  • jeroenvtec
  • Laatst online: 29-08 15:15
Vraag:
Ik zou graag willen weten of mijn lcd hardware matig defect is of mogelijk iets anders zoals bv gpu of software.
Hardware:
Hp zbook 17 g3, full hd, xeon e3 1535 v5 met M4000M gpu
Items:
-het probleem trad voor de eerste op in juni 2019
-tot deze week misschien nog 2x voor gekomen
-nu dagelijks, komt en gaat weer weg
-eerst alleen in windows desktop en niet in shutdown of bios
-daarna ook in bios en shutdown
-software matig uitschakelen van de intel of nvidia gpu geen opmerkelijk verschil
-op extern scherm komt het niet voor
-een printscreen geeft alles wel goed weer
-van zwart wit blokken in 2019 is het gegaan naar verticale random kleur lijnen naar zwart, die laatste 2 wisselen
-belasting / temperatuur lijkt geen invloed te hebben
-het bewegen van een (wit) scherm in het defecte gedeelte activeert de lijnen.
Persoonlijk denk ik dat het lcd defect is maar zou wel een domper zijn als ik die (laat) vervangen en het probleem is er nog steeds.
Pica:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3JhUXh6Vdn-SSkELm9gCoFoSJs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AsRElvOScKHrfnU8ktkYQDly.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door jeroenvtec op 17-08-2021 18:27 ]
  • megabeat
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21:50
Lijkt op een hardware failure sinds een screenshot er goed uitziet en extern niet voorkomt. Heb je nog garantie?
  • jeroenvtec
hardware kan ik volgen maar welk deel, nee geen garantie meer.
  • GioStyle
  • Laatst online: 23:35
-Never mind-
[ Voor 86% gewijzigd door GioStyle op 17-08-2021 18:42 ]
  • jeroenvtec
Ja ik heb de laptop al is uit en aan gehad ...
  • E - Jay
  • Laatst online: 23:18
Lijkt mij een probleem in het scherm (gezien je info) of de kabel naar het scherm toe.
Veranderd het beeld als je tijdens deze storing het scherm verder open klapt of meer dicht klapt?
  • Regenton 2.0
  • Laatst online: 18-10 07:38
flexkabel naar het scherm toe? Probeer eens op alle randen van het scherm stevig te drukken als het weer voorkomt. Wordt het beeld dan (even) weer goed, grote kans dat het alleen de flexkabel is tussen moederbord en scherm
  • orillion
  • Laatst online: 20:41
Ik denk dat het de kabel naar het scherm toe is inderdaad.
  • jeroenvtec
Dank voor de reacties
het bewegen of zelfs "twisten" heeft nog geen verschil gemaakt. Als het gebeurd zal ik de hoeken afgaan.
Laptop staat stil op de tafel gaat alleen open en dicht, die kleur lijnen komen, daarna word het zwart vlak, en puur uur later is er weer gewoon beeld. ( net als nu )
In het weekend heb ik wel de ldvs connector gecontroleerd, zit niet los en er zit zelfs een plaatje op geschroefd.
of fun beeld deel ging net knipperen en is nu zwart. (hij leest gewoon mee)
edit
na veelvuldig bewegen reageerde het 1x, drukken op de hoeken, op het scherm zelf en open en dicht bewegingen. Nog steeds zwart beeld.
edit2
na ongeveer 30min is het scherm weer "hersteld" (geen acties ondernomen)
edit3
bijft gek, wanneer er een zwart scherm is en ik zet een venster links boven komen die lijnen weer, als ie uit die linker boven hoek is word het scherm weer zwart, als de error op treed.
[ Voor 30% gewijzigd door jeroenvtec op 18-08-2021 18:56 . Reden: test toevoeging ]
