Prestatieverschil 3200MHz RAM 16-18-18-36 en 22-22-22-54
  • Tijgert
  • Laatst online: 22-10 21:50
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Mijn laptop met 11980HK CPU kwam met 64GB (2x32) aan 3200MHz RAM met als timings 22-22-22-54.
Niet heel erg goed dus.
Mijn vraag is wat voor prestatieverschil ik zou kunnen verwachten met 32GB (2x16) aan 3200MHz RAM met als timings 16-18-18-36?
Het is een aardig stuk strakker dan die eerste reepjes, maar met AIDA kan ik geen ram benchmark meer doen op de 11 gen CPU dus kan het zelfs als ik het koop niet testen.
Heeft Intel wel iets aan zoveel strakkere timings of is het meer theoretisch?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 11:02
Kan je laptop dit wel aan? want een cas latency van 16 in sodimm is behoorlijk snel.
  • Tijgert
Tijgert
Op zich een goeie vraag, maar het is een GE76 met een i9-11980HK. Als het meest recente topmodel het niet aan kan, wat kan het dan wel aan?
  • ScreameR86
  • Laatst online: 29-09 12:27
Tijgert schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 09:02:
Het is dan ook meer de vraag of je in de BIOS XMP profielen kan kiezen.
Meestal zijn zulke timings alleen toegankelijk m.b.v. de XMP profiel en de lossere timings onder de JDEC (waar het systeem standaard gebruik van maakt).
Je zou eventueel op de site van het kitje kunnen nazoeken of dit het geval is.
  • Tijgert
Tijgert
ScreameR86 schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 09:08:
De laptop heeft volgens sommigen wel een XMP profiel keuze, volgens anderen weer niet. Is dus onzeker, maar het kan zijn dat je geen XMP optie kan kiezen zonder geheugen wat een XMP profiel in zich heeft.
Beetje one way to find out vrees ik en ik heb geen SOdimm's met een XMP profiel om te testen.
Dat weerhoudt mij er niet van om het toch te doen, vandaar dat de vraag meer was of een dergelijk CAS verschil nog merkbaar effect gaat hebben. Beide soorten zijn Dual rank.
  • ScreameR86
Als je huidige kitje 1Rx16 (single rank) is, zal het aardig wat gaan uitmaken.
Echter zal dit per applicatie verschillen omdat je meestal eerder tegen GPU bottlenecks aanloopt.
In mijn geval heb ik de 1Rx16 kit vervangen met een 1Rx8 kit. Dat hielp vooral in de minimum framerate (soms 20+% FPS). De primaire timings + clock waren gelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fYVH2EXg2Nf-rMcCe__-thcrcIc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zrFdQGjKWg1qBYfH5Bl8rruN.jpg?f=user_large
Dit is niet van mijn laptop (zit nu achter de desktop). Het gaat hier voornamelijk om de tRFC waardes. Deze moet zo laag mogelijk zijn. Bij veel nieuwe laptops is deze een stuk hoger. Vermoedelijk vanwege de chiptekorten.
