  • Crovmon
  • Laatst online: 25-08-2025
Lieve mensen, ben een gaming-PC voor m'n zusje aan het samenstellen en heb een simpele (maar voor mij moeilijke) vraag: Gaat deze RAM werken met dit mobo en deze CPU? (Heb begrepen dat AMD een wat minder volwassen mem controller heeft dan Intel en hier dus moeilijker over kan doen, maar in de praktijk bij gebruik L2 wel stuk efficienter is qua hitteproductie.)
Op de support list van ASUS staat:
F4-3200C16D-32GTZA
F4-3200C14D-32GVK
Maar dit is een F4-3200C16D-32GVK (lijkt verreweg de beste bang for buck), en die zie ik er niet tussen. Moet ik dat heel serieus nemen, of is de verwachting dat dit geheugen prima zal samenwerken met de AMD?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 284,95€ 284,95
1MoederbordenASUS TUF Gaming B550-PLUS€ 129,-€ 129,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 61,90€ 61,90
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 34,-€ 34,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 143,65€ 143,65
1VoedingenFractal Design ION+ 660W Platinum€ 84,90€ 84,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 169,-€ 169,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.007,30
Oh, en bij dit systeem hoort nog een tweedehands 1660GTX.
Alvast bedankt voor ervaringen met deze combi of andere tips!
Beste antwoord (via Crovmon op 19-08-2021 14:39)
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Djarune
Prima lijst.
Volgens de moederborden QVL van G.Skill gaat deze kit het doen op je gekozen moederbord.
Voor een gaming pc kun je trouwens prima 16GB nemen en uitbreiden wanneer nodig. Een keuze voor Intel bespaard ook veel geld. Icm minder RAM kan er toch weer 100 to 130 euro extra richting de videokaart.
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
Djarune
Prima lijst.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Crovmon
F4-3200C16D-32GTZA
F4-3200C14D-32GVK
Als ik het goed heb onthouden zijn deze beide voorzien van Samsung B-Die. Dat werkt prima met Ryzen.
Je gekozen 32GB staat op de site van G-Skill, zoals hierboven is aangegeven. welke chips/dies daar inzitten is me niet bekend
  • Crovmon
Dank allemaal voor het goede advies! _/-\o_
Djarune schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 13:53:
Dank, had alleen op mobo-site gekeken maar niet aan gedacht dat GSkill ook een compatibility lijst zou hebben.
Snap ik, maar mijn vader heeft me ooit geleerd: Altijd 2x zoveel RAM nemen als je denkt nodig te hebben, tot dusver nooit spijt gehad van het aanhouden van dit advies. :-P
De AMD doe ik omdat (a) de 11400F zo duur is geworden (scheelt weinig als ik 219 moet betalen daarvoor) en omdat de Intels onder load behoorlijk wat vermogen trekken.
Idee is verder om pas de volgende generatie (of zelfs eentje daarna) de 1660GTX te vervangen (die heb ik overigens al liggen), met dit als basis. Volgensmij zit m'n zusje hiermee ruim genoeg in intern geheugen, CPU, PSU, en SSD-specs om een next-gen GPU twee modellen onder het vlaggeschip t.z.t. aardig te benutten zonder dat er veel andere dingen hoeven te veranderen.
Hackus schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 14:01:
@Crovmon
F4-3200C16D-32GTZA
F4-3200C14D-32GVK
B-Die Finder geeft dit setje niet aan, dus zal wel iets anders zijn. But if it works, it works... Zal in dit draadje nog terugkoppelen of het goed functioneert nadat systeem is gebouwd. Nogmaals, thanks!
[ Voor 9% gewijzigd door Crovmon op 19-08-2021 14:53 ]
  • Djarune
Djarune
Is een SK Hynix MFR setje. Zou gewoon moeten werken. Als ie het niet direct doet, de spanning licht verhogen naar bijvoorbeeld 1.38V.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2CX2P3yJISKKonRAJJ7iOUqnhOw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/f5yHJXZDXTWwhv6aTmQGo4Tl.jpg?f=user_large
  • Hackus
Hackus
16GB kan verschillen met 32GB versies @Djarune
@Crovmon De schuin gedrukte bedoel ik met B-Dies.
Qua SSD zou ik geen 980 Pro kiezen voor regular gebruik
pricewatch: WD Blue SN550 1TB (WDS100T2B0C)
  • Djarune
Djarune
Hackus schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 17:18:
Dit is de kit van TS. Thaiphoon geeft een enkele dimm weer. De kit bestaat dus uit 2x deze dimm en is dual rank
  • Hackus
Hackus
Djarune schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 17:24:
O ja, je hebt gelijk. pricewatch: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZN
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/k5NPMKmb/thaiphoon.jpg
