Static IP voor Wifi en Ethernet?
  • Heaget
  • Laatst online: 13-10 10:20
Hey!
Redelijke simpele vraag maar ik kan het antwoord niet goed vinden op Google. Ik wil mijn laptop een statisch IP geven. Dit verander je natuurlijk bij de adapter instellingen. Nou wil het zo zijn dat ik regelmatig wissel tussen bedraad internet en Wifi internet hier thuis. Kan ik voor beide adapters hetzelfde IP statische IP adres gebruiken? Ik denk namelijk zelf van wel, aangezien er altijd maar 1 van de 2 is aangesloten / word gebruikt.
Iemand hier een antwoord op of inzicht voor?
Alvast bedankt!
-Heaget
  • Xander
  • Laatst online: 23:05
Wat let je om het even te proberen?
Zolang beide adapters niet tegelijkertijd actief zijn kan dat prima ja.
  • Heaget
Omdat ik morgen weer met deze laptop moet werken en als ik het per ongeluk verkeerd doe en ik krijg het niet terug gezet dan is dat lastig.. Maar bedankt voor het antwoord!
  • Xander
Dergelijke instellingen terugzetten is sowiewo geen probleem. ;)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heaget schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 21:58:
Iemand hier een antwoord op of inzicht voor?...
Er van uitgaande dat je windows gebruikt, gaat windows piepen als je twee adapters hetzelfde ip-adres geeft.
Je krijgt dan een dialoogje waarin je moet bevestigens dat je dat OK vindt. Waarschijnlijk ga je bij iedere wissel van bedraad naar wifi en omgekeerd, datzeldfe dialoogje zien
Het gaat waarschijnlijk wel werken, maar de vraag is: "waarom wil je hetzelfde ip-adres op beide adapters?"
Als je uitlegt wat jij er mee wil bereiken, zijn er hier misschien wel mensen die daar veel elegantere methodes voor weten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • remco_k
  • Laatst online: 21:08
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Zorg ervoor dat je ​dhcp server dat adres niet uitreikt, dus vul een ip adres in dat buiten dat bereik valt. Anders krijg je problemen.
Hou er rekening mee dat je Wifi (en lan ook) het ergens anders dan niet meer doet en je zelfs problemen kan veroorzaken.
Je kunt doorgaans veel beter je adres vastzetten in je dhcp server (dat is meestal je router of modem), dat lost bovenstaande 2 problemen op.
En inderdaad de vraag: waarom? Wat is er gaande waarvoor je een vast ip adres wilt? En waarom 2x hetzelfde adres op LAN en Wifi?
[ Voor 16% gewijzigd door remco_k op 13-08-2021 02:26 ]
Alles kan stuk.
  • Felyrion
  • Laatst online: 01:00
Felyrion
goodgoan!
Ik sluit me aan bij Remco hierboven. Je kunt dit beter regelen op je router (meestal heet het iets als DHCP Reservation of Static IP lease).
Dan heb je thuis altijd een vast adres, maar als je ergens anders bent nog steeds dynamisch.
Als je het adres statis op je laptop instelt moet je dat inderdaad weer ongedaan maken op het moment dat je buitenshuis ergens op een netwerk wil inloggen.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Persoonlijk heb ik gewoon 2 hostnames zodat ik altijd makkelijk kan verbinden. Voor "standaard" verbinden gewoon "laptop" en voor bekabeld heb ik dan "laptop-wired". Tenzij ik grote bestanden aan het overzetten ben is wifi namelijk meer dan voldoende dus dat werkt eigenlijk best prima.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Vorkie
https://ipchange.net/
Dit gebruikte ik wel eens
Je kan ook met Netsh een scriptje maken:
https://lizardsystems.com...command-line-using-netsh/
  • sypie
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 01:29:
Wanneer je een bepaalde applicatie (spel, server) op de laptop draait die vereist dat er een bepaalde poort opengezet wordt kan ik me voorstellen dat je die naar een vast intern IP opent, daarvoor zou het handig kunnen zijn dat je dit op deze manier wilt lossen. Zeker wanneer je niet heel bekend bent in netwerken is dit een heel logische gedachtegang.
Redelijke simpele vraag maar ik kan het antwoord niet goed vinden op met Google.
https://www.google.com/search?q=LAN+en+Wlan+same+IP-address
  • Heaget
Bedankt voor alle reacties, het was inderdaad misschien beter geweest als ik meer uitleg had gegeven waarom ik dit wil. Laat ik eerst even stellen dat ik dacht dat 1 apparaat altijd maar 1 IP adres kon hebben, niet wetende dat een laptop dus per adapter een IP adres heeft.
Waarom wil ik dat mijn laptop een vast IP adres heeft? Eingelijk is het vrij simpel, bij mijn vorige internet provider lag het internet of de wifi er om de haverklap uit. Vaak de enige oplossing was de router aan en uit te zetten. Omdat ik DHCP gebruikte op die router gooide hij alle IP adressen in een soort grabbelton en kreeg elk apparaat een nieuw IP adres. Niet handig, ik gebruik bijvoorbeeld m'n NAS als netwerkschijf ( met verschillende mappen ) en die kon ik na elke herstart van de router dus opnieuw instellen op 2 computers. Daarna kon ik de TV's gaan doen omdat ze de mediaserver niet meer konden vinden en ga zo maar door.
Dus, lang verhaal kort, het leek me gewoon handig als alles wat in ieder geval bedraad is aangesloten zijn eigen IP adres heeft, op het apparaat zelf, en dus niet in de router ( inmiddels nieuwe ISP en router ). Dat is inmiddels ook gelukt voor het gros van de aangesloten apparaten, maar dus nog niet voor de laptops want ik twijfelde over 2 adapters hetzelfde IP adres geven, omdat natuurlijk 2 apparaten met hetzelfde IP adres problemen kunnen geven.
remco_k schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 02:23:
Ik heb de DHCP start range inderdaad later laten beginnen, dus alles van 1 tot 25 is vrij om te gebruiken voor vaste IP adressen en zullen niet door DHCP gebruikt worden.Aan het instellen op de router wilde ik liever niet vanwege boven omschreven probleem. Als je je router reset ( wat meestal de eerste stap is bij troubleshooting als je je ISP belt ) ben je alles weer kwijt. Als ik elk apparaat een eigen IP geef voorkom je dat. Moet ik er wel bij zeggen dat ik met m'n laptop inderdaad geen rekening heb gehouden met "wat als ik elders aan een netwerk ga" dus dat zet me wel even aan het denken. Wellicht is er met de uitleg van hierboven iemand die een betere oplossing weet?
  • lier
  • Laatst online: 20:30
lier
MikroTik nerd
Waarom benader je je resources niet op naam? DNS is er namelijk niet voor niets...
  • remco_k
remco_k
Ja, je beschrijft alleen een probleem met je nas.
Stel niet overal vaste ip adressen in om dat probleem op te lossen. Is met een kanon op een mug schieten.
2 mogelijkheden:
1. Laat alles op DHCP staan en meestal kan je je nas ook bereiken via zijn hostname. Die verwijst automagisch naar het juiste ip adres.
2. Als 1 niet lukt: zet in je router's dhcp server alleen het ip adres vast van je nas en documenteer voor jezelf hoe je de 5 muisklikken daarvoor moet doen. Als je router dan om wat voor reden dan ook moet worden gereset, dan voer je die even opnieuw uit.
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Nog even je bericht gelezen, je geeft je nas als voorbeeld probleem. Dus er zijn meer probleem gevallen.
Het is alleen niet handig om al je apparaten vaste IP adressen te geven. Dat is evenveel, zoniet meer, werk als je apparaten benaderen op hostname.
En als 2e optie de adressen reserveren in je dhcp server.
Als je bang bent voor de reset van je ISP, koop dan je eigen router en zet die erachter.
Dan is het je eigendom en bepaal jij wat daarmee gebeurd.
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Als voorbeeld: ik heb mijn eigen router. De glasvezel gaat daar rechtstreeks in. Dus ik gebruik niet eens meer een apparaat van de provider. (Dat is een stap die jij niet hoeft te doen).
In de dhcp server heb ik van de 3 apparaten waar ik een vast ip adres wil hebben het adres op reserved staan. En de rest is dynamisch ip en benader ik op hostname.
[ Voor 7% gewijzigd door remco_k op 13-08-2021 10:29 ]
Alles kan stuk.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 26-10 21:07
Als je alleen je NAS een vast IP adres geeft, kun je die na een router reset gewoon weer bereiken op hetzelfde IP. Daar heeft je laptop/TV/dinges geen last van en die kunnen met een willekeurig DHCP adres netjes werken en de NAS op het vaste IP bereiken.
while (! ( succeed = try ()));
  • remco_k
remco_k
hans_lenze schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:37:
Met de opmerking dat hij dan bij een router reset nog steeds zijn ip range moet aanpassen in de router zodat het ip adres van de nas niet in conflict komt met een ander adres.
Hoe je het ook wend of keert: bij een router reset moet hij tóch al in de router zijn. En dan is het nog maar een kleine stap om daar de ip adressen meteen even te reserveren. :)
Maar de oplossing met hostnames geniet het meest de voorkeur.
Alles kan stuk.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23:11
Algemene samenvatting van alle antwoorden.
Stel geen vaste ip adressen op devices in, maar stel in je dhcp server (meestal je router) in dat bepaalde mac adressen altijd hetzelfde ip adres krijgen.
Doe dit allleen voor devices die dat nodig hebben zoals een printer, Nas of iot devices.
Een Pc heeft dat meestal niet nodig.
  • Heaget
Oke ik moest even uitzoeken hoe het benaderen op hostname precies zit. Dat lijkt me inderdaad een goede optie. Verder laat ik de laptops voor nu even op DHCP staan, mocht ik er toch tegenaan lopen dat ze weer een ander IP krijgen ga ik de IP reservering in de router doen.
Bedankt voor de hulp :)
remco_k schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 13:28:
De range 1 tot 10 zijn standaard gereserveerd voor statisch IP, dus alles wat daar binnen valt zit altijd goed.
[ Voor 41% gewijzigd door Heaget op 14-08-2021 12:58 ]
  • remco_k
remco_k
Heaget schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 12:56:
Wat mij nu nog niet helemaal duidelijk is, is waarom dat een probleem is als een laptop een ander ip krijgt?
Alles kan stuk.
  • Heaget
remco_k schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 13:05:
Lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Zoals elke andere Tweaker heb ik een hoop elektronica en vind ik het leuk om daar een beetje mee te rommelen. De TV bedienen met je smartwatch en dat soort gekkigheid. Zinloos, ja zeker, maar ook leuk. Doordat de vorige ISP nogal regelmatig problemen gaf waardoor alles weer op een ander IP kwam ging vaak de configuratie van dingen ook kapot. Als ik bijvoorbeeld een simpele media server op m'n laptop had draaien wilde dat niet meer, of het van buitenaf benaderen van de laptop. Het is allemaal geen wereldschokkend gebeuren, maar het leek me persoonlijk gewoon een handig idee om alles nu eindelijk een eigen IP te geven zodat ik 1. Weet waar alles zit in het netwerk zonder elke keer te hoeven scannen voor adressen. 2. Als ik de router een keer reset niet alles weer naar de knoppen is. En 3. Dat m'n innerlijke dwangneurose ook weet tevreden is.
  • Ben(V)
Zoals al gezegd regel alles in de router door de dhcp server vaste ip-adressen aan mac-adressen uit te laten delen, dan heb je maar een plek waar alles geconfigureerd is en de kans op fouten veel kleiner wordt.
Anders wordt je op een keer een van de velen die door een klein foutje dubbele ip-adressen heeft waardoor je hele netwerk vastloopt.
Tevens heb je niet het probleem dat als je van ISP verandert en je een nieuwe router krijgt die in een andere subnet zit en je ineens nergens meer bij kunt doordat al jouw devices (inclusief je laptop) in het oude subnet zitten (dat van je oude provider).
Bij een reboot houd een router deze informatie gewoon vast en terug naar fabrieksinstellingen van een router is bijna altijd een nutteloze actie.
Maar als backup is het wel handig een lijstje (of spreadsheet) met mac-adres/ip-adres koppelingen bij de hand te houden.
