  • coop
  • Laatst online: 16-10 15:05
Hoi PV experts.
Wij zijn recent verhuisd naar een 2-onder-1 kap met rieten dak en ik wil graag een PV installatie laten leggen. Deze zou dan op de garage en een (nieuw te bouwen, dus enigszins flexibel in afmeting) tuinhuisje komen, want we gaan niet aan het riet komen.
Foto's
Beschikbare (dak)ruimte
De garage (rode vlak in de luchtfoto) heeft de daken op oost (97 graden) en west (277 graden). De oost kant is echter offlimits voor panelen wegens aesthetische overwegingen van mijn vriendin. De west kant is 8.20m bij 2.50m (48 graden hoek). De foto van het dak is de oostkant, maar west is precies hetzelfde. Er zit een schoorsteentje voor de CV op de westkant (indien iemand zulke goeie ogen heeft en dat ziet op de luchtfoto), maar die gaat voor het plaatsen van de panelen eraf en de cv gaat naar binnen.
De bovenste rij dakpannen zit vastgemetseld, blijft er ongeveer 2.20 over. Hier zouden in portrait 7 panelen kunnen. De buren vinden het geen probleem.
Het huidige tuinhuisje wordt gesloopt aangezien een groot deel van de tuin afgegraven moet worden om van de bamboe af te komen. Daarvoor plaatsen wij een nieuw huisje terug die wij ongeveer willen maken zoals het blauwe vlak in de luchtfoto. Het grote deel zou ongeveer 6.50x4.00m moeten worden en de uitstulping ongeveer 2.50x1.80. Het huisje zou tegen de erfgrens aan komen en op de hoogte van de erfscheiding. De lijnbomen zouden lager gesnoeid of zelfs weg kunnen. Hierin geen directle beperkingen op aesthetisch gebied. Op dit huisje lijkt mij een O/W opstelling het beste:
Schaduw
De schaduw die ik kan bedenken komt voornamelijk van de oost kant (thumbnails 4) met de boom aan die kant. De overhangende takken van foto 4 kunnen best korter gesnoeid worden.
Verder zou wellicht in de winter met lage zon het vrijstaande huis aan de west-kant schaduw kunnen werpen op de westkant van de garage.
De lijnbomen aan de westkant van het tuinhuisje kunnen aangepakt worden om te zorgen dat die geen schaduw werpen.
Jaarverbruik
Lastig in te schatten aangezien we er net wonen en nu nog douchen met 2 elektrische boilers. Deze zouden verdwijnen als de CV het huis in gaat (dit moet gebeuren voordat de panelen geplaatst worden). We koken elektrisch en hebben een Cooker.
Ik schat 4500-5000kWh per jaar, maar ik heb liever overcapaciteit voor een mogelijke EV in te toekomst.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x25A. Met beperkte ruimte in de groepenkast, dus die zou uitgebreidt moeten worden. Dankzij 2 aanpassingen met betrekking tot de CV en het afgraven van de tuin, hebben we de mogelijkheid om een 4mm 3-fase kabel te leggen naar de garage en vanaf daar naar het tuinhuisje. Dus die kabels liggen er bij het plaatsen van het PV systeem.
Budget en doel
Het doel is om de 2 daken zo optimaal te gebruiken voor zonnepanelen, budget is daar ondergeschikt aan. Er is geen oneindig budget, maar ik geef liever nu iets meer uit en dan meteen goed zitten voor de toekomst en liever overcapaciteit dan ondercapaciteit.
Wie gaat het project uitvoeren
Een partij als Solar-bouwmarkt of iets dergelijks. Open voor suggesties.
Bijhouden van data
Leuk om te doen, maar als het veel scheelt hoeft het niet op paneelniveau.
Reeds verkregen offertes
Members only:
Regio
Omgeving Hilversum.
Buiten de offertes heb ik zelf het idee om 2x6+2x2 O/W op het tuinhuisje te leggen en 7 in portrait op de garage. Maar heb door de verhalen van de verkopers twijfel over wat voor panelen. De eerste is duidelijk fan van glas-glas panelen, deze zouden geen micro cracks krijgen en daarnaast minder degradatie hebben. Ook worden deze wel gedekt door verzekeringsmaatschappijen? Maar zou een micro crack niet gewoon onder garantie vallen als daarme de productie afneemt binnen de garantietermijn?
De 2e is fan van REC en had het bij die panelen over de lage degradatie. Beide partijen hebben een Enphase micro-omvormer systeem voorgesteld, maar ik weet dus niet op dat noodzakelijk is voor mijn situatie.
Als ik bij Solar-bouwmarkt kijk zou ik voor
14x First Choice Solar FCSP375WBS-120N 375WP White Backsheet Platinum kiezen voor het tuinhuisje en
7x Hyundai 395WP HiE-S395VG Full Black voor de garage (full black is misschien wat rustiger in het zicht van de buren).
Zou dat duidelijk minder kwaliteit zijn dan de gemaakte offertes en is micro-omvormers 'the-way-to-go' voor deze situatie of een standaard omvormer?
Alvast bedankt!
#Edit
Toevoeging foto van zolder van tuin.
De hoge boom achterin staat op einde erf van de buren, deze lijkt mij geen probleem aangezien die noordoostelijk van het tuinhuisje staat.
[ Voor 25% gewijzigd door coop op 22-08-2023 00:39 ]
Beste antwoord (via coop op 17-08-2021 09:40)
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
Die Hyundais gaan waarschijnlijk niet (of misschien net aan) passen op je garage, qua breedte. Zou gaan voor wat langere, smallere panelen. Bijv. https://www.solar-bouwmarkt.nl/lr4-455-wp-perc.html (of https://www.solar-bouwmar...full-black-132-cells.html als het zwart moet zijn)
Die Longi LR4 kun je trouwens perfect combineren met de 60 cell variant, mocht je op die manier meer oppervlakte kunnen benutten. (misschien interessant voor het tuinhuis)
Ik vind het van je plaatjes moeilijk inschatten hoeveel schaduw er te verwachten is, maar dat kun je wellicht met sketchup beter uitvinden, of door een keer een foto te maken van het dak als de zon schijnt. Maar voorlopig zou ik zeggen: iig een stringomvormer gebruiken voor de garage, en (tenzij die bomen echt veel schaduw geven) ook gewoon een stringomvormer voor het tuinhuis.
Als je een 3-fasen kabel kunt trekken zou ik dat zeker doen. Voor de kleine string op de garage kom je qua vermogen waarschijnlijk op een 1-fase omvormer uit, voor het tuinhuisje is een 3-fasen omvormer misschien haalbaar. Maar enkelfase kan ook, gooi 'm dan wel op dezelfde kabel op een andere fase.
Edit: Ohja over glas-glas: die zijn wat minder gevoelig voor beschadiging vanaf de onderkant. Of je daar profijt van hebt, sja dat weet je achteraf pas. Vermogensgarantie heb je idd sowieso. Het verhaal van een "verzekering" begrijp ik niet. Hoezo zou je een verzekering afsluiten voor iets waar je garantie op hebt? Of doelen ze op een inboedel/opstal verzekering oid? Lijkt me stug dat die verschillende types panelen in de voorwaarden hebben staan (als ze schade daaraan uberhaupt al dekken). Klinkt als een bullshit marketing verhaal dus.
[ Voor 18% gewijzigd door mcDavid op 16-08-2021 16:06 ]
  • Beste antwoord ✓
  • mcDavid
  • coop
@mcDavid Dank je voor je uitgebreide reactie.
Je hebt helemaal gelijk over de Hyundais. Wat betreft die langere, smallere panelen. Ik lees overal dat 30cm van de nok en dakgoot moet houden. Het dak is 250cm op de schuine zijde, dan zou een paneel max 190 mogen zijn? Nu is de 250cm gemeten van onderkant onderste pan tot bovenkant bovenste pan, dus de nok is nog wel 5 cm hoger. Dan zou die Phono Solar inderdaad een mooie optie zijn.
Ik heb een foto van het huidige huisje om 16:30 vandaag toegevoegd aan de OP. Ik zal de schaduw gedurende de dag eens in de gaten houden. Nu valt er schaduw op van de bamboe, maar die gaat dus 100% zeker weg. En Sketchup is een goeie om even te gebruiken, thanks.
Ja, dat dacht ik al, dat dan micro omvormers niet nodig zouden zijn.
Zij bedoelen inderdaad de inboedel/opstal. Hij zei inderdaad dat meerdere verzekeraars Glas-folie niet meer dekken. Ik zou inderdaad geen aparte verzekering afsluiten voor de panelen. Maar dat is dan goed om te weten.
  • mcDavid
Die 30cm is ivm de windbelasting. Om eerlijk te zijn lijkt me dat niet bepaald een issue voor een dusdanig beschut gelegen installatie, icm de kleine dakhoek.
De beugels zou je moeten plaatsen op ~25% van de lengte dus als je ca. 50 cm onder de nok een pan kunt liften om een beugel te plaatsen zie ik verder geen bezwaar.
  • coop
Oh top, dank je.
Tijdens het shoppen viel mijn oog op de Vd Valk schansen. 3x een triple schans met 9x LR455 met zuid opstelling zou ook een optie kunnen zijn op het tuinhuis. Of zie ik iets over het hoofd waardoor dat niet handig zou zijn?
  • onetime
Schans? Extra duur. Gewoon Oost-West.
Deze lijken me wel wat: https://www.winkelman-zon...-perc-zwart-frame-ha.html
  • coop
Advies vragen is ook een update geven, dus hierbij.
Uiteindelijk duurde het plaatsen langer omdat het plaatsen van een nieuw tuinhuisje over de winter getild werd. Maar half juni was het dan eindelijk zover, de zonnepanelen zijn geïnstalleerd.
Uiteindelijk voor een offerte gekozen met
12 x REC 400 Alpha Black en
7x Hyundai 490 Silver White back
Verbonden met APS DS3 micro omvormers.
Totaal ongeveer €1,08/Wp excl btw.
Enorm tevreden met het opgeleverde resultaat. Sinds 17 juni 1330kWh opgewekt.
[ Voor 43% gewijzigd door coop op 22-08-2023 00:40 ]
