16 beeldschermen aansturen
  • TheMoonMan0
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 21-07 11:06
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaanden vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Ik ben opzoek naar een oplossing voor het volgende probleem:
Op mijn huidige job hebben ze een systeem met grote beeldschermen tussen de productielijnen om te kunnen volgen welke machines er hoeveel producten draaien en waar eventuele fouten opstaan.
Hier staat een gewone PC voor opgesteld en er wordt van hdmi-splitter naar hdmi splitter dmv. hdmi extenders en dus per scherm 1 zender en 1 ontvanger doorgelinked. Natuurlijk als splitter/extender 1 sterft gaan alle schermen uit.
Dit willen we nu aanpassen door iets wat betrouwbaarder is. Ik heb wat gegoogled maar kom steeds weer op splitters en extenders uit.
Zelf was ik aan het denken om per beeldscherm een raspberry pi te steken maar weet niet of dit echt zo betrouwbaar is.
Wat is je budget?
Nvt.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Met 1 source 12-16 1080p beeldschermen aan te sture.
Alvast bedankt. :)B
  • Magic6399
Vergeet niet de vraag:
Wat heb je zelf al gevonden?
Zo kan je beter geholpen worden ;-)
  • zzattack
  • Laatst online: 23:44
Je zou een mooie matrix kunnen gebruiken. Tegenwoordig niet extreem duur meer, bijv. pricewatch: Aten VM0808HA 8x8 4K HDMI Matrix Switch, en als afstanden serieus worden binnen de fabriek zijn optische kabels een uitkomst.
  • DukeBox
Ander iets als narrow casting ? Een spof kan je dan ook makkelijker oplossen.
[ Voor 42% gewijzigd door DukeBox op 17-08-2021 12:37 ]
  • ShitHappens
  • Laatst online: 23-10 20:00
Staat op ieder scherm dezelfde content, of is deze verschillend?
Wat is de bron van deze content, waar komt 't vandaan?
Als dit nou een webapp zou zijn en je eigenlijk alleen een browser nodig hebt, zou je makkelijk zat weg kunnen komen met een stapel Pi's die bij boot een webbrowser opstarten, fullscreen maken en op een bepaalde pagina starten.
  • TheMoonMan0
ShitHappens schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 12:48:
De content is op elk beeldscherm hetzelfde. Dit is een SQL-database uitlezing die draait in een .net applicatie. en is dus bereikbaar vanaf elke computer die in dezelfde VLAN zit.
edit: Kabels van welke soort dan ook bijleggen is geen probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door TheMoonMan0 op 17-08-2021 12:56 ]
  • Marco1994
  • Laatst online: 23-10 23:21
How about, die .net applicatie een webpagina laten serveren en dmv een raspberry pi aan elke monitor verbinden die webpagina tonen
  • Rensjuh
  • Laatst online: 24-10 08:48
Marco1994 schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 12:58:
How about, dat .net applicatie een webpagina laten serveren en dmv een raspberry pi aan elke monitor verbinden die webpagina tonen
Mochten het slimme schermen zijn waarop een browser beschikbaar is, is een RPI niet eens nodig.
Mocht je natuurlijk wel netwerkverbinding (UTP / WiFi) beschikbaar hebben.
  • _nethack
  • Laatst online: 24-10 12:01
_nethack
We're all MAD here
Je zou iets kunnen doen met HDMI-over-ethernet extenders. Je zet dan een network op met een transmitter die een HDMI signaal op het netwerk broadcast/multicast, en 1 of meer ontvangers die dat signaal vervolgens weer uitsturen als HDMI, voor achter de schermen.
o.a. Blackbox heeft wel aardig spul op dat gebied.
https://www.blackbox.nl/n...aansturing-MediaCento-IPX
[ Voor 21% gewijzigd door _nethack op 17-08-2021 13:09 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Rolfie
  • Laatst online: 24-10 19:13
Je geeft aan een .net applicatie die een SQL database uitleest. Maar hoe werkt dit precies? Is het een applicatie die lokaal op de machine moet draaien en de output op de monitors moet weer geven? Of het een website die zichtbaar moet worden?
Als het een website is, die weergegeven moet worden, heeft heel iets anders nodig dan een Windows .net applicatie die lokaal moet draaien op de machine?
Je kunt natuurlijk gewoon kleine W10 machines plaatsen, met automatische inlog.
Of ThinClients die een website laten zien?
[ Voor 13% gewijzigd door Rolfie op 17-08-2021 13:16 ]
