Kabels trekken/vervangen, graag advies/check
  • vinchento
  • Laatst online: 24-06 10:53
Beste tweakers,
Ik heb een aantal vragen betreffende het trekken/vervangen van kabels in mijn appartement. Naar mijn mening heb ik de antwoorden al gevonden door te speuren hier op het forum en internet, maar omdat ik een leek ben qua meterkast / elektriciteit heb ik toch graag een check vanuit jullie.
Wat ik wil:
1. Telefoonkabel van modem naar wandcontactdoos vervangen door UTP of FTP kabel + wandcontactdoos vervangen uiteraard.
2. Momenteel lopen er 2 coax kabels naar de woonkamer, waarvan er 1 in gebruik is / aangesloten is. 1 van deze coax kabels wil ik vervangen door ook een UTP/FTP kabel. Want ik zie het voordeel niet om 2 coax aansluitingen te hebben in de woonkamer (waarvan 1 toch niet aangesloten is).
Waarom? Ik wil de wifi verbeteren in de woonkamer (extender/repeater) en mijn xbox via de kabel verbinden. Ik kan dit doen door 1 van bovenstaande te doen en dan een switch gebruiken, maar beide kabels gebruik ik toch niet en ik zie het als een algemene verbetering.
Mijn vragen zijn:
1. Kan ik de telefoonkabel gebruiken als trekkabel voor de UTP kabel? Ik heb hier en daar ja gelezen, maar ook nee omdat een telefoonkabel snel kan breken? En ivm brandveiligheid: volgens mij lopen er geen andere (elektriciteits) kabels door de buis, zie foto, dus dat zou bouwtechnisch OK zijn toch?
2. Hetzelfde geldt voor de coax kabel. Ik denk niet dat deze zal breken, maar zal het lukken/passen om een UTP kabel te trekken door 1 van de 2 coax kabels te gebruiken als trekveer en de andere te laten liggen.
Ik hoor ook graag als mensen bijvoorbeeld wel het voordeel zien van om deze kabels te laten zitten?
Zie ook bijgevoegde foto's, waar ik heb aangegeven welke kabels door welke buizen lopen (op de telefoon gedaan, dus het verdient geen schoonheidsprijs). Tevens wat foto's van de meterkast/modem/WCD.
En ja, er lopen dus 2 maal een coax + utp kabel naar 1 slaapkamer. Ik weet niet wat de vorige eigenaar allemaal had staan...
De UTP's in de slaapkamer ga ik voorzien van connector en ethernet WCD (momenteel alleen de kabels aanwezig).
Eindresultaat:
- Geen ouderwetse telefoonkabel + aansluiting meer (zit ook niet in me ziggo abonnement) + geen overbodige coax kabel meer.
- 2 internet punten in woonkamer en 2 in de slaapkamer. De modem heeft 4 aansluitingen en worden dan dus allemaal gebruikt.
En een nabrander:
Er lopen ook 2 kabels naar mijn keuken, maar ik heb geen idee waar deze voor te gebruiken zijn? Hebben jullie een idee wat voor kabels dit zijn en eventueel te gebruiken voor iets?
Bedankt alvast! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ARgIWFmGxbngQ-ZcqjFvcCiGC_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mt5ORj6uTxyXeZrRQkr3zKcw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IEqQBgwQ6VtjVtIuBP0a6wwyJUQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2jQVQutt1BfsjK7EVWoo1yt9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mvTby2f5bA4qWP4eZ9BCpNImkls=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ye4h1Fxkk9EVQ3alNc2EBxwx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fki_4BiLHuTdjQ8h-oAW5_homqk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PnmRjubJQkjgTuiQHT4AxPzq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0G2AI2EyuLgCkrf6nlmhQlMRYUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JlRtr1XKbaDIQr08XkuGJqGE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/34JuYjwkj6LacJ1-Ck4TGlO2sXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PvJ4Kdq1iqTLWJXzXMgOd6ym.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K-9ORSJfCpmBcpS6lINdfoHVNfQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q02GJdOzQk1vEIkdciHzMT7d.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/39f1RWKTCehhcOeuJzT41Ibesx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HBkhY9LtZncUJJY6X5Wzodns.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ctdIVINYN8nglHuHNLI-Ej2gnX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YTsBwpFVUb1KpcwTJSEuvhE7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Djampire
  • Laatst online: 06-10 12:11
Als je de kabels goed aan elkaar vastmaakt, zonder ze veel dikker te maken, en voorzichtig trekt zou het geen probleem hoeven zijn. Je kunt ook de nieuwe kabel een beetje nat maken om er door te trekken zodat hij gemakkelijker door de buis heen gaat. Het beste zou zijn om gewoon te investeren in een goede (lange trekveer) dat voorkomt een heleboel 'had ik nou toch maars...'. succes! Als je dan een trekveer hebt, zou ik ook gelijk alle mogelijke (wenselijke) buizen voltrekken met CAT6 UTP. hoef je nooit weer! succes
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • wmeester
  • Laatst online: 08-10 16:50
1: nee. De kans dat het wel lukt is aanwezig maar mi het risico niet waard.
2: als je kabels vervangt nooit iets 'erbij' doen. De kans dat je kabels beschadigd of klem komen te zitten is aanwezig.
  • ID-College
  • Laatst online: 15:10
Het is een risico wat je kan nemen. Over het algemeen werkt bijtrekken niet zo goed is mijn ervaring. Het beste is het doortrekken. Dus aan het uiteinde van 1 kabel, 2 nieuwe kabels te maken en dan voorzichtig er doorheen trekken.
Je loopt altijd kans dat het losschiet, of dat je de prop te dik hebt gemaakt. Dat is een risico van het vak uiteraard. Bijtrekken is vaak nog moeilijker, dat zou ik niet doen.
Wat ik zou doen: doortrekken (dus niet bijtrekken) en 1 persoon trekken en 1 persoon duwen. En zorgen dat de prop niet te groot is, en goed "glad" maken met tape zodat je geen hobbels/uitsteeksels hebt die vast kunnen komen te zitten.. Je kan er evt nog wat vet op smeren als je twijfelt of t gaat lukken..
  • CurlyMo
  • Laatst online: 08:51
Wat @wmeester zegt. Je zou de telefoonkabel ook eerst kunnen laten vervangen door er een trekveer doorheen te halen.
Daarnaast zou ik gelijk Belden CAT 6 trekken. Dan ben je aardig toekomstbestendig en wordt hier op tweakers het meest gebruikt:
https://www.sandervunderi...en-cat-6-grijs-7965e.html
  • CurlyMo
ID-College schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:43:
Dat dus niet, genoeg topics over kabels trekken waarin wordt uitgelegd waarom niet...
  • vinchento
Bedankt voor de al gegeven antwoorden, wordt gewaardeerd!
Zoals ik het nu zie ga ik gebruik maken van een trekveer om de telefoonkabel eruit te trekken en om de 2 coax kabels eruit te trekken. Vervolgens een cat 6 trekken dmv trekveer (door de buis waar de telefoonkabel zat) en vervolgens een coax + cat 6 kabel trekken dmv trekveer (door de buis waar nu 2 coax kabels zitten).
En ik hoor graag wat die andere 2 kabels zijn?
  • ID-College
CurlyMo schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:45:
Er zijn gewoon kabelglijmiddelen voor die zijn hiervoor gemaakt en die kunnen gewoon veilig gebruikt worden. Je kan ook een trekkous overwegen maar die zijn een stuk duurder..
  • CurlyMo
ID-College schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 11:57:
Precies wat in al die andere tientallen topics ook wordt gezegd ;)
@vinchento Trek gelijk twee CAT6 kabels i.p.v. die ene telefoonkabel. Je weet nooit wat de toekomst brengt.
  • Ben(V)
Ik zou die coax kabels naar de woonkamer gewoon laten zitten en de telefoonkabel vervangen door twee cat5e utp kabels.
Je loopt namelijk altijd een behoorlijke kans dat je ofwel kabels er niet goed uit krijgt, ofwel er geen andere meer in krijgt en dan zit je zonder.
Die telefoonkabel is toch nutteloos dus als het allemaal niet lukt dan is er niets verloren.
En cat5e utp gebruiken omdat die aanzienlijk dunner is dan cat6 utp en je hebt slechts 5/8 buizen dus twee kabels is al lastig.
En uiteraard is ftp nog dikker en ook nog eens nutteloos.
  • 55martin
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08:56
Een trekveer met een trekkous is nog beter. De belasting tijdens het trekken komt dan op de mantel en niet op de aders van de kabel. Je hebt ook geen dikke prop.
Altijd met twee personen werken. De een invoeren en de ander trekken.
