  • TuLiPs
  • Laatst online: 02-11 16:16
Betreft laptop
Asus K52F met Intel P6200 processor
4 GB (2 x 2) geheugen DDR3 @ 532 MHz
Windows 10 Home 64-bit
Wil nu geheugen uitbreiden tot 8 GB (2 x 4) en wel met
Corsair Valueselect DDR3L geheugen modules
Als ik de nieuwe modules in de laptop plaats en na aanzetten het bios in ga dan worden deze herkend en staat in bios overzicht 2 x 8 GB geheugen.
Als ik echter de laptop aanzet en de post doorloop dan komt bij het opstarten het bekende Windows logo in beeld met daaronder, heel kort, de bekende cirkelende bolletjes en dan is het over, sluit de laptop om na een seconde of 10 uit zichzelf weer op starten, tot het Windows logo met de bolletjes. Dit blijft zich herhalen. De oorspronkelijke modules weer terug geplaatst, start de laptop weer gewoon op.
Wat ik na het doorspitten van o.a. Tweakers en langdurig “googlen” te weten ben gekomen is dat DDR3L in principe ook in een ouder type moederbord (met DDR3) moet werken want het “L” geheugen werkt zowel op 1.35 als op 1.50 V. Toch?
Iemand enig idee. :-(
  • synoniem
Dat zou inderdaad moeten werken want de DDR3L is een extensie op gewoon DDR3. Het direct weer rebooten duidt wel op een hardware probleem. Probeer het eerst eens met 1 geheugenmodule tegelijk en zorg dat ze goed contact maken.
  • TuLiPs
Heb diverse opties geprobeerd. 4 GB bankje , een 4GB bankje + een oude 2 GB, 2 x 4 GB bankje maar telkens niet door starten naar Windows. Ben er klaar mee, heb ze verkocht. 😒
  • nelizmastr
  • Laatst online: 02-11 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Volgens Ark zou het moeten werken inderdaad.
https://ark.intel.com/con...00-3m-cache-2-13-ghz.html
Maar veel van deze oudere chips werken niet lekker met sneller geheugen dan DDR3-1066. Sommige DDR3L sticks, meestal 1600, hebben geen profiel voor 1066 en dan loopt de boel niet meer stabiel.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 01-11 19:58
Euhhhh, die asus K52F heeft volgens meerdere websites So-Dimm DDR3 (zonder L) nodig.
1.5V modules dus. Geen 1.35V (L) modules.
Voedingsspanning in die banken is 1.5V en daar heb je nu 1.35V modules ingestoken.
Die krijgen nu te veel spanning en werken met vrij grote zekerheid daardoor instabiel.
Gaat opgelost zijn met de juiste modules. Probeer inderdaad echter, zo als hier boven aangegeven
1.5V modules te vinden met de correcte timing. Zeker niet alle modules hebben een profiel voor 1066 zo als @nelizmastr hier boven ook al aangeeft.
