[BIND9] Slave DNS server - auto-new-zones
  • Crazy-
  • Laatst online: 06-10 07:40
Crazy-
Best life ever
Ik heb 2 DirectAdmin machines draaien, welke elkaars master/slave zijn qua DNS servers. (multi server setup)
helaas geeft dit wat irritante problemen, specifiek is de situatie:
- domeinnaam abc.tld staat op server 1 (hosting, email)
- op server 2 is een compleet nieuwe setup gemaakt met Varnish, Nginx en daar draait voor domeinnaam abc.tld nu een nieuwe website (echter bereikbaar onder prd.abc.tld)
- Nu dient (www.)abc.tld ingesteld te gaan worden op server2 puur en alleen voor HTTP verkeer (dus als een ALIAS) alle e-mail blijft op server 1.
dit accepteert (uiteraard) DirectADmin niet ivm multi-server setup, domein transfer/check etc etc.
Doel
Hierom wil ik een derde nameserver opzetten, welke beide DirectAdmin machines gaan gebruiken (Dus elke directadmin server wordt master, de derde DNS wordt de slave voor beide(
hierdoor kan ik namelijk server onafhankelijk aliassen instellen van elke domeinnaam op elke server; DNS A/AAAA aanpassen en gaan met die banaan
Gisteren een DNS server opgezet op 1 van mijn VPSen waarop Portainer draait voor rand-zaken.
BIND9 (docker) container met de volgende config (named.conf.options)
acl "trusted" {
        **IP_NS0**;
        **IP_NS1**;;
        **IP_NS3_(eigen)**; # dit is in dit geval het IP adres van VPS
        127.0.0.1;
        localhost;
options {
        directory "/var/cache/bind";
        dnssec-validation auto;
        dnssec-enable yes;
        dnssec-lookaside auto;
        allow-new-zones yes;
        allow-transfer { trusted; };
        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
        listen-on-v6 { any; };
Op het domeinnaam de extra NS record toegevoegd voor die server (ns3.domain.tld), even gewacht en de NOTIFY kwam binnen op de nieuwe DNS server! _/-\o_
Maar helaas:
17-Aug-2021 22:44:01.673 client @0x7f289c0c6ae0 149.210.250.174#48508: received notify for zone 'abc.tld': not authoritative
Met geen mogelijkheid voegt ie automatisch de zone toe - tot vannacht 1u bezig geweest, maar toen maar gekapt - vanmorgen nog even wat uitgezocht, maar helaas. Geen oplossing behalve de standaard oplossing welke ik al in de config file heb staan.
Zie ik iets over het hoofd?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Drs_Ben
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 08-10 13:53
Staat je rndc.key goed?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
wat heet goed? :)
named.conf:
include "/etc/bind/rndc.key";
controls {
       inet 127.0.0.1 port 953
               allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
waarbij rndc.key de output van "rndc-confgen" heeft gekregen (Gedeelte key)
key "rndc-key" {
        algorithm hmac-md5;
        secret "_ZEER_GEHEIM_";
  • Oliekoets
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 19-01 19:45
Misschien denk ik te makkelijk maar waarom niet alleen die url met proxy doorzetten ipv aan de dns te sleutelen.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Oliekoets schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 10:16:
Goed punt :)
echter dan kan niet apache/nginx correct ingesteld worden en ook ssl etc (+ dan staat de SSL op op de ene machine, de www-root op de andere - maakt het extreem verwarrend)
+ die VPS draait ook op een andere locatie > fallback dns beter :)
ondertussen:
named.conf:
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
key "rndc-key" {
       algorithm hmac-md5;
       secret __ZEER_GEHEIM__";
controls {
named.conf.options:
acl "trusted" {
        ipns1;
        ipns2;
        ipns3;
        127.0.0.1;
        localhost;
options {
        dnssec-enable yes;
$ rndc status
version: BIND 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu (Extended Support Version) <id:a375815>
running on e9f5f96694b8: Linux x86_64 4.14.138-rancher #1 SMP Sat Aug 10 11:25:46 UTC 2019
boot time: Wed, 18 Aug 2021 08:24:18 GMT
last configured: Wed, 18 Aug 2021 08:24:18 GMT
configuration file: /etc/bind/named.conf
CPUs found: 2
worker threads: 2
UDP listeners per interface: 1
number of zones: 101 (96 automatic)
debug level: 0
xfers running: 0
xfers deferred: 0
soa queries in progress: 0
query logging is OFF
recursive clients: 0/900/1000
tcp clients: 3/150
server is up and running
Voor de volledigheid:
het domeinnaam heeft 3 NS records, van elke NS server (De reden dat ik de notify ontvang op de nieuwe slave lijkt dat wel correct)
[ Voor 74% gewijzigd door Crazy- op 18-08-2021 11:39 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Update
ik kreeg meer en meer het idee dat het ging goed zou gaan werken - heb hierom het plan veranderd en BIND9 losgelaten.
Binnen een uurtje had ik een PowerDNS machine draaien en alle domeinen staan netjes op de slave! NS records aangepast, GLUE records aangepast en alles draait perfect :)
