie foto 1. Dit "palletje" komt tegen de achterkant aan en zorgt dat het draaimechanisme vast komt te zitten.
Iemand enig idee of ik zo'n onderdeel los kan kopen? (het rode) (Ikea kan mij helaas niet meer verder helpen). Ik heb nog gedacht aan 3D printen maar heb zelf geen 3D Printer en geen idee hoe ik zoiets in een geschikt ontwerp krijg, iemand die daar wellicht mee kan helpen?
Als ik een nieuw onderdeel heb heb ik nog de uitdaging hoe ik dat vast krijg gezien de bevestiging niet een schroef is, zie foto 4.
Wellicht dat iemand daar ook nog een idee voor heeft
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RqJhLk76_uIvwnHc5lO6GTQiHds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0pfoJiHfJvrmfbG9oKQLoB61.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QnwKeA1APu2kQbyGGm1ffcxeZHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tj0vIcjSBl6FJPnXUGpio3VK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jy0FHU0G1ziiv0_H2WpPQ30H0PM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rplLCrmSSBKSPOv4xYHwiPHC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXunKvEc3sG_8Yt7eswRVIemqvc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SfJ6jk1ZLCzvuMPlfL509cB1.jpg?f=fotoalbum_large
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Nja, het goede nieuws is dat het stukje dat afgebroken is alleen als drukveertje fungeert, je zou bijvoorbeeld ook een andere oplossing met een veer kunnen fabriceren. Of de spanband aantrekken en dan handmatig het rode palletje aanduwen.
3d printen kan een optie zijn, je zou een oproep op Vraag en Aanbod kunnen zetten?
Of een gietmalletje maken van het origineel?
Wellicht dat het origineel nog te repareren is dmv aan elkaar 'lassen'
  • Robbie T
Yes! Na een uurtje prutsen is het gelukt. Aan de andere kant van de drager zit ook zo'n zelfde mechanisme. Die wordt echter niet gebruikt want daar zit de band gewoon klem. Ik heb de band er uit getrokken en die mechanismen om gedraaid en nu werkt alles weer!
