Dynamoruis in custom geluidssysteem polo 6c
  • blindbox2
  • Laatst online: 05-09-2022
Beste tweakers,
Ik heb een drietal maanden terug mijn eerste auto gekocht, een vw polo bluemotion 6c uit 2016. Nu was ik niet erg onder de indruk van het geluidssysteem en leek het mij een leuk hobbyproject om te kijken of ik dit zelf kon upgraden.
Na wat online onderzoek ben ik op de volgende setup uitgekomen:
  • Versterker: JBL stage a9004 link
  • Speakers compnent (voor): JBL GTO60gC link
  • Subwoofer: JBL stage 1200b link
Nu heb ik ondertussen alles geinstalleerd en aangesloten volgens het onderstaande diagram.
Ik ben over het resultaat in het algemeen erg tevreden alleen zit ik nu met het volgende probleem. Wanneer ik de radio aanzet/er is een input signaal voor de versterker hoor ik een lichte fluittoon. Wanneer ik meer gas geef/meer toeren maak wordt deze fluittoon hoger en harder. Op basis van wat onderzoek op het internet kwam ik tot de conclusie dat dit dynamoruis moet zijn, o.b.v. onder andere het volgende document: link
Ik heb ondertussen de volgende dingen geprobeerd:
  • Weerstand gemeten tussen de min pool op de batterij en de ground verbinding van de versterker naar mijn chassis, deze weerstand was minimaal.
  • Ik had de ground van mijn high level input eerst verbonden aan de ground van de versterker, ik heb deze nu aangesloten op de ground van de radio (zoals te zien in het diagram). Nu is de fluittoon alleen te horen wanneer er een audiosignaal is, eerst was dit zodra de versterker aanstond. De fluittoon was hierna wel zachter.
  • De signaalkabels losgehaald, de fluittoon verdwijnd dan, ik vermoed daarom dat het probleem aan de signaal kant zit.
  • Ik heb een ontstoringsfilter, link gemonteerd tussen de plus kabel van de versterker. Dit had geen effect.
  • Ik heb de gain volledig teruggedraaid op de versterker, ook dit had geen effect.
Ik hoop nu dat jullie suggesties/ideeen hebben waar het aan kan liggen, ik zou dit probleem namelijk graag oplossen. Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCXGd242Y15topcAz71Wz_24nks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xvRQRBlo12gGeZs7PxpS7Oty.png?f=fotoalbum_large
  • ShockWave
  • Laatst online: 27-10 07:02
ShockWave
Lost it somewhere
Waar liggen je signaalkabels tussen de radio en de versterker?
Liggen deze parallel aan/langs de stroomkabels in je dorpel dan krijg je geheid storing.
Mijn setup was altijd de + stroomkabel via linkerdorpel naar achter, - kabel zo kort mogelijk aansluiten bij de versterker en de signaalkabels middendoor naar achter.
Voor de rest geen aparte massa aansluitingen van radio of kabels gedaan, nooit last gehad van enige storing via RCA kabel.
Jij spreekt over High level aansluiting dus eigenlijk via je speakerkabels.
Daar ooit eens wat mee aangesloten maar dat was drama ivm idd die fluittonen, oplossing was dus via rca kabel.
Heb je die aansluiting niet op je radio dan kan je altijd weer met een adapter werken van high input naar rca.
Star Citizen referralcode
  • blindbox2
ShockWave schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 14:48:
De signaalkabels en de stroomkabels kruisen elkaar niet, hiermee schuiven geeft ook geen verschil. Verder zijn alle kabels ook al zo kort mogelijk en is alles voorin aangesloten.
Ik hoopte weg te komen met het gebruiken van de high level input omdat mijn radio inderdaad geen rca aansluitingen heeft, nu lijken high to low converters gelukkig geen dure investering dus misschien dat ik dat dan maar ga proberen. Zou zoiets als deze converter goed moeten zijn? link
  • ShockWave
ShockWave
Lost it somewhere
Dat is wel een converter die je nodig hebt, per 2 speakers 1 converter.
Of zoiets een goede oplossing is geen idee, nooit gebruikt maar zelf ook nodig ben ik bang ivm andere auto met ingebouwde radio….eerst maar eens gewoon zo rondrijden…
