Problemen en advies RAM icm Asus b550 gaming-e
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 21-10 20:44
Ik ben deze week mijn gamepc in elkaar in het zetten. Helaas heb ik problemen met mijn gekozen RAM omdat ik niet de QVL lijst gecontroleerd heb. I know, dom
Oorspronkelijk gekozen configuratie:
CPU: AMD 5800
CPU koeler: Noctua NH-D15 chromax.black
Moederbord: ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
Geheugen: G.Skill 32 GB DDR4-3600 Kit (F4-3600C16D-32GVKC)
Moederbord is voorzien van de laatste stabiele BIOS versie van midden juli. Helaas is december 2020 een laatste BIOS update geweest met de tekst DRAM compatibility
Met dit geheugen heb ik het probleem dat het moederbord een error 0d geeft als ik de voeding spanningsloos maak. Door de kabel eruit te trekken of door het knop op de voeding om te zetten. Zet ik dan de PC aan dan krijg ik error 0d op de Q-led en boot hij ook niet door. Zet ik de PC dan uit en weer aan, dan loopt hij weer prima door.
Na veel online zoeken kwam ik erachter dat dit vermoedelijk met RAM te maken hadden dat niet supported was. Dat heb ik gecontroleerd en mijn gekozen RAM was inderdaad niet officieel supported.
https://rog.asus.com/moth...model/helpdesk_qvl_memory
Dus gisteren een nieuw setje RAM besteld die wel supported was. Helaas stonden er geen G-Skill Ripjaws 3600 Mhz op de supported lijst. Dus heb ik gekozen voor de G-Skill Trident Z 3600 Mhz (F4-3600C17D-32GTZKW. Deze er vandaag ingezet en nu ben ik van de 0D error af. ECHTER, nu past mijn voorste Fan niet meer op de CPU koeler. Omdat dit RAM 5mm hoger is komt de Fan iets hoger en past de kast niet meer dicht. Ik heb nog geprobeerd om de front fan te verplaatsen naar de achterkant, maar helaas heb ik daar hetzelfde probleem vanwege een hoog IO shield van Asus aan die kant.
De AMD Ryzen heeft wel baat bij een zo hoog mogelijke snelheid. CL boeit niet zo heel veel.
Nu heb ik een paar opties ik ben benieuwd wat jullie aanraden:
  1. 3200 Mhz RAM CL14 Ripjaws kopen. Voordeel, officieel supported en kast kan dicht. Nadeel, iets lagere snelheid.
  2. Oorspronkelijke 3600 Mhz RAM Cl16 Ripjaws terugkopen. Voordeel, hogere snelheid en de kast kan dicht. Nadeel. Officieel niet supported. Maar het geeft alleen een probleem als je de PC van de voeding haalt. En hopelijk fixen ze dit probleem met een bios update. Ik heb een Asus support ticket lopen hiervoor.
  3. Deze 3600 Mhz CL17 hogere RAM behouden. Voordeel hogere snelheid en officieel supported. Nadeel, de kast kan niet dicht. Lijkt mij niet echte en optie, maar toch.
De G-Skill Ripjaws zijn 42mm en de normale G-Skill Trident modules zijn 45.5 mm. Blijkbaar hebben we hier dus een issue rond 3 mm. |:( |:(
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Die kit die niet werkt bestaat uit SK Hynix CJR of DJR IC’s en die moeten gewoon werken op een Ryzen bord. De IMC van de processor slikt dit RAM op volle snelheid. Het kan zijn dat het Asus bord het dwarsboomt, maar dat moet op te lossen zijn.
GAEvakYD schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 19:25:
Dit begrijp ik niet helemaal. 3200CL14 is een stuk sneller dan 3600CL16 die op zijn beurt weer sneller is dan 3600CL17. Bovendien kun je 3200CL14 kits (Samsung B-Die) vrij makkelijk overclocken naar 4000CL17 indien gewenst.
Snelheid RAM wordt uitgedrukt in true latency.
True latency = 2000 * CL / bandbreedte
  • GAEvakYD
Djarune schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 19:57:
Die kit die niet werkt bestaat uit SK Hynix CJR IC’s en die moeten gewoon werken op een Ryzen bord. De IMC van de processor slikt dit RAM op volle snelheid. Het kan zijn dat het Asus bord het dwarsboomt, maar dat moet op te lossen zijn.
Zolang je de power op de voeding liet staan werkte dat oorspronkelijk setje inderdaad prima. Maar die staat nog niet op de supported lijst. Ik ben met je eens dat Asus dat moet kunnen fixen met een BIOS upgrade. Vandaar dat ik een ticket heb aangemaakt, maar als ze dit al gaan doen dan verwacht ik dat het vele weken zal duren voor ze dit fixen.
Weet wat geleerd mbt Ram latency en de berekening. Ik heb nu een online calculator gepakt en dat geeft best leuk nieuw inzicht inderdaad. Begrijp ik het nou goed dat jij adviseert om een setje 3200CL14 te kopen? Deze staat op de QVL list:
'F4-3200C14D-32GVK'. Dit zijn Ripjaws (Samsung) passen in in de case. DDR4-3200MHz CL14-14-14-34 1.35V
[ Voor 5% gewijzigd door GAEvakYD op 13-08-2021 20:19 ]
  • Djarune
Supported lijst of QVL is alleen een lijstje waarvan sommige kits getest zijn op een bepaalde serie CPU’s. Die lijst is niet heilig. De geheugen kit wordt namelijk geaccepteerd door de processor. Het moederbord is van secundair belang.
Hier wat ervaringsdeskundigen met een Ryzen bord. Handmatig voltage verhogen en alles draait als een zonnetje. Maargoed als je de kit al verkocht hebt begrijp ik goed dat je weer iets ander wil hebben. Crucial Balistix heeft ook een geringe hoogte en werkt altijd met Ryzen.
  • GAEvakYD
Djarune schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 20:18:
Ja inderdaad. Maar als ik dus sowieso iets nieuws moet bestellen dan zie ik nu deze opties:
  1. 3600 Mhz CL16 RAM bestellen en handmatig voltage verhogen. Dit is wel wat piel werk en geeft een RAM latency van 8.888
  2. 3200 Mhz Cl14 bestellen. Deze werkt vermoedelijk out of the box en geeft een RAM latency van 8.75.
Ik neig nu naar de tweede optie. Of zien jullie nog betere alternatieven? De kids van 3600 Mhz met Cl14 zijn op dit moment echt te duur en de meerprijs niet waard.
  • Djarune
Ik vind 3200CL14 RAM al te duur. Wat ook kan is een goede 3200CL16 kit pakken met Micron E’s en die een beetje overklokken naar 3600CL16. Beetje inlezen en zoeken, middagje tweaken en leuk om te doen. Staat genoeg over geschreven. Het gaat om deze kit:
pricewatch: Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B
  • GAEvakYD
Afgelopen dagen geprobeerd om een setje van de G-Skill 3200 Cl14 RipJaws op de kop te tikken. Ik wilde die dan iets gaan overclocken tot een 3600 Mhz setje. Bij Megekko is de set nu van de website gehaald en Azerty kan de 2 resterende bij de leverancier op voorraad ook niet leveren zeggen ze telefonisch.
Ik neig er nu naar om toch maar weer dat oorspronkelijke setje te kopen. De F4-3600C16D-32GVKC en dan de truc toe te passen waar jij naar linkt. Dat geheugen is officieel dus niet supported maar is vermoedelijk dus wel werkend te krijgen door het voltage iets op te krikken.
Standaard draait dat geheugen op 1.35v. Zou het zo simpel zijn zoals iemand in dat topic zegt om het voltage naar 1.42v te zetten en de rest zoals default?
  • GAEvakYD
GAEvakYD schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 14:53:
@Djarune als ik in de bios de RAM settings op manual zet en dan vervolgens RAM speed op 3600 en DRAM voltage op 1.4 ipv 1.35 dan gaat er iets fout. PC boot dan in safe bios mode. Ik heb de RAM timings op auto laten staan.
Vergeet ik dan nog iets of doe ik iets fout?
